Страница 5 из 59 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 1172
Тема: Выбор мультиметра
  1. #81
    Завсегдатай Аватар для aal
    По умолчанию Re: Выбор мультиметра
    Купил себе подарок на НГ - Uni-T UT57.
    Первое впечатление положительное. Частотомер подкачал, вместо 44,1 кгц показал 43,8 с копейками.
  2. #82
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    Судя по моему UT60C, эти мультиметры весьма экономичны. Батарейки хватает значительно дольше, чем у приблизительно таких же по функциям Mastech-ам. Единственный недостаток оного- небольшое напряжение для прозвонки диодов. Кажется до 1 В, светодиоды даже красные обычные не светятся и соответственно не видно падения напряжения на них..
  3. #83
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    У них у всех частотомеры аналоговые с выводом результата в цифровом виде. Лучше 10% погрешности не жди, на показания не опирайся.
  4. #84
    Не у всех. Есть и вменяемые. 0.1% дадут легко. Конечно рядом с Ч3-5*, Ч3-6* это все и рядом не валялось, зато в карман лезет и не надо час опорник греть.
    UT71E имеет (измерено лично) нижнюю границу 2Гц. Но что интересно - даю ему 2.34Гц, он через секунду(!) пишет 2.33Гц. При этом верхняя граница выше 100МГц (если кому любопытно - прогоню свои тестеры от Г4-116, сравню с Ч3-67)
    Добавлено через 38 минут
    Цитата Сообщение от наблюдатель Посмотреть сообщение
    Единственный недостаток оного- небольшое напряжение для прозвонки диодов. Кажется до 1 В(
    У дешевых тестеров пожизни с "зажечь светодиод" проблемы. Стрелочные "цэшки" тут вне конкуренции, прожекторы просто
    Теперь обмеры, напряжение ХХ, ток КЗ.
    MY62 - 2.63V 1.54mA
    EM3058 -2.77V 1.2mA
    UT60G - 2.85V 1.7mA
    UT70D - 3.66V 0.9mA
    UT71E - 2.76V 2.0mA
    Разумеется ток не всегда такой, при падении напряжения всего в полвольта может и упасть раза в 2.
    В качестве субъективнго теста взял белый светодиод, падение около 2.6В.
    62,3058 - фигня, едва горит, на экране конечно 1.
    71E - яркость так себе, на экране OL.
    70D - самый яркий, на экране 2.6В.
    60G - чуть хуже яркость, на экране OL.
    Последний раз редактировалось Openreel; 31.12.2009 в 21:40. Причина: Добавлено сообщение
    WBR, Michael.
  5. #85
    Украина, Кременчуг
    UNI-T UT70А - превосходный прибор. Все, что надо для радиолюбителя. Напряжения, ток, сопротивление, емкость (правда, верх до 200 мкФ, а низ 2 нФ), индуктивность, температура, частота до 10 МГц ну и по мелочам немного. У самого такой. Еще очень нравится, что при севшей батареи на напряжениях не врет (остальное не проверял при севшей батарее, немного врет на сопротивлении, сильно - на емкости и индуктивности).
  6. #86
    Да с проверкой светодиодов проблема((
    Все думаю что взять из 70 серии или копить еще полгода и купит71?
  7. #87
    кто то видел MASTECH MS8218 ?
  8. #88
    Алтайский край г.Бийск
    ребята ну вопервых с новым годом !скажите вот тут я тоже уже неделю подбираю себе муль тиметр вроде остановился на ut70a но огорчает то что у него частотометр работает от 2кгц до 10мгц а мне надо звуковой диапазон частот хотяб герц от 5-10
  9. #89
    Прибор как прибор , маленький дешевый в целом хорошо собран удобно, батареек надолго, минусы частотомера нет , емкость сильно врет
  10. #90
    вы что то путаете....
    нифига он не маленькой (20см?)
    True RMS
    150 у.е (дешовый?я бы не сказал)
  11. #91
    - Аватар для Olegyurich
    Ну, аналог от Флюка то подороже будет...
    Добавлено через 9 минут
    Есть и дешевле:
    http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.p...74&group=52204
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 05.01.2010 в 02:43. Причина: Добавлено сообщение
    avtech@palabs.ru
  12. #92
    Мне кажется за такую цену с такими характеристиками больше не найдешь
  13. #93
    UT71 тот же. Что характерно, как только внесено в Госреестр, ценник взлетает в несколько раз. Хотя первичная поверка, конечно денег стоит.
    avtech@palabs.ru
  14. #94
    UT71 тот же.
    И при этом иметь полосу по переменке 100 КГц, против 20КГц у аналога флюка
    WBR, Michael.
  15. #95
    Ну дык не хуже ж.
    avtech@palabs.ru
  16. #96
    Это все хорошо но у MASTECH True RMS а UNIT нет
    Класс точности лучше
    И еще интересно UNIT пишет 0.5%+1 я так понимаю может быть и +1.5 и -0.5?
  17. #97
    Цитата Сообщение от leksusx Посмотреть сообщение
    UNIT нет
    Как это нет??? http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.p...29&group=52204
    Нет. "1" это абсолютная погрешность, т.е. вместо 100 он покажет 101+-0.5%
    avtech@palabs.ru
  18. #98
    Спасибо за разъяснение
    Но вот про True RMS у U70A не нашел
  19. #99
    Я про 71й писал.
    avtech@palabs.ru
  20. #100
    Аа извините тогда но это да но там и цена нормальная
