Страница 5 из 7 Первая ... 34567 Последняя
Показано с 81 по 100 из 123
Тема: Про: Некоторые особенности корректоростроения Ямах ...
    Moscow
    По умолчанию Про: Некоторые особенности корректоростроения Ямах ...
    Хотелось бы задать этот вопрос уважаемым знатокам.
    Просматривая схемотехнику корректоров многих предусилителей Ямаха, нашёл там интересный фрагмент схемы, который в их документации называется "Reversed RIAA Amp", частотнозависимая ОС с обратной RIAA АЧХ, "подпирающая" резистор нагрузки головы.
    На схеме знаменитой Yamaha-C4 это фрагмент на транзисторах TR197 - TR201.
    Для удобства привожу здесь вырезанный фрагмент схемы одного канала С4:
    Прошу тех, кто знает или догадывается, разъяснить назначение и физический смысл этого отростка.
  2. #81
    По умолчанию Re: Про: Некоторые особенности корректоростроения Ямах ...
    viktor123, спасибо за совет!
    Уменьшение R19 до 200 ом выровняло токи потребления.
    Однако теперь раскачка VT8, VT9 греется сильнее выходных VT10, VT11.
    Причём VT9 теплее всех.
    Но ведь VT8, VT9 должны греться одинаково?
    Может стоит ещё и R20 подобрать?
    C деталями всё ОК, но транзисторы, кроме полевых, не подбирались в пары по К ус.
    Они из разных партий и вероятно поэтому так получилось.
    Ошибка там в журнале в печатке есть - не хватало одного проводника.
    Но она была исправлена в каком-то из последующих номеров.
    Вообще, я их собрал на скорую руку ещё в 1989 году.
    Проверил, убедился, что работают и отложил, так как был действующий по схеме Kenwood.
    Но эти платы с блоком питания от Kenwood звучали явно лучше, правда слушал только моно вариант.
  3. #82
    Старый знакомый Аватар для viktor123
    VT9 это генератор стабильного тока и он не должен греться одинаково с VT8. Я вообще VT7 и VT8 менял одним составным ничего особо не грелось. При питании в +/-30В транзисторы прогреваются до 40 - 45 градусов без всяких радиаторов. Посмотри вокруг VT9 может диоды с утечкой, сам транзистор, транзисторы усилителя напряжения 7,8, дифференциального каскада 2 -5. В другом канале с этим всё нормально?. Если так, ищи ошибку или некачественную деталь. Повторил их несколько вариантов, никогда с нагревом проблем не было. У Вас какой осциллограф?. Может быть и возбуд на свч, который не видно. Перед входом С1 10пФ попробуй увеличить.
  4. #83
    Действительно, причина была в генераторе тока и его диодах.
    Насколько виноват был транзистор, установить не удалось, потому что коротнув эту цепь щупом, сжёг и транзистор и диоды сразу.
    Заменил всё это, влудив вместо подозрительных (предположительно болгарских) диодов родные КД522.
    Вина диодов, видимо, была наибольшей, потому что замена их в "холодном" канале также вызвала значительное снижение тока, с примерно 16 до 12,5 ma. Но это уже более-менее.
    Теперь смущают напряжения на стабилитронах (5,1 в и 5,6 в), что явно меньше расчётных 6,2 в.
    Замена стабилитронов на КС168В значимого эффекта не дала. Уменьшение резистора 6,8 к тоже...
    Надеюсь, что переделка цепи смещения на оригинальную Ямаховскую поможет.
    При первом включении уже в корпусе, без подключенного кабеля вертушки, на выходе одного из каналов действительно вылез возбуд, вызвавший значительный нагрев!
    Но с головкой всё успокоилось, и в общем нормально играет.
    С осциллографом пока не могу подлезть, но каналы не греются, хотя некоторые сомнения остались, т.к. один канал сильнее шумит, а другой сильнее фонит.
    И это не связано с качеством питания, поскольку ситуация сохраняется после отключения сети, на заряде электролитов.
    Но и то, и другое почти в норме, слушать не мешает. При том, что разводку земляных проводов в корпусе ещё не оптимизировал.
    PS
    Не знаете, какова должна быть ёмкость на входе для головы ГЗМ-108 ?
    Совсем без неё (только емкость кабеля до головки 110 пф) глуховато, а 100 (300 пф в сумме) подзадрало ВЧ, но явно не там.
    К этой башке в инструкции не указана ёмкость, а другой пока нет...
  5. #84
    [quote="sound192;2565548"]Теперь смущают напряжения на стабилитронах (5,1 в и 5,6 в), что явно меньше расчётных 6,2 в.[/quote А по питанию +/-30В?. Хотя из Радио примерно так и есть.
    Шум во многом зависит от полевиков, здесь нужны транзисторы с малым уровнем шума. Тепловые шумы резисторов входной части, сопротивления самой головки, ёмкость, разница в сопротивлении её половинок. Я когда то с ним пробовал головку Tenorel VMS20MK2 с эллипсной иглой, подвижными магнитами, с хорошей отдачей. Играл классно, но не удалось справиться с шумами, что только не делал. Они были меньше шумов с пластинки но всё равно их в паузе было слышно, потому и не прижился в этом качестве. Кенвуд в этом смысле на много лучше, но зато пред из него , лучше не надо. Фонить может из за неправильной разводки земли (петли), наводки от самого проигрывателя. Он у вас в отдельном корпусе или прямо в устройстве?, головку например нельзя землить на корпус у входа усилителя, разводить витой парой в экране, экран на землю с одной стороны, усилитель землится только на выходе. С ГЗМ-108 никогда не сталкивался, не знаю.
    ---------- Сообщение добавлено 18:11 ---------- Предыдущее сообщение было 17:39 ----------
    Вот тут немного о ГЗМ108. Следует обратить особое внимание на согласование головки со входом КУ, так как при достаточно высокой собственной индуктивности головки и высоком значении емкости соединительного кабеля, на входе образуется ФНЧ 2-го порядка. Он весьма сильно вертит фазу на ВЧ краю звукового диапазона, а также обеспечивает сильный спад АЧХ при стандартном входном сопротивлении, ну например: 47 кОм.
    Для каждой головки необходимо выполнять согласование по входному сопротивлению и входной ёмкости, равной сумме входной ёмкости КУ и соединительного провода от головки до КУ.
    Например: для ГЗМ 103(108) "Корвет" с индуктивностью равной 0.481 Гн оптимальным будет входное сопротивление 100 кОм и входная емкость 47 пФ (это вместе с ёмкостью соединительного провода, а реально вся она принадлежит проводу длиной 32 см) при неравномерности суммарной АЧХ по входному согласованию не более +0,5 дБ и выбросу на переходной характеристике не более 10%.
    Последний раз редактировалось viktor123; 09.12.2018 в 18:45.
  6. #85
    Питание с блока 33 вольта, но до усилков доходит примерно на 0,5 в. меньше из-за падения на RC-фильтрах (как в оригинале сделал).
    У меня кабель+проводка тонарма дают 110 пф. Да ещё сам усил имеет 90 пф.
    Так что 47 пф. мне совсем не судьба...
    Входное R стоит по паспорту - 47 к.
    Поставить 100 кОм, а ёмкость со входа совсем убрать?
  7. #86
    Не запоёт?. Мне где то попадалась информация по этой головке по ёмкости нагрузки вообще 470пФ вместе с кабелем, пробуй.
  8. #87
    ---------- Сообщение добавлено 19:52 ---------- Предыдущее сообщение было 19:49 ----------
    viktor123, Виктор на вашей схеме преда, случайно, С14 не должно ли стоять в параллель R2?
  9. #88
    По какой схеме?. Если по нижней, то всё правильно С14 в затворе полевика 100 - 300 пФ.
  10. #89
    31 пост
  11. #90
    Всё правильно, ёмкость увеличь до 100 пФ что бы исключить возбуд на ВЧ. 56Ом можешь вообще убрать. С12 - 1200Пф, пост 74.
    Последний раз редактировалось viktor123; 23.04.2019 в 08:31.
  12. #91
    Если транзисторы исправны, то в этой схеме не они источник повышенного шума. Я уже писал в этой теме, что проблема в истоковом подстроечнике. Если не хотите от него избавться (как это сделать, я тоже писал), то хотя бы зашунтируйте его двумя конденсаторами - так, как это сделано в клоне Кенвуда (Радио 3, 1981). 1 кОм - это "бесплатный" источник теплового шума 4 нВ/√Гц. Плюс к этому, имеем избыточный 1/f-шум из-за особенностей конструкции подстроечника (материал проводящего слоя, наличие скользящего контакта), и он немаленький, этот шум.
    sound192, какие полевики вы применяете?
    Последний раз редактировалось Tuvalu; 23.04.2019 в 10:28.
  13. #92
    Схему из Радио 1981 3, использую как предварительный, шума нет в принципе. Здесь то же самое.
  14. #93
    Хоть я в ответе использовал цитату и из вашего поста, но отвечал я sound192 - это же у него проблемы с шумом.
    Смысл в том, что выбор типа ПТ по мин. шум имеет смысл в том случае, если всё остальное сделано правильно. Повторю, клон Ямахи из ж. Радио - кривой, подробности см. ближе к началу темы, кому интересно.
    Последний раз редактировалось Tuvalu; 24.04.2019 в 13:31.
  15. #94
    Для ГЗМ-108 , низкоиндуктивной головы с малой массой подвижки нет нужды в повышенном сопротивлении нагрузки от стандартного 47ком, да и к емкости кабеля она относится спокойно. АЧХ и звучание этой головы напоминают ШУР V-15-3, шедевр. Не зря так ценят этот Шур звуколюбы.
    У Корвета иголка и кантеливер выполнены на загляденье, красота , цельный алмаз с красивой заточкой, кантеливер тонкий, стройный. Все по уму.
    Кстати, Корвет 128 и 028 не уступают своему собрату 008-му. При всем их страшном виде они звучат превосходно и выдают ровнейшую ачх
    Полностью соглашусь с Tuvalu , нормальная схема не шумит. Полевики 303 в этом плане совершенно замечательные.
    А вот паршивый резюк или плохая пайка- куда вероятнее. Или остатки флюса на плате.
  16. #95
    Подстроечник 1 ком заменил на многооборотник 100 ом, а его зашунтировал 12 омами.
    То есть как в оригинале.
    Шум действительно сильно снизился!
    Кроме того, несколько подросла отдача на ВЧ (ну может на пару дб, если на слух).
    Однако для нуля на выходе в одном канале подстроечник пришлось загнать в угол.
    Вышло 2-3 мв, что в принципе нормально.
    А вот в другом канале при том же положении на порядок больше - 20-30 мв.
    Что с этим делать не ясно... Планирую поставить вместо 12 ом этак 20-30.
    Но и эти значения на выходе стали возможны лишь при добавлении в параллель к R8 ещё одного, на 6,8 ком.
    То есть опять возврат к оригиналу.
    КТ3102Б при этом стали изрядно греться.
    Плёночный С10 на выходе зашунтировал неполярным Rubycon 100 мкф.
    Бас стал увереннее, тональный баланс заметно изменился в лучшую сторону.
    Теперь до полного соответствия схемы оригиналу осталось R11 поставить на 4,7 ком и выбросить электролит из ОС.
    Один канал периодически будится, зараза, где-то гнилая деталь видимо...
  17. #96
    3102 вообще не должны греться, 100 Ом не маловато?. Электролит, это С5?. Если его уберёте, падёт усиление и как корректор работать не будет. R11, его замена ничего не даст. VТ7 - 8 это составной транзистор, я их менял одним, как в преде, снизилось влияние на ВЧ цепи ООС. Теперь усиление не падает с ростом частоты, а стало равномерное.
  18. #97
    Новичок Аватар для silverdog
    MSK
    По моему в этой теме уже раза три говорилось о том, что не стоит "моденизировать" схему из журнала Радио. Легче и проще заново собрать ее по ямаховскому оригиналу с применением правильных аналогов. Схема довольно хорошо воспринимает такие издевательства.
    Что и было сделано еще года четыре назад. А недавно один из них был забарыжен за ненадобностью, не мной .... Впрочем, всё по ссылке
    http://rt22.ru/viewtopic.php?f=89&t=84169
  19. #98
    Естественно, в истоках ничего, кроме источника тока длинного хвоста не было. На истоках выставлял 0 В с помощью подстроечника в эмиттере транзистора этого источника тока
    А где на этот вариант схемы можно глянуть?
  20. #99
    Схема есть в книге "Техника высококачественного воспроизведения" издательство Киев техника 1985 года на странице 87 с родными деталями под редакцией авторов Н.Е. Сухова, С.Д. Бать, В.В. Колосова, А.Г.Чупакова. Ищи.
  21. #100
    Спасибо. Книгу скачал вот здесь
    https://kurskelectronic.ru/library/t...uxov-n-e-1985/
    Но это и есть Yamaha A1, только номинал R18, похоже, опять без запятой.
    А по скану родной схемы там всё же 4,7 ком должно быть, потому что зазор между цифрами большой.
    Однако Tuvalu вроде бы пишет о какой-то своей модификации...
