Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 83 из 83
Тема: Вега 50АС-106
    По умолчанию Вега 50АС-106
    Как улучшить звучание данных АС, подскажите пожалуйста!
    Динамики целые, состояние новых, но звук тусклый, басы сипят.
    _________________________________
    Все нашел, тема закрыта!
    Спасибо, друзья!
    Последний раз редактировалось PepsicJr; 30.06.2009 в 10:06.
  2. #81
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: Вега 50АС-106
    Цитата Сообщение от Олегрос Посмотреть сообщение
    хочу разобрать вега 50АС-106 а установить в машину ваз 2109
    Не очень надёжные динамики для авто. Магнитола не потянет для должного уровня давления, т.к. у колонок низкая чувствительность. Усилитель спалит НЧ динамики довольно быстро.
    Насчёт оформления. Достаточно проверить эти колонки не разбирая. Сначала с открытыми ФИ, затем плотно их заткнуть. Сделать выбор. Объём корпусов в данном случае (Вега 50АС-106) оптимален. Если уж их менять, то объём повторить.
  3. #82
    Доброго всем времени , собственно есть у меня 50 ас 106 в комплекте с 50у122с .
    и такая бяда , видать была сбита центровка на нискочастотнике , но он то играет а вот вч пропал , я ещё не вскрывал их , сейчас инструмента нужного под рукой нет .
    ну и собственно куда копать? если вч сгорел то по какой причине вч если сгорел то менять , что делать с нч , по идее надо расклеивать и центровать а если витки перетёрты?
    сами корпуса я доробатывал с покупки , оклеил паралоном в корзину сч положил вату , пролил стыки клеем пва ,наружную крышку задемфировал войлоком . и клемники накладные поставил
  4. #83
    Новокузнецк
    Это Вам данные катушки 10ГД-35 (10ГДВ-2).http://acoustics.net.ua/article/a-16.html
    А вообще: http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0...d=48678&lr=237
    Или: https://www.google.ru/search?ie=UTF-...D0%93%D0%94-35
    Поиском на форуме попробуйте.
