Народ давно возник вопрос, что использовать.
Кто что использует?
Я планирую делать деревянные ножки с приклеенной на каждую из них резиновой прокладки.
Хотел шипы, но пожалел паркет и неудобство переставления.
Может есть варианты поинтереснее?
Кто что использует?
timpankov . ты почитай сначала внимательно , а потом комментируй ! он вместо ног предлагает тупо приклеить АС к стойкам !!!
Marsel, для моих малюток войлочных ножек по горло. Макс. мощность подавай, никак она не сдвинется.
Marsel,
Утомил. Добавлю строчку.
Вариант НЕ для криворуких.
С неизменно положительным эффектом на нескольких парах напольников я наблюдал Суперспайки. Буквально в позапрошлое воскресенье парились с приятелем у него дома, врезали в его новые колонки втулки для них. И опять результат понравился. К сожалению, эти шипы стоят очень дорого (в Норвегии все-таки самый высокий уровень качества жизни в мире), и потому я не могу их, так сказать, рекомендовать. Так что это - только для сведения. Хотя, надо сказать, я держал в руках и более дорогие японские шипики, которые понравились меньше этих норвежских.
Что касается полочников, то у меня был опыт эксплуатации полочников на мраморных плитах, и они были зафиксированы как раз на небольшие кусочки двустороннего скотча. Результат вполне устраивал, и при разборке конструкций никаких особых проблем с отрыванием того, что не должно отрываться, не было.
Marsel,
ааа... это круто... к пуговицам претензии есть? Нет, пришиты насмерть - не оторвешь...
хыы... а я использую хокейные шайбы! самый дешевые! очень даже ничего))
колхоз отдыхает
Один мой приятель несколько лет работал в хайфайных комиссионках. Он специально изучал вопрос, перепробовал кучу всяких шипов как фирменных, так и самодельных, и дорогих и дешевых. Стальных, алюминиевых, монолитных, из 2 частей и т.д. В общем разных и много. Пока что для напольников Суперспайкам альтернативы (его мнение) не нашлось. Я лично таких суперисследований не проводил, меня они просто устраивают. И еще. Несмотря на ряд недостатков, советую обратить внимание на деревянные ножки. Самодельные, из массива. Может неожиданно получиться очень неплохой результат. И недорого к тому же.
В качестве бютжетных расходов точат различные конуса. Как из дерева так и из металла.
а почему вы так шипы и конуса любите? Ну шипами,я понимаю, можно точно выставить высоту каждой точки опоры, чтобы колонка не качалась. Дальше что?
Если у вас колонка лёгкая, то шипы жестко привязаные к корпусу, цепляясь за пол, снижают уровень горизонтальных вибраций. Но достаточно добавить массы колонке и поставить её на фетровые или резиновые ножки - и эффект будет не хуже. Да и виброразвязку с полом получите. А жесткие шипы наоборот делают "вибропривязку" .
У меня одна из пар акустики (промышленного изготовления - Германия) имеет деревянные ножки. Не шипы и не конуса. А такой формы, как бусины на старых счетах, только большие. Ну они там еще резные вроде, красивой формы. Пробовал их откручивать - без них звуку было хуже. И нет никакого желания менять их на шипы или резину или фетр или что-то еще. Очень нравится во всех смыслах![]()
ЧТо надо сделать чтобы БАС на пол не передавался от колонки ?
Для этого шипы ?
через шипы он как раз и будет передаваться.
Нужно сделать ящик без верхней крышки и наполнить его песком . Поверх песка положить плиту (можно дерево) так, чтобы она не касалась краёв ящика. а на эту плиту - ставить колонку.
Вариант 2. на пол кладётся силиконовая или латексная подложка (или несколько точек опоры) сверху водружается тяжелая плита (мрамор, гранит, сталь - всё что угодно) на неё стаивтся колонка с мягкими ножками.
Вариант 3. делаете акустику тяжелой (масса корпуса больше массы диффузора в 1000 раз. т.е. для диффузора в 50 Грамм корпус делаете не менее 50 КГ) ставите колонку на резновые ножки. Проблема решается сама собой.
А вообще вариантов много. Нужно смотреть конструкцию вашего пола. Тогда и совет более предметный дать смогу
На сколько я понимаю, вопрос был о прямой механической связи пола и колонок.
Естественно, акустическое взаимодействие не рассматривалось.
И давление звуковых волн, оказываемое на стены, пол и потолок никакими подставками и шипами не изменить.
Еще вариант- полированная каменная плита (мне нравится базальт), приклеенная к основанию АС кусочками двухсторонней липкой ленты 3М. Все устойчиво и дощатый пол не подпевает.
