Страница 5 из 7 Первая ... 34567 Последняя
Показано с 81 по 100 из 125
Тема: Безумство во время кризиса (рупор на 15)
    Аватар для Практик со стажем
    г. Губкин Белгородская обл.
    По умолчанию Безумство во время кризиса (рупор на 15)
    Это РАБОТАЕТ!!!!!!!!
  2. #81
    По умолчанию Re: Безумство во время кризиса (рупор на 15)
    Практика - наука слабо изученая.
  3. #82
    Завсегдатай Аватар для Astronavt
    Рязань
    Цитата Сообщение от vizert Посмотреть сообщение
    Астронавт, вы в горнресп разбираетесь? Нужна помощ в ней.
    К сожалению не в той степени чтобы оказать серьезную помощь. Сам только недавно начал изучать эту тему.
  4. #83
    Цитата Сообщение от Unreal Посмотреть сообщение
    Тогда непонятно по каким принципам ФИ настраеваете, при уменьшении площади ФИ длину надо уменьшать ,с целью сохранения частоты настройки.
    У меня такое чувство что ты задаешь вопросы с потолка! без обид ну читайте сначало внимательно!
  5. #84
    Украина,Кривой Рог
    а с чего начинали для изучения?
    Добавлено через 26 минут
    Я лично пользуюсь вот этим!
    http://www.hi-fi.org.ua/horn.html
    а вот каким образом вводятся данные для КОВШа? Что куда?
    Последний раз редактировалось ***mosfet***; 29.06.2009 в 03:59. Причина: Добавлено сообщение
  6. #85
    Хабаровский край
    Цитата Сообщение от Практик со стажем Посмотреть сообщение
    Едем дальше!!!!
    Распилил ДСП под саб, собрал без клея чтобы разметить отверстия под шурупы и пока без фазиков (там их 2 шт диаметром на 10 и длинной по 20 см) звук огорчил небыло того давления которое описывают про РУПОРА.
    Отчаиваться не стал и сегодня разобрал его и вновь собрал на силикон(друг с работы подогнал) трубы какие были под рукой такие и вставил (2 шт диаметром 5см длинной 12) скрутил саморезами сел попить кофе с сигареткой предчувствя огорчение.
    НО НЕТ ЗАРАБОТАЛО!!!!!!
    Усил амфитон на 30 ват 4 ом, то есть на динамик выдавалось максимум 15 ватт, источник МП3 плеер, так долбежка такая была в гараже, что орать приходилось для того чтоб поделиться впечатлениями(гараж 6,5 на 5,5 метра)!!!!!
    Я курил и думал что будет если в динамик вдуть хотяб 120 ватт Этож ужас.
    Добавлено через 44 секунды
    прога выдала!!!
    Отсыпь, что курил!)))
    P.S. Извиняюсь за оффтоп, не сдержался))
  7. #86
    Я бы тоже смеялся еслиб в кармане шуршало, а если бы хорошо шуршало то и отсыпал от души!
    Добавлено через 6 минут
    Кстати на днях знакомый обещал сделать раскладку на детали для 16 мм дсп и для 15 мм фанеры! надо копить капитал на материал! кто нибудь подскажет какими саморезами лучше это все собирать? Про наших производителей так инфо никто и не дал! жаль! патриотизм видать не в моде.
    Последний раз редактировалось Практик со стажем; 29.06.2009 в 21:01. Причина: Добавлено сообщение
  8. #87
    обычные чёрные, 45...55 мм длинной, вкручивать через каждые 10...15 см в торец
  9. #88
    Рязань
    Насколько я понимаю, разницы особо нет. Вводятся основные точки: площадь горла At, площадь устья Am и объем камеры Vrc, при заданной площади динамика Sd, длинне рупора и выбранной огибающей и смотрим чего выходит на полу и четверть пространстве. Вообще на аудиопортале довольно подробно все разжевывается в ветках о рупорах, только читать долго. А у TDA-Audio собрано огромное количество готовых чертежей на любой вкус, в том числе и ковши.
  10. #89
    Украина,Кривой Рог
    А вы могли бы на примере ЖБЛ 4530 расписать как и в той сылке? Я вот неразобрался, что есть объем задней камеры?
  11. #90
    Рязань
    В случае бэкхорна, имеется только одна камера Vrc, которая за динамиком. В данном случае для JBL 2226H 34,1л. Вот я давал ссылку. Я не спец по расчету рупора, могу в чем -то ошибаться
    Последний раз редактировалось Astronavt; 30.06.2009 в 00:20.
  12. #91
    Украина,Кривой Рог
    Это вы про тот буржуйский сайт?
    Да, прочел, вот некоторые моменты непанятны, перевод оставляет желать лучшего.
  13. #92
    Дубна
    Практик - понимаю твоё стремление, но саундкинг - это мягко говоря не очень. Чутьё 86 - это полный ппц. Овчинка не стоит выделки. Единственное что тут появится опыт в конструировании, который потом можно будет применить делая более серьёзные конструкции.
    Жаль что не сдержался и купил такой динамик, лучше бы присмотрел бы получше и подкопил бы ещё. А тем временем собрал бы к нему корпус.
    Да, этот проект - это действительно безумство.
  14. #93
    Была бы возможность - подкопил бы, а так нет, тут голову ломаешь где 700 р взять на дсп, не говоря уже о 1600 на фанеру!
    Добавлено через 19 минут
    А ВООБЩЕ зря вы так о китайцах, молодцы ребята, нам многому стоит у них поучиться! приведу пример. стоял вопрос о домашней акустике, так как мои самаделки занимали много места а в планах была моя малышка доча! выбор мал на активный комплект ас для кино фирмы АВЕ! так вот 30 ватт на каждый из 5 сателитов и 80 на саб , это все прописано в инструкции, ни каких заоблачных цифр! так вот этот комплект за свои 7000руб в компании с двд нашумевшего эленберг по качеству легко делают готовые комплекты ценой в 2 раза а то и в 3 дороже!! но это мое мнение лично!
    Добавлено через 7 минут
    Так и с Soundkingгом вполне достойные динамики, чтото мне подсказывает что они не уступают некоторым Паудио, которые существенно их дороже.
    А чувствительность как мне объяснили прога мне не правильно выдала! она я и сам уже понял гораздо выше
    Последний раз редактировалось Практик со стажем; 30.06.2009 в 23:32. Причина: Добавлено сообщение
  15. #94
    Дубна
    Может динамик и не совсем полное г, но опыт общения с саундкингом показал что не стоит использовать их акустику.
    А чем не устраивает использование дсп с бушной мебели, а далее облицовка шпоном каким-н ?
  16. #95
    Хабаровский край
    Если будешь в дсп закручивать, то бери с большим шагом.
    Последний раз редактировалось Alcatraz; 02.07.2009 в 17:54.
  17. #96
    Пристегните ремни, мы продолжаем цикл передач *ОЧЕВИДНОЕ И НЕВЕРОЯТНОЕ*!
    Добавлено через 9 минут
    Вчера не пожалел времени и сил. Взял свой проф усил, ноутбук и поехал в гараж. вынес все это добро на улицу и подключил свой саб и 2 с30, сначало прогнал саб генератором что бы на слух определить где у него начинается рабочее давление, слух показал что слышимый подъем начинается с 45 резко достигая пика в 50 потом ровно до 90 и опять подъем в районе 100 после 250- 270 начинается плавный спад.
    Последний раз редактировалось Практик со стажем; 05.07.2009 в 13:37. Причина: Добавлено сообщение
  18. #97
    Украина,Кривой Рог
    нада было так раньше сделать
  19. #98
    НУ так вот, незнаю сколько дури я в этот динамик вдул , ручка не усе -3дб была, на буке на всю, думаю не больше 100-130 ватт, так как искажений я не услышал, наверное повлияло еще то что я ниже 40гц все обрезал, так давление было очень и очень хорошем! ПРИБЕЖАЛ молодой сторож с платной стоянки ( метров 20-30 от моего гаража) посмотреть шо у меня тут бахает, так как у него в вагончике у него телек смотреть невозможно. Я РЕЗУЛЬТАТОМ остался очень доволен, и из дешевых компонентов можно собрать вещь! надо только пробовать и не бояться насмешек! а по поводу дорогого скажу как моя бабушка ИЗ КУРОЧКИ И ДУРОЧКА СУП СВАРИТ!
    Добавлено через 5 минут
    ВОТ так то вот! а то говорили шо не заработает, по моим прикидам пара таких способна озвучить небольшой оупенэир для соседней ветки самое то, как раз дури туда много не надо!! единственный минус - габариты.
    Последний раз редактировалось Практик со стажем; 05.07.2009 в 14:00. Причина: Добавлено сообщение
  20. #99
    М.о. пгт. Запрудня
    напиши пожалуйста габариты
  21. #100
    Полистайте ветку, там есть чертеж!
