Страница 5 из 30 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 587
Тема: Аудиофильский усилитель своими руками
    Давно не заходил
    Аватар для Painmailer
    По умолчанию Аудиофильский усилитель своими руками
    Причиной создания данного усилителя послужило отсутствие в торговой сети изделий, отвечавших осносновным чаяниям разумного аудиофила: высокое качество звучания и малая стоимость изделия. Под высоким качеством звучания мы понимаем не только малые искажения, достаточный частотный диапазон и наличие макро и микродинамики, но так же и отстутствие набившего всем оскомину "транзисторного звучания".
    После довольно длительных изысканий были получены результаты, позволяющие заявить, что это само "качество" очень мало зависит от класса работы выходного каскада. А и АВ вносят лишь свою небольшую лепту в его окрашивание. Так же малое влияние имеет тип выходных приборов: полевой или биполярный транзистор. Гораздо больше звучание зависит от схемотехники.
    Под малой стоимостью изделия мы понимаем тоже, что и другие - меньше денег и больше толку.
    Предлагаем схему (одну из ряда разработок), которая неоднократно повторялась в законченных изделиях.
    При правильном изготовлении печатной платы, правильной сборке и исправных деталях она работает сразу.
    Экспертная оценка звучания - "превосходно".
    Если у вас достаточно квалификации для её повторения, то получите вещь, превосходящую очень и очень многие аналоги в т.ч. и зарубежные.
    Технические данные:
    Чуствительность 0.7 В.
    Мощность 50 Вт на 8 Ом, 80 Вт на 4 Ом.
    КНИ 0.02% на максимальной мощности в полосе 20 Гц...10 кГц при нагрузке 4 Ом.
    АЧХ 0.5Гц...500 кГц.
    Комментарии к схеме: напряжение питания +/- 36 В, конденсаторы питания по 10.000 мкФ на каждое плечо каждого канала, входные полевики - 2sk105, два резистора в истоках входных полевиков предстовляют собой один потенциометр - им выставляется 0 на выходе, транзистор BDC01D - КТ814 крепится к общему радиатору через фторпласт толщиной 0.2 мм, ток покоя выходных транзисторов 0.1 А.
  2. #81
    Давно не заходил
    По умолчанию Re: Аудиофильский усилитель своими руками
    Цитата Сообщение от PSV
    Только радиаторы мелковаты (если 30мм для них).
    В принципе хватает (класс А, рассеивают они постоянно около 100 Вт каждый, температура не превышает 50 градусов при температуре в комнате 30). Это опытный образец. В дальнейшем планируется использование готового профиля с ребром 40 мм.
  3. #82
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Странно,у меня тоже около 100вт.Температура радиатора около 70гр,а площадь ,внешне,заметно больше.Рёбра 50мм.Градиента температуры по повехности радиатора практически нет.
    А что за схемка в классе А?Если секретная,то можно только в общих чертах.
    Сергей.
  4. #83
    Давно не заходил
    Схема в общих чертах напоминает ту, что в этой теме, только на выходе биполярники 2SA1216/2SC2922 в классе А с более мощной предварительной частью.
    [ADDED=Painmailer]1124177542[/ADDED]
    Эффективная площадь каждого радиатора около 2000 кв.см.
    Последний раз редактировалось Painmailer; 16.08.2005 в 11:32.
  5. #84
    Сколько 2SA1216/2SC2922 в параллель,по три в плече?Какое питание оконечника или ток покоя?Какие конденсаторы(производитель,ёмкость) используете в фильтре питания оконечников?
    Какая глубина ООС?Коррекция тоже однополюсная?
    [ADDED=PSV]1124178984[/ADDED]
    У меня примерно 3600кв.см. каждый.
    Последний раз редактировалось PSV; 16.08.2005 в 11:56.
    Сергей.
  6. #85
    Давно не заходил
    По одному.
    Ток покоя оконечников около 1.5 А. Питание +/- 25 В.
    По 3 шт. в плечо каждого канала 33.000 на 35 В Jamicon.
    ~50 дб. Да.
  7. #86
    Получается 75вт,не 100.
    Как звучит,в сравнении с тем,что в начале ветки?
    Сергей.
  8. #87
    Давно не заходил
    Там же ещё предвыходной каскад около 300 мА.
    Совершенно по-другому. Более точно и чисто. И так же без "транзисторности".
  9. #88
    Сильно,для предвыходного.Какие транзисторы?
    Предвыход так-же с вольтодобавкой?
    Класс А
    Сергей.
  10. #89
    Давно не заходил
    2SA1186.
    С источником тока.
  11. #90
    мифолог Аватар для anli
    Не разу, ни в одной схеме не было необходимости ставить Цобеля
    А RL на выходе? И чем вызвано относительно высокое значение сопротивления в цепочке?
  12. #91
    Давно не заходил
    Цитата Сообщение от anli
    А RL на выходе?
    RL хорошо помогает от возбудов из-за емкостного характера нагрузки.
    Анализ модели (не только этой) показал, что так лучше чем при обычных 10.
  13. #92
    (вопрос не только Painmailer-у, а всем!)
    Хорошо, я тогда прямо спрошу : были случаи (в жизни, не в модели), когда вообще без RL (и без Цобеля) что-то плохо себя вело (хуже звучало, возбуждалось)?
  14. #93
    У меня не было таких случаев, с RL всегда было хорошо .Андрей,ты перестал доверять симулятору?
    Сергей.
  15. #94
    Надобность RL я могу представить (отсимулировать) - без неё заводится на чисто ёмкостной нагрузке. А с Цобелем как?
  16. #95
    Давно не заходил
    Да, очень многие усилители без RL генерят на емкостную нагрузку (бывает достаточно 1000 пФ) из-за дополнительного разворота фазы в выходном каскаде.
    Что касется Цобеля, то мне не известны случаи, когда без него схема вела себя неустойчиво. Хотя, вероятно, в случае применения на выходе каскада с общим эмитером, такое может иметь место.
  17. #96
    Давно не заходил
    Jerusalem
    Painmailer
    Личный вопрос. Обратил внимание на ф.и.о. в схеме первого поста. А я когда-то учился в одной группе с Остроущенко Анатолием, из Белгорода кажется. Это совпадение?
  18. #97
    Давно не заходил
    Смотря когда и где. Но я знаю в Белгороде только одного Остроущенко Анатолия.
  19. #98
    Давно не заходил
    Jerusalem
    Тот человек бросил вуз за полгода до диплома, весьма неординарный поступок, нельзя было не запомнить. Факультет "Автоматика и телемеханика" в Харькове, выпуск 90-го года.
  20. #99
    В 85-м в Харькове был еще более интересный случай - сначала один товарищь получил 2 балла по госу (научкому), потом этот же товарищь каким-то образом его пересдав, НЕ защитил диплом.
  21. #100
    Давно не заходил
    Не бросил, а защитил не в своём потоке в июне того же 90-го года, как я сейчас выяснил.
