2 Аркадий
Привет!
Сочувствую, но торопиться не надо
, все еще только начинается.
+++В смысле, звука, или остальных, оставшихся еще целыми, костей. :о)
Чтобы довести аппарат до ума, потребуется некоторое время, поскольку, в такой простой схемке определяющее влияние на звук начинают играть детали и конструкция. Отлично слышна разница в проводах, разъемах, резисторах и.т.д.
+++Резисторы, пока, МЛТ, в катодах 39ом С5-5-5вт в параллель + 240ом МЛТ2. Ставил сначала проволочные ГДР-овские 18ом/4вт, но они сильно греются.
Этого быть не должно. Сухой детальный бас - одно из достоинств этого усилителя. Возможно, стоит поработать с БП или (и) попробовать разные разделительные конденсаторы.
+++После того, как поднял напряжение до 12в(пришлось подобрать сопротивления в обвеске 317-ой и увеличить рассеиваемую мощность на ней почти до 5вт включением последовательно соединенных первичек с 2х240 на 2х220, сеть у меня 230в), подбором нижнего сопротивления делителя и увеличением его номинала до 621 ома, ток стал 330мА. Бас появился и стал заметно отличаться от рыхлого в Марантце. Регуляторы громкости пока не ставил, подавол прямо на кондеры, пользуясь для рег.громкости дистанционкой и встроенной функцией в сидюке.
Хочу заметить, что при малом падении напруги на микрухе, 317-я ведет себя по мере нагрева не стабильно и напряжение на выходе с прогревом постепенно уменьшается на пол вольта.
Удачи,
с уважением, Игорь.
2 DigBit
Вполне возможно, плюс довольно большое напряжение питания.
Дело не в "певучести", а как раз в значительно большей разрешающей способности. Но, надо соблюсти ряд условий, одно из них - резистор должен быть подключен к земле (как и нагрузка), а не к источнику питания.
2MikeF
Согласен, если не слушать, то схемы с ОООС намного лучше!
На мой слух все с точностью до наоборот. Впрочем, ухи у людей разные
