Доброго дня всем!
Сегодня и завтра на имеющемся "примитивном" оборудовании я сделаю точные замеры уровней гармонических составляющих и представлю всеобщему обозрению вариант масштабирующего усилителя на основе ОУ AD744. Первоначально идею построения усилителя с нестандартным включением ОУ AD744 представил миру инженер Янг (Янг). Очень хорошо подходит для предварительных усилителей.
Вложение 103810
Обратите внимание - в устройстве буфер реализован на биполярных транзисторах, которые в оконечных каскадах звучат предпочтительней транзисторов полевых. Приняты меры по тепловой линеаризации девайса.
Параметры устройства.
Входное напряжение - 0,2 B RMS
Частота входного сигнала 1кНz
Коэфициент усиления - 13
Активное сопротивление нагрузки - 600 Ом
2-я гармоника -130 дБ (уровень шума генератора + усилитель)
3-я гармоника - 130дБ (уровень шума генератора + усилитель)
4-я гармоника и выше за пределами области измерений. Шум испытуемого усилителя + генератор, невзвешенный, примерно на уровне - 125 - 127дБ.
Устройство питается от двух LM317-337-подобных стабилизаторов напряжения с падением на них 10В.
Испытано на реальном изделии в металле и обмеряно реальными приборами.
