Страница 5 из 11 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 213
Тема: Прошу помощи в доработке Technics.
    Екатеринбург
    По умолчанию Прошу помощи в доработке Technics.
    Здравствуйте. В моем распоряжении имеется 4х блочная миниситема Technics SC-EH790. Аппарат верой и правдой служил мне много лет. Взявшись за доработку его АС и вложив 6-7т.р я остался очень доволен результатом.
    Думаю пришло время доработать и его остальные части.
    Как писал выше конструкция состоит из 4х блоков: тюнер-усилитель (подключение по бивайрингу), звуковой процессор, кассетная дека, сд дека. Все блоки объеденины между собой ленточными проводами со спец разъемами. Выкладываю фото.
    http://foto.mail.ru/inbox/rusbarb/1/
    Скажите какую комплектуху здесь можно смело менять и на какую?
    Стоит ли дорабатывать звуковой процессор и сд деку ( можно ли это сделать?) или лучше приобрести хороший сд- проигыватель???
    Смело просите нужных вам фото в большем приближении отдельных частей.
    Покупать сидюк неочень-то хочется техникс сам по себе нравится, но после доработки АС и таких явных улучшений вериться что хоть что-то можно сделать и с его блоками< но тут я увы не мастер. Жду Вашей поддержки. Спасибо.
    Добавлено через 1 час 19 минут
    Наверняка на каких-то комплектующих экономили а возможно есть и недочеты в схемотехнике или излишняя предосторожность. Думаю тут есть что менять или добавлять. Супер-мега переделка мне не нужна< хотя бы явные и ответственные моменты. Спасибо.
    Последний раз редактировалось Hopkins; 21.12.2009 в 20:21. Причина: Добавлено сообщение
  2. #81
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Прошу помощи в доработке Technics.
    Выход на сабвуфер как можно почистить хотя бы?
  3. #82
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    в смысле "почистить"?
  4. #83
    Екатеринбург
    Я так понимаю чтобы выделить отдельную линию на сабвефер было немходимо применить фильтр. Достаточно ли хороши компоненты в этом фильтре?
  5. #84
    Кирово-Чепецк Кировской области
    Как раз в сабвуферном канале качество элементной базы не так важно...
  6. #85
    Для меня сабвуфер в музыке хорош, лишь когда его нет...
  7. #86
    Екатеринбург
    Есть музыка в которой без саба делать нечего.
    Почему-то никто не хочет помочь мне с этим МЦ. Уже и схему нашел.
  8. #87
    Наверное, я просто такую не слушаю.
  9. #88
    90% твика в музцентрах - доработка АС; это уже сделано. Активные элементы менять смысла нет, придется полностью перенастраивать все режимы; и не факт, что будет лучше. Что касается пассивных элементов - заменить обычне ELNA и Nichicon на ELNA Cerafine. Я бы на этом и остаовился...
  10. #89
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Не стОит оно ни временных затрат, ни материальных. Разве только от нечего делать.
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
  11. #90
    Екатеринбург
    S.K., вот приблизительно такого ответа от участников я и ожидал.
    Можете показать в каких местах заменить?
  12. #91
    Это лишь для снятия зуда с чешущихся рук...
  13. #92
    Конденсаторы С602, С655, С656 стоЯт как раз на пути прохождения сигнала. Попробовать заменить их на ELNA Cerafine, и если в звуке ничего не поменятся, то остановиться на этом.
  14. #93
    Екатеринбург
    В этих разъемах в усилителе установлены Elna 16В 10мф. Думаете от смены трех можно что-то услышать?
  15. #94
    Они стоЯт в прямом звуковом тракте ( на схеме показаны пути прохождения сигнала объёмными контурными стрелками ), и
    Цитата Сообщение от S.K. Посмотреть сообщение
    ...если в звуке ничего не поменятся, то остановиться на этом.
  16. #95
    Екатеринбург
    Хорошо, попробую. Просто мне кажется что изменений не будет, на слух то точно. Мне казалось что цепочку замены надо начинать от входа AUX/DVD, к которому и будет подсоединяться источник сигнала и дальше уже смотреть что к чему и почему, а Вы сразу к усилителю перешли.. или так задумано?
    Последний раз редактировалось Hopkins; 03.01.2010 в 09:49.
  17. #96
    Скорее всего , т.к. там изначально стоЯт неплохие конденсаторы ELNA (обычные).
    На пути прохождения сигнала нет больше конденсаторов, питание там двухполярное. Все остальные электролиты стоЯт по цепям питания. Единственные конденсаторы, которые еще могут как-то повлиять на звук: С632, С635-637 по 0,047mkF - параллельно выходам на акустику. Их можно поменять на что-то более качественное, например WIMA FKP2.
  18. #97
    Екатеринбург
    S.K., Спасибо.
  19. #98
    flipper
    Бегло посмотрел, маловато там схемулек?
  20. #99
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Hopkins, вот тебе мануалы от всего, кроме деки(она щас нах... не нужна) http://remont-aud.net/forum/56-9879-1
    Параметры динов НЧ(беленькие, после вырезания секторов из центрирующей шайбы):Fs-46-50Гц, Vas-25-27л, Qts-0,7-0,8. Параметры даны для двух динов из пары. В ящике с звукопоглотителем и закрытом отверстии фаза Fc-около 70Гц. Открытом-55Гц, частота настройки родного фаза 45Гц. Горб на АЧХ 70Гц убран применением усилителя с отрицательным выходным сопротивлением. Усилок в ресивере работает в режиме Н. У меня 590я модель. Скоро буду делать стойки около метра высотой, хочу попробовать фазолинейный фильтр вместо фильтра с постоянным уровнем и сравнить.
    Добавлено через 3 часа 39 минут
    Hopkins, забыл добавить: были пропитаны мастикой на основе герлена верхние части диффузоров у СЧ, ширина полоски-около сантиметра, ВЧ головки так-же были разобраны, на внутреннюю сторону диффузородержателя наклеивался войлок толщиной 0,5см, а сами диффузоры полностью пропитывались слабым раствором герлена в бензине. СЧ-ВЧ усилитель в ресивере доработан с сайта аудиокиллера для получения Rвых=6Ом http://electroclub.info/mysoft.htm Ширина стереобазы увеличилась... Вспомню ещё чё-нить, напишу
    Последний раз редактировалось SAB 2; 07.01.2010 в 15:15. Причина: Добавлено сообщение
  21. #100
    Екатеринбург
    SAB 2, Мне не под силу что-то самостоятельно сделать без подробного описания. Спасибо за мануалы, правда я даже на вопросы ответить для регистарации не могу
    Вы объем корпуса увеличивалиу АС? Что еще делали, а самое главное насколько заметны улучшения? Кнопка Super Sound что делает в техническом смысле? Кстаи ВЧ И СЧ-НЧ у 590 и 790 отличаются.
    PS: железо наврятли ковырять сильно буду. Может только если есть небольшие Маст Хэв дороботочки... есть? Вот манипуляции с АС впринципе дают довольно слышимые результаты. Да, и какие на Ваш взгляд имеются недостатки что в плане акустики что в блоках в стандартном варианте в этом аппарате?
    Последний раз редактировалось Hopkins; 08.01.2010 в 16:05.
