Страница 5 из 11 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 216
Тема: Схемы ИТУНа и их обсуждения
    Аватар для MiSol62
    Россия.Москва.
    По умолчанию Схемы ИТУНа и их обсуждения
    Давайте поговорим о разнообразии схем ИТУН, на примерах общедоступных и недорогих микросхемах ТDА2030-2050. Все кто знает какие-либо схемы с подобным подключением выкладывайте сюда, а кто разбирается В ИТУНе просьба комментировать и объяснять принцип работы. Очень много всего непонятного, а информация разбросана не только по всему форуму, но и в сети. Думаю, что многим было бы интересно разобраться во всем. Тем более, что звук усилителей, собранных по схеме ИТУН, сильно отличается по своему звучанию, от собранных по типовым схемам.
    Начну с сайта Линкора: http://lincor-lib.narod.ru/ У него много схем ИТУНа, но вот эта мне кажется должна быть первой:Нажмите на изображение для увеличения.
    Вторая схема, достойная обсуждения, мне впервые попалась здесь:http://datagor.ru/amplifiers/685-obr...lampovyjj.html Вот сама схема с однополярным питанием:Нажмите на изображение для увеличения.
    "Чистый ИТУН":Нажмите на изображение для увеличения.
    Теперь хочу обратить внимание целый ряд Линкоровских разработок MF1 -можно увидеть у него сайте и на сайте AudioKiller: http://www.electroclub.info/invest/tda7294/r_out.htm MF2,MF3 - можно найти здесь:. https://forum.vegalab.ru/showthread....4-MadFeedback1 Приведу схему MF3:Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	106890 Прошу высказываться.
    Последний раз редактировалось MiSol62; 14.11.2011 в 23:13. Причина: небольшое уточнение см.пост 34
  2. #81
    Аватар для MiSol62
    Россия.Москва.
    По умолчанию Re: Схемы ИТУНа и их обсуждения
    EUGENE, я свой пост
    на выходе огромная постоянка!
    написал исходя из практических результатов, как ни как...
    питание нужно 2-х полярное
    почему так категорично, а что однополярка для этой схемы не приемлема?
  3. #82
    Регистрация не подтверждена Аватар для EUGENE
    Привет
    усли схема из #78
    Тогда нужно половину питания (с дополнительного делителя) подать наа земляной вывод R1 и перед динамиком поставить большой конденсатор, т.к. на выходе микросхемы, при отсутствии сигнала, половина напряжения питания.
    С уважением и без злого умысла
    ES
  4. #83
    Аватар для MiSol62
    Россия.Москва.
    Так о чем и разговор...что в "чистом виде" - схема с двумя кондерами в ООС при двуполярном питание неприемлема, а для однополярного - подойдет. В моем посте 34 даны ссылки о схеме ИТУНа для однополярного питания. Особенно хочу обратить внимание на статью А.Любимова : "Сладкая парочка": громкоговоритель + УЗЧ. На Рис.3.Б., как раз и изображена подобная схема.
    - правильно, а именно подача смещения полезна и для других схемных решений - для гарантирования нуля на выходе.
  5. #84
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Для двуполярного питания эта схема не подходит - на выходе огромная постоянка!
    с чего бы вдруг? Усилитель в схеме №78 по постоянному току работает повторителем с коэффициентом усиления 1, а его прямой вход подключен к земле через резистор. "Огромная постоянка на выходе" будет равняться смещению нуля, т.е. милливольтам.
  6. #85
    Аватар для MiSol62
    Россия.Москва.
    А "с чего бы вдруг" А.Любимов привел два варианта подключений схем ИТУН - Рис.2 и Рис.3.? См. ссылки в посте 34...Да, нет, кто хочет, может подключать и по своему рассуждению только, как бы не получилось, как у автора вот этой статьи: http://datagor.ru/amplifiers/chipamp...lampovyjj.html -
    Благополучно скушал уже 2 комплекта S90
    - "скушает" и ваши АС - мое дело предупредить.
  7. #86
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    MiSol62, вы очень странно читаете текст по собственным ссылкам. Там чёрным по белому написано: "Данная схема может быть полноценно реализована только в немостовом усилителе с двуполярным питанием." А вы пишете "Для двуполярного питания эта схема не подходит". Фраза "Благополучно скушал уже 2 комплекта S90 (любит он побольше баса)" означает лишь, что хозяин сам заездил свои колонки большой громкостью. Повторяю, схема с двумя конденсаторами в ОС абсолютно рабочая. Ну не было у автора под руками неполярного электролита, только и всего.
  8. #87
    Аватар для MiSol62
    Россия.Москва.
    Ладно, А.Любимов не в счет.
    Тогда, будьте добры, расшифруйте УЖ ЗА ОДНО и вот этот текст
    :В случае однополярного питания схема нуждается в доработке.
    Соединяем выход микросхемы с инвертирующим входом резистором ок. 10 кОм. Точка соединения динамика с резистором соединяется с инвертирующим входом конденсатором 20 - 100 мкф.
    http://xsloudspeakers.mybb2.ru/viewt...r=asc&start=72
  9. #88
    Где-то-так Только Р1 нге на землю, а на половину питания
  10. #89
    Аватар для MiSol62
    Россия.Москва.
    - а в ее работоспособности у меня сомнений нет - кроме питания... И для того чтобы прекратить "переливание из пустого в порожние" давайте на этой схеме остановимся и поставим точку, а именно -
    После каждой собранной вами новой схемы усилителя не забываем проверять на выходе постоянное напряжение, которое при двуполярном питании должно составлять не более 100 мВ, а при однополярном питании должно быть 1/2 (половина) питающего напряжения вашего усилителя.
  11. #90
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Кстати, один из больших плюсов данной схемы в том, что выходной конденсатор стоит в петле обратной связи, потому его неидеальность (сопротивление, индуктивность и абсорбция) компенсируются ОС, т.к. контролируется ток на резисторе. Это означает что можно не тратиться на дорогие аудиофильские Блэкгейты. ИТУН поправит потери на конденсаторе приложив правильное напряжение.
    да всё нормально там с питанием. Я бы другого опасался. Не стоит модернизировать фабричный усилитель не понимая принципа его работы. Припаивать дополнительные детали с выхода УНЧ на вход без принципиальной схемы я бы не рискнул.
  12. #91
    Краснодарский край
    Позвольте внести свои 5 копеек. Когда-то я вводил токовую ОС в обычный УМЗЧ на ЛМ3886.
    Расчеты брал отсюда.
    http://www.electroclub.info/article/combinos.htm
    Звучание действительно изменяется, СЧ-ВЧ становятся приятней, а НЧ становится хуже (теряется четкость, появляется размытость баса).
    Неплохо бы найти компромисс, на НЧ ИНУН, на СЧ-ВЧ ИТУН. Нашел 2 варианта
    Первый:
    Статьи Евгения Лукина "О выходном сопротивлении УМЗЧ", Радиохобби №2, №3, 2008г.
    Второй.
    http://reanimator-h.narod.ru/itun_float.htm
    В области частот свыше 500Гц работает как ИТУН, на более низких частотах - как ИНУН.
    По первому варианту вопросов не возникает. По второму варианту - возможно заменить TDA2030 на любой другой мощный ОУ? Например на тот-же LM3886?
    АС у меня широкополосная
  13. #92
    Привет
    Когда-то предлагал так
    https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post511579
    или так
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1087183
    С уважением
    ES
  14. #93
    Аватар для MiSol62
    Россия.Москва.
    diman_dda, ну, тогда и мои скромные пять копеечек прими: а почему бы не сделать по-Линкору - ИТУН на ТДА2050? -резистор 12К убираем, а вместо заземления конденсатора ОС (220 мкФ) - подключаем в место соединения динамика и токового датчика.
  15. #94
    Краснодарский край
    То что я делал с ЛМ, это не ИТУН. Просто повышенное выходное сопротивление, фиксированной величины.
    ИТУН на ТДА2050
    И как у него с демпфированием на НЧ?
    Нужно вводить зависимость от частоты.
    В первом варианте выходное увеличивается, начиная с 400Гц. Во втором с 500Гц. Почему именно 400...500Гц?
    От Nota Bene мне больше нравится, простой он. Подожду автора.
  16. #95
    Нажмите на изображение для увеличения Название: os.JPG Просмотров: 10 Размер: 10.3 Кб ID: 147253Нажмите на изображение для увеличения Название: DSCN0412.JPG Просмотров: 7 Размер: 100.9 Кб ID: 147254
    Ну а что ты хотел - без демфирования выъодным сопротивлением услителя, у динамиска на резонансной дифузор болтается как Г. в проруби, вот оно и бубнит.
    Потому ИУН на НЧ можно только с ЭМОС применять (а лучшее вообщзе не применять, ни на НЧ ни на олстальном, ибо не нужно).
    Да, коонечно. Неважно какой операционник, принцип дейтсвия схемы от этого не меняется.
    Это в смысле на одном ШП динамике, без НЧ и ВЧ ?
  17. #96
    Краснодарский край
    Ну а что ты хотел
    Собственно хотел узнать, как влияет повышенное выходное сопротивление. Как говорится, лучше один раз услышать, чем сто раз прочитать. Что я и сделал.
    Спасибо. Больше вопросов нет.
    Да. По одному динамику на АС.
    Вложение 147308
  18. #97
    Нажмите на изображение для увеличения Название: 56565556565.jpg Просмотров: 3 Размер: 44.8 Кб ID: 147308
    Ну я понял, потому и написал - без высоких и низких
  19. #98
    Краснодарский край
    С низкими, да еще какими, можете не сомневаться. На фото видно только часть АС. Трансмиссионная линия сложена вдвое, высота АС 1,5 метра.
    А с высокие до 15000Гц - это да, маловато немного.
  20. #99
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    100 ГДШ или еще 75?
    Школьное радио и телевидение - теперь ШоКОЛАд ТВ
  21. #100
    Краснодарский край
    Новые, 100ГДШ33-8.
