И сново здравствуйте!
Предистория:
Первая ветка и ее окончание
Вторая ветка и ее окончание
Третья ветка и ее окончание
Полезности:
10.pdf - читать обязательно!
Предистория:
Полезности:
Последний раз редактировалось Konkere; 19.02.2012 в 01:15. Причина: Ссылки поправил.
При поднятии платы над перегородкой помехи ослабевают.
А если выложить на стол то совсем исчезают Щутка.
На много поднимал? Например, если было 5 мм, а стало 10 мм - то на сколько умашьшились помехи на выходе?
http://e-science.ru/physics/theory/?t=23
Емкость конденсатора можешь прикинуть, если интересно.
Ну где-то так.На много поднимал? Например, если было 5 мм, а стало 10 мм - то
У меня на таком низком пределе количественно не измерить, качественно вижу по спектру, что меньше.стало 10 мм - то на сколько умашьшились помехи на выходе?
Строго говоря, там два конденсатора последовательно. Ясно, что даже если там будет порядка нескольких пФ, на таких частотах это весьма малое сопротивление и наводиться вполне может.Емкость конденсатора можешь прикинуть, если интересно.
Зачем это надо? Ты лучше на опыте у себя попробуй.Можно ведь посчитать конкретно?
Палки на частотах клоков - битклок (8) и мастерклок (16 мгц.)В каком диапазоне спектр смотришь? На каких частотах шум уменьшается?
Явно это наводки платы цап "саму на себя".
Металлическая перегородка переизлучает часть того то что на нее насветило, вот помеха и ослабевает пропорционально расстоянию (квадрату его).При поднятии платы над перегородкой помехи ослабевают.
Найди плоский ферритсодержащий материал и наклей его на перегородку, прямо под источником излучения. Помеха уйдет в тепло.
Стоп ребята, перегородка железная, какой еще материал?
Audiomaniac, аналогия с вибродемпфированием: бутерброд из материалов различной упругости работает эффективнее.
Добавлено через 7 минут
На худой конец- набрать слоями магнитной ленты, дискет или подобного. Должно помочь.
Применяемые для подобной цели материалы имеют диапазон толщин где-то 0,2...1мм, в зависимости от полосы и ослабления.
Последний раз редактировалось Vidalgo; 17.08.2009 в 16:59. Причина: Добавлено сообщение
это если помеха эл магнитная. Эффект, при подключении к земле, помоему, говорит об обратном - эл статическая.
Кстати, на счет расстояний от/до перегородки - резонно, стоит поиграть. Думаю, что стоит размещать перегородку несимметрично по расстоянию, т.е. максимально близко либо к цифре, либо к аналогу, заземлять её при этом туда , к чему она ближе.
ИМХО - у пио сама "материнка" заземлена несколько странно - т.е. в нескольких точках на шасси, без разбору на аналоговую или цифровую землю. Может проблема в этом бардаке.
С уважением
Евгений Балакин
Насколько я помню там с корпусом соединяется несколько полигончиков под винтами, которые в свою очередь соединяются с землей проигрывателя через конденсаторы, а не непосредственно.
Вообще в пионерах еще от привода проводок идет на корпус. А на привод, тоже земляной проводок с платы идет.
Заземли пластину на землю сервы - наверняка тебе надо ослабить её влияние....
(Что от чего экранируется....)
Все соединения штатной схемы с кузовом убраны. Те кондеры, которые раньше шли на кузов, просто соединены теперь со схемной землей на плате.ИМХО - у пио сама "материнка" заземлена несколько странно - т.е. в нескольких точках на шасси, без разбору на аналоговую или цифровую землю. Может проблема в этом бардаке.
Аналогичная хрень с помехами наблюдается, кстати, и когда цап в отдельном дюралевом ящике живет - чем ближе к днищу, тем хуже.
Пробовал. Рост помех существенно меньше, но все равно РОСТ. Это цап сам на себя через эту пластину наводит, во как.Заземли пластину на землю сервы - наверняка тебе надо ослабить её влияние....
Velleman PCS-500Рост помех существенно меньше, но все равно РОСТ
Поделитесь методикой измерения.
Самое главное - результаты измерений подтверждаются прослушиванием.
