Думаю что лепить в цепь обратной связи ФНЧ выхлопа, пока остановился на NPO, может лучше FKP2 или EXFS/HR? В выходной T фильтр а так же перед I\U выбор пал на FKP2
Да, конечно, так и должно быть немного не правильно как то вопрос поставил.-STORM-, не на электролит нужно ставить шунтом а возможно ближе к ногам питания активных элементов. А электролит пусть себе в сторонке стоит. Неподалёку.
По мере развития как собственного музыкального уровня, так и собственного домашнего звука,
люди обычно уходят от категорических мнений
Может все-таки стоит вернуть ветку с проводочками? Постояльци этой ветки разбрелись по всему форуму, однако стиль письма от ветки к ветке не меняется, как и тематика - о сусликах, которых не видно, но они есть. Мир - он на самом деле гораздо проще, чем может казаться.
Music is art. Audio is engineering.
Это надо эпиграфом к какому-нить учебнику по физике.Мир - он на самом деле гораздо проще, чем может казаться.
vk.com/club44545118
Скажите, если разница для звука у разных форматов NPO одного типа, под форматом я имею ввиду 0603 лучше 0805 при условии, если взять их у одного производителя?
Я понимаю так, что чем меньше формат конденсатора, значит меньше слоев диэлектрика и проводящих слоем, меньше рабочее напряжение, меньше искажения для звука. При большем формате все наоборот?
Бывает, что с пленкой, ОУ входит в возбуждение, а с керамикой терпит...
Если рассматривать с эзотерической точки зрения, то мелкие элементы звучат более остро и в предельном случае визгливо.
Не так уж далеко от истины, мне кажется.
Костя Мусатов неоднократно подчеркивал, что "звук" конденсаторов (в расширенном смысле и других радиоэлементов, особенно ламп) во многом зависит от вибрационных характеристик.
На эту тему по лампам он написал следующую статью http://musatoffcv.narod.ru/Docs/Tubes.htm
