Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 98 из 98
Тема: Передача сигналов по шлейфу (Выдрано из темы LYNX D29)
  1. #81
    Забанен (навсегда) Аватар для ottisk
    По умолчанию Re: Передача сигналов по шлейфу (Выдрано из темы LYNX D29)
    Тема разжевана в этих двух книгах:
    - Говард Джонсон. Мартин Грэхем. "Конструирование высокоскоростных цифровых устройств. Начальный курс чёрной магии".
    - Говард Джонсон. Мартин Грэхем. "Высокоскоростная передача цифровых данных. Высший курс чёрной магии".
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=22430
    Шлейфы с чередованием земляных жил - это частный случай линии передачи. Обычно волновое сопротивление таких линий 50 Ом. 50 Ом потому, что цифровые микросхемы обычно имеют входной импеданс 50 Ом. Если такую линию подключить к такой микросхеме получится линия передачи согласованная на своем выходе.... Либо применяют терминатор (в данном случае 50 Ом).... Если линию не согласовать, тогда получим многократные отражения сигнала, то от входа линии, то от выхода, и так до бесконечности, пока сигнал совсем не затухнит (в лучшем случае исказится).... Помехозащищенность в такой линии обеспечивается за счет того, что возвратные ВЧ токи (и вообще ВЧ токи) имеют свойство течь по пути наименьшей индуктивности. А наименьшая индуктивность в данном случае у нас будет у земляной жилы, которая самая близкая к сигнальной жиле (критерий - наименьшее волновое сопротивление). Возвратный ток течет в обратном направлении, поэтому магнитные поля взаимоконпенсируются. Чем физически ближе прямая о обратная жилы, тем меньше магнитное поле рассеивается наружу. Что бы всё это дело работало землянна жила должна быть поключена с обоих своих концов. Если её поключить только с одного конца, то получим просто электростатический экран, и соответственно никакой взаимокомпенсации магнитных полей происходить не будет (как в прочем и линии передачи в последнем случае вообще не будет)... Кстати, бывает еще дифференциальная схема подключения, и там помоему земля ни при чем, т.е. возвратные токи не по земле возвращаются (помоему)...
    Добавлено через 37 минут
    belka, Кстати витая пара (например в аналоговом межблочном кабеле), которая тебя волнует - тоже линия передачи. А шагом свивки можно изменять емкость (параллельную) и индуктивность (последовательную) такой линии. Соответственно меняется волновое сопротивление, со всеми вытекающими отсюда последствиями (читай выше, несогласованная линия)... При чем тут волновое сопротивление, и какая нафик может быть длинная линия на звуковых частотах? А вот какая. В вышеуказанных книжках написано (и аргументировано доказано) следующее. Далее примитивно, в двух словах, на пальцах т.к. иначе слишком долго всё это вспоминать и писать. В идеале устройство необходимо проектировать не на максимальную несущую частоту (в случае аналогового звукового ус-ва это 20 кГц), а на частоту, которая зависит только от минимальной длительности фронта, которую данное ус-во физически может обеспечить, и соответственно длительности фронта самого короткого всплеска в звуке (а какой он этот самый короткий всплеск в звуке одному богу известно). Короче, это как минимум несколько десятков мегагерц....
    Но это всё касается т.н. "длинных линий". А бывают еще короткие, хотя согласования они и не требуют, но там есть другие приколы - необходимо обеспечивать низкую добротность контура образованного последовательной индуктивностью линии, входной емкостью приемника, и (помоему) входным сопротивлением приемника, иначе будут возникать резонансные явления... Кстати, последнее как раз по теме цепи Снаббера на вторичках силового тр-ра. Контур там образован емкостью диодов (а емкость у мощных диодов Шоттки аж 500 пф), индуктивностью проводов и т.д. по тексту.... Поэтому цифровыми делами всё далеко не ограничивается...
    Последний раз редактировалось ottisk; 15.07.2009 в 06:34. Причина: Добавлено сообщение
  2. #82
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    да мы совсем не эзотерики. мы только так -плюшками балуемся
  3. #83
    В этих книгах нет никакой эзотерики, только чистый инженерный подход. "...курс чёрной магии" это они так шутят, американский юмор... Кстати, авторы имеют ученые степени, и преподают в каком то престижном ВУЗ-е...
    Добавлено через 26 минут
    Большинство тут например скручивают прямой и обратный провод в БП как обезьяны. А зачем? А фиг его знает. Потому, что все так делают.... Вот и получается мнимая эзотерика...
    Добавлено через 7 минут
    А если кто то позволит себе крамолу - попытаться реализовать например УНЧ на многослойной плате, его тут же высмеют и обвинят в колдовстве.... Как это делаешь сейчас ты, Arena, даже не потрудившись отыскать эти книги, и заглянуть хотя бы в оглавление...
    Последний раз редактировалось ottisk; 16.07.2009 в 04:12. Причина: Добавлено сообщение
  4. #84
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    И что в этом неправильного или эзотеричного, если один провод действительно прямой, а другой - действительно обратный?
  5. #85
    Частый гость Аватар для galgen1223
    Иркутск
    имхо ottisk хотел сказать что некоторые делают все по рекомендациям, иногда даже не понимая их сути, а потом из за такого непонимания и рождается изотерика.
    Хочу всё знать...
  6. #86
    А, сорри - что-то у меня с утра мозги не так включились
  7. #87
    Скручивать провода питания правильно (прямой с возвратным). Делается это для того, что бы обеспечить минимальную (при данном конструктиве) индуктивность проводов, и как следствие обеспечить минимальный импеданс по питанию (т.е. в идеале нужно замкнуть горячую жилу и землю накоротко по переменному току). Почему надо снижать индуктивность, а не активное сопротивление проводов? Потому, что в питании возникают всплески тока с коротким фронтом. Этот короткий фронт правильно рассматривать как ВЧ частоту. Причем это ВЧ далеко за звуковым диапазоном. Думаю, в зависимости от конкретного ус-ва, в среднем это несколько десятков мегагерц. А для таких высоких частот активное сопротивление по барабану, сопротивлением для них является индуктивность.... Еще лучше использовать плоские шины.... В кратце об этом можно почитать у Болотникова и Атаева.
  8. #88
    Не нужно мне объяснять, я просто не так понял твой постинг.
  9. #89
    Toronto
    Как тут у вас интересно
    Такого слива я давно не видел, это же надо собственноручно, виляя как таракан на горячей сковородкев себя в такую Ж..У засадить. Никакого самоуважения
  10. #90
    Новичок Аватар для vt-serz
    Хабаровск
    Когда в теме оказавается один непререкаемый гуру, интересующиеся быстро превращаются в паству.
    Ужас! Не помню ни одной ветки о ЦАПах Lynx, которая обошлась бы без ругани.
    Действительно, ужас. Людская зависть весьма поганая вещь...
    ... как и и склочность.
  11. #91
    г.Минск
    я про название - отсюда и появляются эзотерики и эзотеристы.
    а книжки действительно классные.
  12. #92
    Регистрация не подтверждена Аватар для VasilyN
    Москва, РФ
    По умолчанию Re: LYNX D29
    И ещё про то, как 24-х битным разрешением устройство, с обновлением 96К надо эксплуатировать в ведомом режиме и получать при этом минимальные спектральноанальные шумы...
    А 96 К, как впрочем и 192, вообще не при делах, бо подставив в известную формулу 3 пс и 24 бита получаем полосу в 3,1 кГц .
    Ловко воспользовавшись Екселем, начертил график:
    http://soundex.ru/forums/index.php?s...dpost&p=182531
  13. #93
    Книжки занятные, если электроника для читателя начиналась сразу с микропроцессоров.
    Yours Aye, Ilya
  14. #94
    г.Минск
    моя электроника начиналась со спаленных мешка МП26
  15. #95
    Piter
    Вообще то все наоборот. Нужно повышать как раз индуктивность шин питания, т.е. импеданс на высоких частотах. Низкий же этот импеданс нужен на участке от лапы питания элемента до первого ВЧ конденсатора (пленки или керамики).
    А свивать прямой и обратный провод нужно не для снижения или повышения индуктивности, а для уменьшения площади рамочной антенны, образующейся из этих двух проводов.
    Это мое понимание.
  16. #96
    Фигня. Некто АлексПетровский, продавая мне на Таганке несколько АД1862, тоже походя обговнял Андроникова и без интернету, причем я со смеху чуть не обоссался, "... ну мы там тоже умеем осциллографом треугольнички смотреть..." Это уж лет дцать тому было, о как.
    Детский сад, подготовительная группа. Хотя лет - по паспорту - дохрена.
    Yours Aye, Ilya
  17. #97
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    Петровский аж никак не "некто", и в звуке он и без треугольничков понимает
  18. #98
    Так это было давно, и слово "овцеллограф" произносилось на такой мажорной ноте... ну как примерно "спутник на геостационарной орбите"
    Yours Aye, Ilya
