Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 89 из 89
Тема: Отношение Bl/Mms у мидбасовых головок.Что-то вроде опроса.
    Германия
    По умолчанию Отношение Bl/Mms у мидбасовых головок.Что-то вроде опроса.
    Всем привет ! Решил поинтересоватся у общественности какое отношение Bl/Mms у мидбасовых головок 8", 6" и 5" Вы считаете приемлемым.Где лежит та грань между "тупой" головкой и "уже интересной" ? Аргументация также широко приветствуется !
    Заранее спасибо !
  2. #81
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    По умолчанию Re: Отношение Bl/Mms у мидбасовых головок.Что-то вроде опроса.
    Dmitr_RE,
    мне как раз резонансную частоту опустить хочется таким образом, а для чего мажут тогда акрил? и как еще можно ее понизить? с 70гц до 60 например
    Последний раз редактировалось locki; 15.12.2011 в 13:11.
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  3. #82
    flipper
    Опустить на 10 герц резонанс утяжелением подвижки - ход безусловно сильный, но не в ту сторону.
  4. #83
    old chap
    Надо сильно задуматься над необходимостью подобных действий,снижение резонанса на 10 гц, Вам ,ровным счётом ,ничего не даст.
  5. #84
    Москва/Дубна 5/2
    ну ладно, я так то 10гд-34 хотел как мидбас поставить , но там рез частота высоковата и значит баса не будет... -( ну и все же зачем мажут акрилом то? и какие параметры и куда плывут при увеличении массы подвижки
  6. #85
    Piter
    Fs понизится.
    Кирпич к диффузору прикрепи. Хотя мысль твоя понятна - раз нужно увеличивать MMD, то лучше это делать вместе с увеличением прочности диффузора. Можно полоски клея какого нибудь сзади на дифф намазать.
  7. #86
    легкая акриловая пропитка полезна динамикам с бумажным диффузором - убирает бумажную кашитцу, звук чище и разборчивее
  8. #87
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    т.е. измазюкать 5G40ND, акрилом полезно?
  9. #88
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    там делеко не тонкая и не мягкая бумажка...
    если и вазюкать то воробьевкой. не жмотьтесь.
  10. #89
    как её только купить вот в чём вопрос?
    Поможешь?
