Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 98 из 98
Тема: Ушной Усь
    Аватар для Оллема
    По умолчанию Ушной Усь
    Собрал на макете вариант повторителя Semigor*a.
    Что изменено:
    1. Повышено входное сопротивление путем тройного Дарлингтона.
    2. Применено аккумуляторное питание.
    Применены аккумуляторы 12V 4.5A. Свой на каждый канал. Такое питание полностью исключает влияние помех в сети 220В, помех от переключения диодов, помехи, наводки трансформатора.
    Звук просто фантастический.
Название:	Ушной усилител&#11.GIF
ID:	87788   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #81
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Ушной Усь
    ....В самом усилителе Алексеева-Виноградского можно вместо верхних истоковых повторителей напряжения поставить связочку PNP-NPN , но это уже будет не ушной усь.
  3. #82
    г. Ижевск
    Искажения на уровне 0,1% , 2я гармоника причём. В аудиотехнике тоже можно применить вместо брендовых трансформаторов...
    Интересно...
    Схема дейсвительно не сложная
    можно ли её рассматривать как аналог трансформатора?
    ---------- Добавлено в 23:01 ---------- Предыдущее сообщение в 23:00 ----------
    Схемных приёмов компенсации тока выходного повторителя много
    Честно говоря, мне резистор по звучанию (может быть, пока) больше нравится.
  4. #83
    Екатеринбург
    Это я про "концепцию ушного уся" говорил. Схема не то что не сложная, а вообще простая. Схема оптического аналога трансформатора посложнее...
    ---------- Добавлено в 18:00 ---------- Предыдущее сообщение в 17:58 ----------
    Повторитель как был повторителем так и останется с линейным выходом. Только работать будет в облегчённом режиме, а значит ещё более линейным...
  5. #84
    г. Ижевск
    Зато, наверно, и полезнее.
    как бы поглядеть ...
  6. #85
    Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    Цитата Сообщение от OGDD Посмотреть сообщение
    На П 701 такого наслушаетесь, что правильнее и не пробовать
    Попробовал
  7. #86
    flipper
    Оллема, Выкидывай этот Жамикон, некошерные они. В питании ЦАП и ушника - совсем не понравились, ВЧ ничего, в остальном же - дистрофичный такой звучок, я с ними уже и так и сяк, но тональный баланс не устроил.
    Вот KZ ничиконы, или Элна Силмики2 - это дело. Звук чистейший, и "мясца" хватает.
    Правда, у меня еще и рифа PHE426 шунтами стоит.
    Керафайны, по отзывам, еще интересней, но у меня их не было.
    Кстати, а высокое входное к чему понадобилось?
    Последний раз редактировалось flipper; 24.06.2010 в 13:17.
  8. #87
    Аватар для Оллема
    Ну вот, напробовался, наслушался.
    Собрал на полевике. Конденсаторы на выход поставил Nichicon VR. Звук совсем не понравился. Заменил конденсатор на Jamicon WL. Лучше стало. Поигрался с током покоя. Конденсатор поставил Nichicon Muse. Звучит хорошо.
    Для сравнения собрал классику - КТ602+КТ908. Пришел к выводу, что эта связка звучит лучше всех.
    Пришел обратно к первоначальной схеме, что в первом посте. Не знаю почему, но этот вариант мне нравится больше всех.
    Приступаю к установке в корпус окончательного варианта.
    Последний раз редактировалось Оллема; 26.06.2010 в 18:43.
  9. #88
    г. Ижевск
    Классика, она и есть классика..., ни добавить - ни убавить.
  10. #89
    Собрал на полевике.
    Это на bsp129?
  11. #90
    Аватар для Оллема
    Цитата Сообщение от steel_monkey Посмотреть сообщение
    Это на bsp129?
    Да, именно на нем.
  12. #91
    А как Вы его реализовали? Лично у меня к нему почти нет претензий, кроме разве что некоторого "отслоения" НЧ диапазона от остального. Ток 120 мА, нагрузка - резистор 49 Ом, самодельный из проволки.
    Последний раз редактировалось steel_monkey; 27.06.2010 в 21:55.
  13. #92
    Аватар для Оллема
    Ток разный пробовал. Самый лучший - около 200 мА. Еще лучше показалось при 8 вольтах и 18 омах. Не знаю как, но транзисторы жили в этом режиме. Паспортный ток у них 200 мА.
    Мои впечатления по звуку на этом транзисторе (блин, похабно, но приходится музыкальные впечатления переводить на язык впечатлений от частот...): Высокие более выраженные, даже будто на какой то частоте подзванивает, низкие частоты, наверное поэтому, несколько закамуфлированы. Середина не такая "гладкая" и "вкусная". В общем мне звучание показалось несколько синтетическим, утомляющим.
  14. #93
    У меня сейчаса тоже 200 мА. Не жалуются
    А как у Вас смещение задано? Я сделал по типу оригинальной схемы Игоря, но через резистор 470 КОм - имеется возможность использовать малые конденсаторы. К их типу схема оказалась очень чувствительна. Пока лучшим оказался КБГ-И на 0.1 мкФ. Полипропиленовый Audyn MKP-QS жрет динамику и дает тот самый "подзвон"
  15. #94
    Аватар для Оллема
    Схема - см. пост №1.
    BSP129 наверняка хороший звук может давать. Все же от реализации зависит. От деталей. У меня с ним не получается подружиться.
  16. #95
    Новичок Аватар для yurii
    Ленинградская обл
    Кто нибудь знает где в Питере можно найти 908 и 602.
    Может кто поделится?
    Все облазил нашел 5 шт 908 - 2 в утиль - 2 шт кт908 с бетой 10 и 13 блин и один 2т908 - с бетой 30, может у кого 1 лишний бетой 30 есть?
    ЗЫ - 2 - 602 выковырял из старого брига - то что нужно.
  17. #96
    - Аватар для Olegyurich
    На Юноне.
    avtech@palabs.ru
  18. #97
    На Юноне.
    У скупщиков драгмета поспрошай.
  19. #98
    Ленинградская обл
    Спасибо, поспрошаем...
