Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 81 из 81
Тема: Оформление СЧ звена
    Аватар для s3tup
    Недоступно
    По умолчанию Оформление СЧ звена
    Все проблемы ящика на СЧ - от переотражения энергии от стенок корпуса и ее возврат через диффузор.
    В ящиках с паралельными стенками появляются ярко выраженные стоячки. В ящиках с кривыми (круглыми, наклонными) стенками они всеравно остаются, но размазываются.
    А вот в сабвуферах их нет, из-за того, что волны в ящик не помещаются, и диффузор только сжимает-разжимает воздух. Никаких стояков, переотражений и т.д.
    Что нам мешает сделать такую-же чудо-коробку для СЧ? Недостаточный обьем? В голову приходят несколько вариантов...
    Жесткий ПАС прямо на корзине динамика. Близость к диффузору гарантирует отсутствие стояков (расстояние меньше длинны волны), а ПАС компенсирует малый обьем, дает диффузору подышать.
    Жесткий - чтобы не добавлять массы диффузору.
    А если в коробку для СЧ положить много маленьких коробочек размером меньше длинны волны? Получится так, что общий обьем будет достаточен для СЧ, но волнам не будет места развернуться в маленьких коробочках...
    Например, выложить заднюю стенку трубками длинной 5см и диаметром 1см, конец каждой трубки заполнить войлоком.
    Или заднюю стенку оформить ввиде шипов в шахматном порядке (см приложенную картинку (упрощенно)).
    Или энергию нужно непременно гасить?
    Тогда оставляем шипы, но обклеиваем их войлоком. В итоге - эффективная площадь звукоглушителя возрастает благодаря шипам, + в добавок звук окончательно глушится из-за многократных переотражений в конусах (между шипами).
    Последний раз редактировалось s3tup; 26.04.2009 в 04:38.
  2. #81
    Завсегдатай Аватар для RINDIG
    Ижевск
    По умолчанию Re: Оформление СЧ звена
    Что скажете насчёт объёма , какой он должен быть для СЧ динамика 5 дюймов и частота рабочая от 100 герц .
    (у меня http://www.madisound.com/catalog/pro...oducts_id=8301 )
    важна ли герметичность ЗЯ для СЧ ?
    Последний раз редактировалось RINDIG; 08.06.2010 в 23:24.
