Страница 5 из 7 Первая ... 34567 Последняя
Показано с 81 по 100 из 132
Тема: акустика - все-таки в стене
    аудиобалбес
    Аватар для Flaesh
    Eburg
    По умолчанию акустика - все-таки в стене
    ну чё.. щас ночь, толком не послушать + регулятор громкости надо .
    изначальное состояние - radian 950pb в ph2380, ниже (сугубо временно) помоечные 12" с замененным на замшу гофром, раздел 600гц, хрюша по цифре с некоторой коррекцией от балды.
    предстоит сделать много, но первое впечатление - весьма доволен..
    ящички нахрен! (кроме 360градусных))
    с 21.09 -нч 18sound 15nd730, 500 hz
    ---------- Добавлено в 00:27 ---------- Предыдущее сообщение в 00:25 ----------
    объем 25 кубометрв на канал (название отредактировал)). акустика в стене (точнее - в перегородке, между комнатами), flushmounted, нч в ib.
    завтра - испытания на трясение перегородки.
    Последний раз редактировалось Flaesh; 23.02.2011 в 21:18.
  2. #81
    аудиобалбес
    Аватар для Flaesh
    Eburg
    По умолчанию Re: акустика - все-таки в стене
    на ап забанен навечно без указания причин
    а у Б. Салабера между евонными шириками в шоуруме шлакоблок! и ведь продает чуть не по косарю евро) лохам)) про всякие вестлейки и прочую многополосицу молчу..
    а ты прочитал, что нельзя, и вытащил из стены? или у тебя только нч в стене?
    ---------- Добавлено в 18:58 ---------- Предыдущее сообщение в 18:34 ----------
    а что за "результаты в ТРАНСФОРМАТОРАХ"? можно ссылку?
    про "угол дает стояк" понравилось!
    Последний раз редактировалось Flaesh; 11.11.2010 в 19:35.
  3. #82
    Цитата Сообщение от Карта Посмотреть сообщение
    между динами [каналами] д.б. воздух; ширики нельзя в стену и тд.
    Это писал там J.Impro. Но хорошо бы иметь пару подтверждений этому.
  4. #83
    аудиобалбес
    Аватар для Flaesh
    Eburg
    я прочитал, только картинки не видно и поиска нет))
    он писал, а Б. Салабер (phy-hp) сделал да так и живет/
    J.Impro хороший собеседник. надо, чтобы в фи-хп написал, чтоб Бернар поправил . а то он (Б.С.) бухает на дворе какую-то сивуху, а в кдп воздуха нет..
    Последний раз редактировалось Flaesh; 11.11.2010 в 20:14.
  5. #84
    в чем физический смысл "мазания по стене"? отражений от стены при расположении излучателя в этой стене нет.
    фик его знает, но припирая свои 12д ШП в ФИ ящиках вплотную к стене - теряю часть объема, локализации, четкости на мидбасе.... если сравнивать с выдвиганием на 2 метра.
  6. #85
    аудиобалбес
    Аватар для Flaesh
    Eburg
    а ящик велик?
    про фиг знает - у меня ящиков нет нормальных, а ради науки лень.
    чё делать? заходи в гости.. с ящиками..
    перед тем немного таскался с 2мя фи тумбочками с 4ф32 вместо нч, но экспремент не очень корректный, да и временной промежуток.. :..
  7. #86
    а ящик велик?
    48см ширина и 40-50см глубина. Со всеми АС такой же эффект был. Когда смог послушать на 2 метра от стен - возврат назад кажется насилием над ушами (но в большой комнате). Именно поэтому я до сих пор не решился опробывать ИБ...
  8. #87
    аудиобалбес
    Аватар для Flaesh
    Eburg
    ну у тебя-то места полно! далековато только - проситься послушать..
    о! съезди в фи-хп!
  9. #88
    Кстати, да, в небольшой комнате наверное наоборот - динамики в стену и сильное глушение стены между ними - лучший вариант. У меня один минус - потолок не высокий и до сих пор бетонный - не сподобился кошелек пока на акустич. потолок)
  10. #89
    аудиобалбес
    Аватар для Flaesh
    Eburg
    да не надо ее глушить, переднюю стену!
    вот что с остальными и полом делать - ????...............
    а до потолка не 2м, но почти..
    Последний раз редактировалось Flaesh; 11.11.2010 в 20:57.
  11. #90
    аудиобалбес
    Аватар для Flaesh
    Eburg
    как-то так, зеленым разница. естественно, для слуха имеет значение расстояние
  12. #91
    да.. скорее всего точно обработка стены ни к чему. Наверное вот та "зелень" с определенного расстояния и начинает давать эффект глубины\объема и при этом уже не мажет звук. В литературе этот расстояние вроде как в минимум 10мс указывают. Емли не путаю.
  13. #92
    Старый знакомый Аватар для Карта
    Зачем ссылку?
    Выходники - просто чудо, силовики - тоже!
    Поспрашивайте людей.
    Трактиръ "На Босховской"
  14. #93
    аудиобалбес
    Аватар для Flaesh
    Eburg
    я на портале могу только читать
  15. #94
    аудиобалбес
    Аватар для Flaesh
    Eburg
    меня вот такая Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	103099картинка еще интересует..
  16. #95
    Я такую картинку устраивал направив лабиринт в угол в боксе на работе, чуть бошку не снесло
  17. #96
    аудиобалбес
    Аватар для Flaesh
    Eburg
    дубасило со страшной силой?
    вплотную уперев в угол или направив с некоего расстояния?
  18. #97
    все в одном: рупор, массив, ИБ: http://gdsamps.files.wordpress.com/2.../img_1279m.jpg
  19. #98
    аудиобалбес
    Аватар для Flaesh
    Eburg
    оно полностью http://gdsamps.wordpress.com/2007/08/ подробностей нет, бэклоад какой-то несоразмерный..
  20. #99
    да, беклоад скорее ТЛ реально.
  21. #100
    Да жуть, я такого еще не слышал - под 110дБ на 25-30Гц в помещении под 100 м кв С некоего расстояния. Причем оптимальное надо было поймать экспериментально
