Страница 5 из 8 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 158
Тема: Большая проблема С E-MU 0404 PCI
    Аватар для bzrd
    По умолчанию Большая проблема С E-MU 0404 PCI
    В общем на днях перезагрузился компьютер и после загрузки системы слетела звуковая. Переустановил драйвера... потом систему... потом тоже самое попробовал на другом компьютере. Выводит вот такое сообщение *Setup is unable to detect a supported product on your system.
    Setup will exit.
    И все, дальше ни-ни. В диспетчере под восклицательным знаком пишется
    Creative Audigi Audio Processor(WDM)
    Я так понимаю, карточке конец? Или может дело в прошивке какой нибудь
    В общем если кто-то сталкивался с подобным, подскажите.
  2. #81
    Сибирь
    По умолчанию Re: Большая проблема С E-MU 0404 PCI
    Хочется услышатьпро нюансы установки .может есть подводные камни?
    Лично мне так и не удалось её заставить корректно работать под Windows 7 x64. В loopback тесте показывает какую-то херню. Под XP работает без проблем.
  3. #82
    У меня хрюша лицензионная.Карта так то встала нормально вроде. Вот пытаюсь разобраться с 4дисками установочными,на первом драйверы были, а вот 3 остальных не очень разобрался что за установки
    С уважением Максим.
  4. #83
    Сибирь
    У меня тоже лицензионная, тут как повезет: проблема эта не у всех проявляется. Там кроме самого драйвера и PatchMix-а ничего ставить не надо. Там софт всякий для записи, музыкантам может быть интересен.
  5. #84
    Спектралаб показал,что при неподключенных входах уровень шума -105-110дб.На высоких меньше шума,чем на частотах ниже 1кгц.провода от БП компа свиты ,уложены и подобраны подальше от звуковухи.БП может еще свой вклад вносит.
    офф возникла проблема где взять штекера ,в магазинчике не посмотрел сразу
    С уважением Максим.
  6. #85
    Сибирь
    Аналоговые входы\выходы там на DB-9M, я себе перемычку в таком делал для loopback тестов. Цифровые - на DB-15M.
  7. #86
    а ссылочку на эти штекера можно попросить?
    С уважением Максим.
  8. #87
    Сибирь
    Ну, например, в том же chip-dip (далеко не самый дешевый, можно еще в elitan-e или platan-е посмотреть) - http://www.chipdip.ru/product/db-9m/ (аналог)
    http://www.chipdip.ru/product/db-15m/ (цифра)
    DB-9M довольно распространенный, наверняка в городе можно найти можно без заказа в интернете.
    А, вообще, там в комплекте должен был быть DB-9M<>Аналоговый вход\выход. Для loopback теста там любой RCA-RCA межблочник можно использовать.
  9. #88
    У меня там висит вот такой типа тюльпана,но габаритнее.может под стандартные тюльпаны переходник сделать?
    С уважением Максим.
  10. #89
    Сибирь
    Точно, вспомнил. Это Jack 6.3, есть переходник c него на RC.
  11. #90
    Частый гость Аватар для Dohtur
    Подскажите, как в RMAA или SpectraPLUS выбрать линейный вход E-MU 0404 PCI. Его там как то не наблюдается при выборе входа.
  12. #91
    Сибирь
    Входы\Выходы коммутируются в PatchMix-e, там даже пресет под RMAA есть. А в RMAA и SpectraPLUS просто карта выберается (0404)
  13. #92
    Пресет выбираю RMAA. Но в самой RMAA надо выбрать вход и выход. На выход выбираю 0404, а вот на вход выбрать можно только "Wave mapper" или со встроенной звуковухи микрофон или лин.вход.
  14. #93
    Сибирь
    Wave Mapper - это устройство назначенное по-умолчанию в системе. Через панель управления надо зайти в "звук" (для Windows 7) и там выбрать E-MU, если по-умолчанию устройством выбрано что-то другое.
    В последней версии RMAA, вроде как ASIO можно использовать. Лучше через него гонять, а в PatchMix-е разобраться всё-равно придется, очень пригодится.
  15. #94
    В "Звуке - запись" в системе линейного входа E-MU тоже нет, вот в чём проблема. Я думаю из за этого он и в RMAA не появляется.
    Может дровишки кривые или патчмикс?
  16. #95
    Сибирь
    Windows какой установлен? У меня на Windows 7 во вкладке воспроизведение стоит: Speakers / 2 - E-MU E-DSP Audio Processor (WDM), на вкладке запись: Wave / 2 - E-MU E-DSP Audio Processor (WDM)
    Т. е. название одинаковое, так и должно быть, как линейный вход (Line In, как на Realtek) он не обозначается. Это не глюк драйвера, а вот если на вкладке "запись" вообще никаких E-MU нет, то что-то не так.
  17. #96
    TRaMeLL, Похоже чип памяти у меня прошился криво. Чуть выше в теме у меня была проблема. Можешь посмотреть в AIDA64 какие параметры у карты и чем мои отличаются?
Название:	E-MU 0404 PCI.JPG
  18. #97
    Сибирь
    Не, не факт, у меня сейчас E-MU 1212m стоит, а 0404 в коробке. Что там в "Звуке" в контрольной панели? Скриншот надо.
  19. #98
    TRaMeLL, Переставил дрова и патчмикс, вроде появились входы и в Записи и в RMAA соответственно. Прогнал на разных частотах и вот что получилось. Это как нормальные цифирки или где то что то не так?
Название:	RMAA 44.1 48 96 192.JPG
  20. #99
    Сибирь
    Вроде как нормально всё. Криминала не вижу.
  21. #100
    Возможно с этой карты I2C как то вытащить?
