Страница 5 из 6 Первая ... 3456 Последняя
Показано с 81 по 100 из 115
Тема: Пиковые индикаторы уровня сигнала
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию Пиковые индикаторы уровня сигнала
    Не одними УВ, УЗ и ГСП жив магнитофон.
    Кого не устраивают их индикаторы (неточность, медлительность итп.) жалуемся и вместе ищем решение в этой теме.
    У меня есть наработки, но опять только на микроконтроллерах PIC.
    Разумеется индикация динамическая.
    Есть и прекрасно работает 2х20 светодиодов на 1-м корпусе 18 выводов (самый простенький и не очень точный, т.к. принцип заложен такой). Но даже он может сравниться с некоторыми на LM3914 и тп.
    Другой вариант (значительно более точный, т.к. использует встроенный 10-ти разрядный АЦП) 1х30 LED на 14-ти ногом (в нём программное двухполупериодное выпрямление и интегрирование и вшита логарифмическая шкала уровней)(шаг переменный от 4дБ до 0,25 дБ вблизи нуля - S-образная кривая). . Есть переключение с переменного напряжение на постоянное.
    Есть проработки и на 60-70 шт LED. Но это, как я понимаю, совершенно излишне.
    В общем давайте обсуждать. Точность 9-10 двоичных разрядов (при полной шкале 5В - погрешность - 5мВ).
    Забыл добавить, что везде есть 2-х сек память на пиковый уровень (тоже отключаемая).
    Есть отдельные выходы для уровней равных 0 дБ, +2 дБ (можно использовать для снижения уровня записи), -20 дБ.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 15.04.2010 в 19:58.
  2. #81
    По умолчанию Re: Пиковые индикаторы уровня сигнала
    Цитата Сообщение от VeschiiOleg Посмотреть сообщение
    И от скорости и от типа ленты.
    и от чьей-то бурной фантазии
  3. #82
    Забанен (навсегда) Аватар для VeschiiOleg
    Теорию учите.
  4. #83
    практикой занимайтесь
    ежели я собираюсь писать на GP9 настраивать номинальный уровень на 160 нановебер - идиотизм, как и на 320. самое то тысяча
    а ты мне так и не показал обещанный "старый магнитофон, для аудио, с широкой лентой, низкой скоростью, и вакуумным прижимом к головкам, про который писали в журнале звукорежиссер"
  5. #84
    1. что и делаю уже более 20лет...
    2 1040нвб/м - был такой стандарт тоже для 38 и 76 скорости.
    3. См. архив "625/звукорежиссер" конец 90х гг. Скорость только там вовсе не низкая.
  6. #85
    В самом тяжёлом случае можно купить уже "зашитые" МК и их вставить в панельки. (цена может быть по 200р. за шт. при количестве до 10). Сам чистый МК стоит около 30-50р. Остальное "авторские".
    О, точно! Что-то вголову сразу не пришло.
    Конструкторы-программисты откликнитесь! Нужен широкий (длинный) RMS+Peak измеритель уровня, пишите сдесь или ПМ.
  7. #86
    Андрей
  8. #87
    Moscow
    Не совсем про аналоговые источники, но всё же.
    Вот захотелось сделать пиковый индикатор из данных оцифровки "собственного самодельного" АЦП (хотя бы для 44 и 48 кГц). То есть из "квадратной" шины получить позиционный код для индикатора уровня. На МК это дело никто не пробовал?
    Или скорости обработки у 8-битных МК маловато?
  9. #88
    Думал.
    Если делать по уму, то придется не ниже АРМа ставить.
    Дело в том, что без фильтров оно смысла не имеет, показометр будет.
    А с фильтрами 8ми битки не справятся.
    Имхо практичней аналоговый сигнал перед АЦП измерять.
    Измеритель с квадратной шины SPDIF имеет смысл уже серьезную девайсину делать, самостоятельную.
    Готовые в природе водятся, стулдийно/промышленной направленности, ценник совсем не гуманный.
    Но и возможности тож, и гониометр и коррелометр встроены.
    WBR, Michael.
  10. #89
    Moscow
    Это понятно, а если разделить каналы по разным МК? И параллельно их обрабатывать? Сейчас то 10-ти битный код для одного канала я успеваю обрабатывать (еле-еле). А там где 10, там и 16. Этого бы хватило для целей измерителя уровня.
    ---------- Добавлено в 02:26 ---------- Предыдущее сообщение в 02:22 ----------
    Кстати, у меня МК работает от встроенного клока (4МГц), а ведь можно и до 30-40 разогнаться.
    А встроенный АЦП уже не нужен (у меня во время преобразования - простой), нужно быстро данные считать аппаратным SPI.
  11. #90
    А смысл?
    Арм не так много стоит, в освоении немного посложней 8ми битки.
    У меня АВРки в основном, 16 бит АЦП внешний 60 герц 1 канал, приличные фильтры, чуть посложней волюметра, с плавучкой.
    При тактовой 7 с копейками до килогерца опроса разогнать можно, если с фанатизмом.
    Вообще цель то какая? для АЦП очень неплохо показывать и уровень перегрузки, а этого без второго АЦП никак.
    WBR, Michael.
  12. #91
    SF
    А смысл?
    Полностью согласен. Есть совсем дешевые АРМы и есть совсем крутые. Неплохой вариант взять плату например от Olimex
    например такой:
    http://www.olimex.com/dev/sam7-h256.html
    256К rom 64K ram 33 еврика. Должно хватить ресурсов.
    Только следует иметь в виду что время реакции на прерывание и армов менее детерминированное чем у AVR.
  13. #92
    Moscow
    На вопросы
    А смысл?
    и
    Отвечаю, что к моему самодельному АЦП не хватает VU-метра, чтобы адекватно по уровням провести оцифровку. А так как, аналоговый сигнал уже оцифрован, то "самое простое" - это использовать квадратную шину и МК для дальнейших вычислений и отображения на LED-ах.
    АРМ-ами и др. пока не владею. с ATMEL-ом не работал. Пока только PIC-и (12Fxxx и 16Fxxx). И не профи я в МК.
    И до того как самому что-то писать, я интересуюсь - может кто-то что-то уже наработал и смог бы посоветовать что-то.
    ---------- Добавлено в 12:04 ---------- Предыдущее сообщение в 11:55 ----------
    А в чём тут идея? Поясните.
  14. #93
    Идея в скорости реакции оператора. Увидел перегруз.
    А на сколько надо убавить?
    Это на синусах с генераторов все просто, на музыке уже сложней.
    И в моих мыслях всегда есть место живой работе - оцифровки с микрофонов, там еще сложней.
    Впрочем для оцифровки винила все гораздо проще, цифровал не раз.
    Первый раз цифруем на заметно заниженном уровне, уровень видно в любом приличном аудио рекордере, в реальном времени.
    Дальше смотрим статистику, и точно знаем, насколько надо убавить. И оставляем запас до пика, порядка 3дб.
    Единственное что надо, это градуированый регулятор уровня.
    По моим первым прикидкам оно было не самое простое. Вычисления требуют заметно больше ресурсов, относительно аналоговой реализации.
    В моем случае применение 8ми битки было определено, просто потому рассматривалась переделка малой кровью готового девайса, где МК уже стоял.
    А не малой кровью смысла небыло, там проще новую плату делать сразу с нуля.
    WBR, Michael.
  15. #94
    Moscow
    Как раз для меня. Останется отградуировать регулятор уровня (или тоже сделать управляемым кодом - PGA).
    А трек с максимальным уровнем на виниле и так видно.
  16. #95
    Немного подумал, возможно выйдет впихнуть в 8битку простой пиковый волюметр.
    Я поначалу думал пиковый+рмс что есно дает море вычислений.
    А так можно попробовать простой целочисленный алгоритм поиска пика.
    получили семпл, сравнили с макс значением, при превышениии сменили макс.
    сделали инверсию семплу, опять сравнили с макс, при превышении сменили.
    Получаем пиковое значение по модулю.
    дальше запускаем 1 шаг целочисленного алгоритма спада пика.
    Все вышеуказаное по прерыванию.
    В фоне, в цикле, берем текущий пик, трансформируем в шкалу, проверяем на изменения, если изменилось, выводим на индикатор.
    WBR, Michael.
  17. #96
    Moscow
    Конечно же, на вычисления RMS у 8-бит МК нет ресурсов. А пиковый у меня и так работает с аналоговым сигналом. С памятью пикового уровня и запоминанием среднего уровня для вычитания постоянной составляющей. Так как реализовано программное выпрямление переменного аналогового сигнала. И ещё длительность свечения LED трёх цветов подобрана так, чтобы яркость свечения казалась одинаковой, иначе сильно бледным кажется жёлтый цвет.
    Так скорости чтения квадратной шины и обработки данных должно хватить (раздельно по каналам)?
    ---------- Добавлено в 01:48 ---------- Предыдущее сообщение в 01:21 ----------
    Это почему? Потому что формат аудиоданных в квадратной шине - дополнение до 2-х? Для отрицательной полуволны?
  18. #97
    Это почему?
    Считал что формат - беззнаковое число. Для полученя максимума модуля сигнала.
    Если формат знаковый, значит не инвертировать, а знак менять.
    Частота дискретизации какая?
    WBR, Michael.
  19. #98
    Недавно сделал на C8051F12x цифровую фильтрацию (передисретизацию) в реальном времени, делал спектроанализ для цветомузыки.
    Там 100мГц тактовая, один такт на команду, аппаратный перемножитель, встроенные АЦП/ЦАП и много всего приятного.
  20. #99
    SF
    Здорово конечно, но почему не взять ARM? IMHO 51 - дурная архитектура. Я люблю плоское адресное пространство и 32 бита регистры. Я когда то делал smart card reader по необходимости на 51. Не понравилось.
  21. #100
    Moscow
    А извлекатель квадратного корня из суммы квадратов тоже есть?
    ---------- Добавлено в 23:46 ---------- Предыдущее сообщение в 23:44 ----------
    Не слишком высокая. К сожалению, пока ещё не близка к необходимой. Но мы работаем...
    (А если серьёзно, то период запуска АЦ-преобразования 74...80 мкс).
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 01.04.2011 в 23:59.
