Страница 5 из 8 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 150
Тема: USB звуковая плата для DSD (SACD рип)
    Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    По умолчанию USB звуковая плата для DSD (SACD рип)
    получен результат по рипу SACD
    изделие работает и выдаёт надои. Для пробы сграбил три трека - послушайте, как звучат.
    USB звуковая плата для воспроизведения этих файлов без преобразования в PCM кому-то нужна ?
    или баловство все это ? хватит и плагина к фубару ?
    Последний раз редактировалось Gennadyi; 25.11.2012 в 20:18.
    Не любо - не слушай, а врать не мешай !
    ", было бы величайшей ошибкой думать," (c) В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74
  2. #81
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    По умолчанию Re: USB звуковая плата для DSD (SACD рип)
    Цитата Сообщение от pautinqch Посмотреть сообщение
    этот
    по НЧ сразу ясно, что с SACD что-то не так.
    Послушал. Да, запись на SACD однозначно хуже. Продолжим сравнение с другими записями.
  3. #82
    Аватар для Gennadyi
    Цитирую заданный мне вопрос:
    вот интересно, нужно ли кому-то твертодельный плеер типа Tango,
    но работающий с USB-flash, USB-HDD или c SD-карточки, умеющий читать .dff/.dsf и выдающий настоящий DSD сигнал?
    Или преобразовывая его в PCM и выдавая в I2S, для тех, у кого нет ЦАПа с таким входом?
    от себя добавлю пожелание - понимающий образы SACD-R.iso и сжатый DSD - DST
  4. #83
    Йыхви/Эстония
    +1
  5. #84
    попробуйте сравнить эти два рипа:
    SACD-R
    SACD CD-layer-rip, encoding in Lossless format
    Сравнивать SACD с SACD ?
  6. #85
    Йыхви/Эстония
    Рип CD-слоя с гибридного SACD.
    у сацд и сдда один и тот же принцип записи, как я понимаю.
  7. #86
    Аватар для Gennadyi
    одинаковый принцип записи (PCM) у SACD CD-layer и CDDA
  8. #87
    Йыхви/Эстония
    да, спасибо, что поправили.
  9. #88
    Если .iso теоретически и возможно, то DST - весьма проблематично.
  10. #89
    Россия, Тула
    второй рип со слоя CD диска SACD.
    Оба варианта сведены максимально качественно и предназначены для тестирования наушников высокого класса, а не аппаратуры воспроизведения. Поэтому они годятся для достоверного тестирования аппаратуры воспроизводящей оба формата.
    ---------- Добавлено в 20:31 ---------- Предыдущее сообщение в 20:21 ----------
    прослушал оба релиза полностью.
    sacd безусловно детальнее, информации в звуке несравнимо больше.
    однако, после прослушивания CDDA, понимаешь все изъяны DSD: во первых, его подача скомкана (звучит как mp3 - звук весь спереди, в колонках), во вторых, целостность композиции нарушается и одни источники звука всегда отвлекают от других (становится невозможным их локализация, они вырваны из общей картинки), в третьих, динамика звука (послушал специально несколько раз в наушниках) несравнимо тоще и значительно преснее. CDDA звучит определенно достовернее, сочнее и живее. все это на связке Foobar2000>usb_asio>dsd2pcm>24/88200hz>Flamenco>h153.
    аналогичные ощущения - SACD больше звуков, но слушать интереснее простой CD рип. Возможно это результат работы dsd2pcm. Надо погонять его на разных настройках...
  11. #90
    Насчёт последнего - боюсь, что нет. К подобным выводам о звучании SACD пришли довольно многие меломаны, имеющие качественные тракты и возможность сравнивать.
    От себя добавлю, что на низкокачественном тракте , например кинотеатральном ресивере среднего пошиба SACD звучит обычно интереснее.
  12. #91
    Йыхви/Эстония
    дожить бы до качества SACD в динамике и подаче CDDA.
    хотя 13 лет прошло. уже бы по идее "допилили", если бы требовалось.
  13. #92
    хотя 13 лет прошло. уже бы по идее "допилили" , если бы требовалось.
    А что там можно "допилить" если оно по своей идее убогое?
    Например, по сравнению с ДВДА. Но к сожалению, на порядки более распространенное.
  14. #93
    Честно говоря, формат SACD на лохотронство смахивает. Если посмотреть на спектр конвертированного в PCM трека, то можно заметить, что диапазон полезного сигнала заканчивается примерно как и у Аудио-СД - в районе 22 кГц. А дальше идет по нарастающей амплитуде ВЧ шум. Есть и откровенно сделанные из Аудио-СД релизы. Сравните, к примеру, спектры записей, что указывал Алексей ( Сообщение от energetik: SACD-R и SACD CD-layer-rip, encoding in Lossless format). Совершенно идентичный спад по ВЧ. Если SACD использует частоту дискретизации свыше 2 Мгц, то, скажите пожалуйста, где же частоты выше 22 кГц? Или это конвертор из DSD в PCM такой убогий?
  15. #94
    Gennadyi,на рутрекере в теме САЦД жгут нипадеццки! Точно, одна школота собралась...
    ("Андронников же не электронщик, они ничего не понимает!")
  16. #95
    Аватар для Gennadyi
    интересные ссылки нашлись - http://overture.org.ua/?p=571
    и цитата
    "Прямо или косвенно, но все вопросы, связанные со звуком, должны решаться ухом как органом слуха: оспаривать заключения, которые даются ухом уже не приходится" лорд Рэлей (Дж. У. Стретт)
    но не моим ухом
  17. #96
    Йыхви/Эстония
    это надо помещать в ветку "Уcилитель на базе LM3886 от Аудиоманьяка & Романова"
  18. #97
    Йыхви/Эстония
    самое интересное, что SACD звучит более аналогово.
  19. #98
    Аватар для Gennadyi
    на чем звучит ?
  20. #99
    Йыхви/Эстония
  21. #100
    Старый знакомый Аватар для Sanny
    Не стоит забывать, что все записи получены с помощью АЦП , работающем по такому же принципу
    ---------- Добавлено в 12:09 ---------- Предыдущее сообщение в 12:04 ----------
    Ну,последнее время Андронников про САКД не высказывался.... А отрицательно-уничижающие отзывы- времен декларации безоговорочного превосходства мультибита.. На 60 можно САКД подать?
