Страница 5 из 202 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 4033
Тема: FAQ по лабиринтам
    Внимание! 19.07.2011
  2. #81
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    ну он волнистый мож чего и задержит.
  3. #82
    Цитата Сообщение от ozzy-911 Посмотреть сообщение
    Вопрос ,Scoperta троелса правильно сделана ?
    Троелс делает грамотные вещи, но такой тип лабиринтов мне не нравится идеологически.
    ---------- Добавлено в 13:47 ---------- Предыдущее сообщение в 13:45 ----------
    Я бы написал одну фразу созвучную, которую мой товарищ по-пьянке сказал как-то, но боюсь меня Слон в бессрочный отпуск отправит
  4. #83
    ну там не совсем паралон, а пенорезина и стоит освежающе дорого, ну попробую если не заработает, выкину и ещё слой войлока добавлю помягче.
  5. #84
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    поймите нужен войлок и наклеить его после сборки не реально
    чем плох ваш вариант? - СЕЧЕНИЕМ
    Александр не раз писал делая лабиринт нужно задаваться идеальным сечением канала.
  6. #85
    Войлок будет 1 см изначально, если притекс себя плохо покажет, добавлю ещё войлока помягче типа такого
    http://www.gorizont.org/catalogue/te...lyatsii_g_i_t/
    ну пока не доведу боковая стенка сьёмная будет, а уж потом можно и на клей посадить.
    а твоё сечение 125х200 оно па какому нибудь правилу? или просто попытка сдалать менее плоским?
  7. #86
    Украина Николаев
    бли а про идеальное сечение я зачем писал от былды?
    1.6 к 1 соотношение сторон, выше же расчет был.
    ---------- Добавлено в 12:46 ---------- Предыдущее сообщение в 12:46 ----------
    ненужно никаких притексов.
    сьемную стенку герметично не представляю
  8. #87
    нуособо сильно герметично не нужно, думаю пластилин и саморезы, главное понять что да как.
    про правило понял спасибо. золотое сечение называется.
    Последний раз редактировалось Gofrey; 02.03.2011 в 14:04.
  9. #88
    Можно самоклеящийся битумный поролон использовать Stp или аналог для временной герметизации. При золотом сечении модальный забор параллельных стенок будет иметь противоположную форму на основных частотах и большей частью взаимо-подавляться даже без поглотителей.
  10. #89
    т.е. ЗЧ предпочтительней круглого?
  11. #90
    Украина Николаев
    а ка вы круглый собрались делать? наборным корпусом? не стоит оно того.
  12. #91
    Да каюсь была такая идея но как посчитал материал сразу вспотел.
  13. #92
    Да ну это лишнее и не факт что лучше
  14. #93
    Литва, Каунас
    Э-э... Саша несколько раз упоминал про идеальную ГЕОМЕТРИЮ сечения (1:1,6), а вот выбор ПЛОЩАДИ сечения как-то до конца не прояснён...В зависимости от отношения плошадь сечения канала/площадь диффузора будет заметно меняться присоединённая масса воздуха. То есть будет меняться и добротность системы? Ну, прикинем, добротность дина 0,4...0,5. Для какой добротности какой оптимум отношения площадей нужен?
    Возник вопросик и по войлоку-фильцу... Толщина 1см. Оклеили сечение со всех сторон - означает ли это, что мы уменьшили линейный размер сечения на см по каждой стороне? Войлок-то - не доска. Пористость присутствует... Голова уже гудит
  15. #94
    Совершенно верно - она определяет добротность трубы как резонатора. Обычно с подходящими головками сечение получается порядка +/- 20% Sd головки. Давая большее сечение и большую длину канала можно достаточно легко получать очень широкую полосу вниз от многих головок, но плата за это - естественно рост амплитуды смещения. А вообще я для себя это вопрос закрыл достаточно однозначно - мидбасовая полоса должна работать от 50-60Гц и иметь завал -10дБ на частоте основной моды помещения где она будет стоять.
    Площадь оптимального сечения зависит от всех Т/С. Т.е. там участвуют и бл, и фс, и вас, т.е. такого нет - для такой-то добротности нужно такое-то сечение, это достаточно индивидуально для каждой головки и будущего места установки колонок. Например для прошных головок 15-18" оптимальной оказывается уже не 0,4, а 0,3
    ---------- Добавлено в 16:03 ---------- Предыдущее сообщение в 15:36 ----------
    Я когда оклеил плотным ватином на Нокии, то получил частотку один в один с симуляцией как для сечения, которое получилось в результате оклейки. В остальных я всегда делал сечение с учетом толщины материала. К сожалению возможности сравнить замеры так и так нет ввиду неразборности конструкций. Можно конечно сделать макет, но я честно говоря на такие научные отчеты не подписывался, если кто-то сделает и нарисует графики (которые кстати естественно будут разные для разных материалов), то будет хорошо и интересно всем Пока практика показывает правильность этого решения. Да и ни в коем случае не путать набивку с оклейкой. Задача войлока гасить отражения, но ни в коем случае не влиять на скорость звука в канале. Набивкой можно чуть-чуть подправить отдачу по вкусу, но не более того. По интернету постоянно появляются пространственные словоблудия про "затяжной лабиринтный бас", которые почему-то всегда относятся к туго набитым простым конструктивам с попытками добраться инфразвуков от 6" ни от одной из своих кострукций я не то что "затяжного" баса не слышал, а наоборот все респонденты только ушами шевелили от радости - откуда такой плотнейший и быстрейший мидбас с моментальной остановкой. Поэтому проверять на себе потребительские качества укороченных туго набитых трансмиссий я не собираюсь пока В своих пробовал менять количество набивки - остановился на максимально сильно распушенном небольшом количестве. Некоторые вообще все вытаскивают.
  16. #95
    Старый знакомый Аватар для Fighter
    Здравствуйте, Александр!
    Я Вам писал по вопросу возможности установки одной сабвуферной головки в лабиринт для эксплуатации в качестве сабвуфера (без залезания в мидбас). Каково Ваше мнение? Может быть имеет смысл в этой теме на примере показать возможность такого конкретного практического моделирования. Если расчет будет выходить хорошо, могу выпилить устройство и рассказать/показать подробности в этой ветке, так сказать, будет свежий взгяд со стороны на лабиринт, еще одна реализация проекта от начала и до конца.
  17. #96
    Приветствую! А напомните о чем речь, лучше с параметрами сразу
  18. #97
    12" головка Lanzar HRWDC12, длинноход.
    Pnom 1000W
    Nom imperdance 8 Ohm
    Re 7,2 Ohm
    Fs 28 Hz
    Qms 4,329
    Qes 0,460
    Qts 0,416
    x-max 14,3
    Vas 2,07 cu ft (куб.футы)
    SPL 87dB/W/m
    Полоса нужна примерно 25-65 Гц. Помещение 255*390*255см (ширина, длина, высота), ставить буду по середине длнинной стороны. Габариты могу выделить под лабиринт такие: глубина 58 см, ширина собственно под динамик 12 дюймов + стенки, высота оптимально 100-110 см, но можно вплоть до 140. Усилитель мощный (270Вт на 8 Ом - концертный), фильтрация планируется 4-м порядком на 60 Гц (рупор тянет вних до 65Гц). От пика совмещения динамика и выхода лабиринта хочу избавиться, дабы этот пик не пробивался на мидбасу. Хочу "вырезать по-научному" из полосы этого сабика частоту гудежа помещения (не знаю, какова она, но размеры комнаты привел). Заполнение и скругления делать не буду, так как фильтрация относительно крутая. Материал 16 мм ЛДСП. Отдача не нужна большая, слушаю музыку тихо. Этот саб планируется под металл, старый рок, Dub.
    Последний раз редактировалось Fighter; 13.03.2011 в 13:24.
  19. #98
    Сечение канала 250 кв см, осевая длина 110+220=330 см
  20. #99
    Заполнения не нужно, а без скруглений не будет работать
    ---------- Добавлено в 12:19 ---------- Предыдущее сообщение в 12:16 ----------
    Это кто такой? Если речь о 3f, то ее нет в этом конструктиве. Может быть немного будет видно 5f на 120Гц, но врядли вы это услышите.
    ---------- Добавлено в 12:59 ---------- Предыдущее сообщение в 12:19 ----------
    На 67 Герц будет основной стояк.
    ---------- Добавлено в 13:02 ---------- Предыдущее сообщение в 12:59 ----------
    Второй на 44 Гц, тот который между дальними стенами
  21. #100
    Спасибо, Александр!
    Получается, что такой динамик в лабиринт подходит, радует
    3,3 метра уложить, конечно нужно уметь, прикину сейчас примерно сколько это будет в литрах. 250 кв сантиметров сечение нужно ведь делать с правильным отношением ширины и длины или для чисто сабового диапазона это не столь критично?
    Если ниже настраивать - будем терять чуйку?
    Скругления я имел ввиду радиусы из фанеры не делать, они же хилые очень выйдут, дребезжать начнут.
    Про стояк понял, спасибо за расчет! Нужно его как-то душить будет эквалайзером программным?
    Последний раз редактировалось Fighter; 15.03.2011 в 21:31.
