Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 96 из 96
Тема: УМЗЧ на основе СРПП (обрезанный Зен-4):)
    Аватар для Olegyurich
    По умолчанию УМЗЧ на основе СРПП (обрезанный Зен-4):)
    Собственно вот такая схемка обкатывается.
    Играет вроде неплохо.
    Тема создана в связи с неудобством обсуждения в личке.
    1 Вариант схемы и спектр для него же
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...22&postcount=4
    Кстати, там косяк конкретный в схеме есть.
    Тот вариант, что у меня играет сейчас, в аттаче.
    Резистором R9 можно регулировать вовлеченность, т.е. 2 гармонику.
    Номинал на схеме соответствует минимальному уровню четных гармоник.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 27.04.2009 в 12:35.
    avtech@palabs.ru
  2. #81
    Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    По умолчанию Re: УМЗЧ на основе СРПП (обрезанный Зен-4):)
    Пробовал и так и эдак, работает.
    В чем затык то? Работа без начального смещения по моему не вопрос.
    Последний раз редактировалось Denisius; 08.05.2009 в 13:55.
  3. #82
    Наоборот, как раз верхний мосфет стабильней нижнего...
    Только его стабильность никак не зависит от его истокового резистора.
    Здесь да, ошибся , имелось ввиду конденсаторы...
    Тоже не вижу связи, во первых частота среза у них не сильно отличается, во вторых она за пределами слышимого диапазона.
    Если хочешь , чтобы твой усилитель был линейным то грубая, если хочешь чтобы был "аудиофильным" - то "черт его знает", может так и надо
    А линейность причем? Вроде про шумы был разговор. Опять же неясно, чем в данном случае БТ хуже мосфета? По ряду факторов наоборот лучше. Усилитель предназначен для эмоционального прослушивания музыки, для высокой линейности или аудиофилии существуют другие топологии.
    Добавлено через 2 минуты
    Это как? Во первых у тебя там вывод подложки не туда подключен, из-за чего вообще сложно что-либо понять, во вторых как ты задаешь режим его работы, интересно узнать. Может ты конечно в генераторе уровень DC выставляешь (в МС так можно), но в реальной конструкции так не получится.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 08.05.2009 в 13:58. Причина: Добавлено сообщение
    avtech@palabs.ru
  4. #83
    из преисподнии
    Только его стабильность никак не зависит от его истокового резистора...
    , так убери эти резюки - и сам убедишься...
    ....Тоже не вижу связи, во первых частота среза у них не сильно отличается, во вторых она за пределами слышимого диапазона....
    Это их и спасает. Математика точная наука, если написано ТАУвых=Ку*ТАУвх, значит так и должно быть...
    ....А линейность причем? Вроде про шумы был разговор. Опять же неясно, чем в данном случае БТ хуже мосфета?....
    Не хватай за язык , в лом искать у себя ту статью, на которой основываются эти выводы...
    .... По ряду факторов наоборот лучше...
    каких?
    .... Усилитель предназначен для эмоционального прослушивания музыки...
    в таком случае, можно просто ламповый усилитель собрать и эмоционизировать хоть до "нирваны"...
    .... В чем затык то? Работа без начального смещения по моему не вопрос....
    О как...
  5. #84
    ПИТЕР
    Да точно не перевернул. Ну прям не понять? В МС схемка "правильная" по другому выглядит. А эту на скорую руку, чтоб общественность не вопрошала типа "я не понимаю что там у тебя нарисовано". В генераторе кручу только частоту и амплитуду. Ну у Пасса в ЗЕНе 4 такое же решение как то работает? Вот так...
    Последний раз редактировалось Denisius; 08.05.2009 в 15:08.
  6. #85
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Я дико извиняюсь, но с каких пор МОСФЕТы стали шуметь меньше биполяров?
  7. #86
    из преисподнии
    этот вопрос адресуй Olegyurich, я же писАл, что спектр шума разный, а не больше/меньше
  8. #87
    Москва, Russia
    Хотя бы тем, что спектр шума будет определяться биполяром в ИТ, здесь он проигрывает мосфету...
    И чем же он проигрывает? Тем, что меньше шумит, видимо...
    Ага, весь звуковой диапазон ниже среза фликкера....
  9. #88
    ПИТЕР
    Парни, кто нибудь растолкует как этот повторитель работает у Н.Пасса в ЗЕНе 4? Ставил кондёр по входу, всё тоже, т.е. ген. ничто не смещает. И кстати Пасс объясняет почему он решил его на Р канальном, вроде как он вносит искажения которые компенсируют искажения следующего каскада на N канальном. И МС так и кажет, искажения без первого каскада существенно возрастают в отсутствие ООС разумеется.
    Что не так?
  10. #89
    каких?
    Напряжение насыщения, емкость.
    Добавлено через 5 минут
    Что не так?
    Все так, только вот у тебя этот входной мосфет практически в насыщении работает, нелинейно.
    Дык агрументация "грубой" ошибки будет или нет?
    Я этого не исключаю, но пока вот хочется с транзисторами поэкспериментировать. Хочется верить, что они тоже на многое способны.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 08.05.2009 в 18:26. Причина: Добавлено сообщение
    avtech@palabs.ru
  11. #90
    из преисподнии
    Круто! Re: УМЗЧ на основе СРПП (обрезанный Зен-4):)
    ...Дык агрументация "грубой" ошибки будет или нет?....
    Жди-те ответа....жди-те ответа ... жди-те ответа...ждииии....
    ...Я этого не исключаю, но пока вот хочется с транзисторами поэкспериментировать. Хочется верить, что они тоже на многое способны.
    И это правильно - транзисторы лучше ламп , если в конце 80-хх начале 90-хх для советской элементной базы это было не столь очевидно, то сейчас транзисторы "ушли" прямо-таки в отрыв.
    Вот транзисторная схема моего знакомого "москвича" Георгия без единого резистора (см. вложение , цепь термостабилизации не показана для простоты понимания, входной транс повышающий), почти аналогичную "чуть погодя" планирую собирать.
    P.S. к лампам возврата однозначно нет
    Последний раз редактировалось Hennady; 25.09.2009 в 15:27.
  12. #91
    ПИТЕР
    А у Пасса в ЗЕН_4 входной транзистор тоже в насыщении?
    Или тока у меня?
  13. #92
    Прикольно.
    Нет, у него на входе logic level стоит, насколько я понимаю, у него напряжение насыщения меньше.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 12.05.2009 в 11:23. Причина: Добавлено сообщение
    avtech@palabs.ru
  14. #93
    из преисподнии
    Прикольно.....
    Насколько я понял у него много желающих на такой усилитель...
  15. #94
    По "обьективным параметрам" - несомненно
    Жаль только, что музыку слушают ушами, а не осциллографом....
  16. #95
    ПИТЕР
    Но сам Пасс рекомендует как замену ирф9610
  17. #96
    Ну тогда не знаю. Хотя у него там есть переходной конденсатор, несмотря на то, что с обоих его сторон напряжение одинаковое.
    avtech@palabs.ru
