Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 100 из 100
Тема: Бюджетный сабвуфер для ДК
    Подмосковье
    По умолчанию Бюджетный сабвуфер для ДК
    Речь пойдет исключительно о домашнем кинотеатре, музыку слушаю в наушниках.
    1. Предисловие (кому не интересно пепеходите к пункту 2;)
    Перешел по наследству ресивер Pioneer VSX D-711 и задумался я о 5.1 канальном звуке. Поскольку практически любые фильмы сейчас появляются на трекерах в качестве вплоть до full-hd, не стал покупать ни hd-player ни тем более dvd. Копмьютер подключен к телевизору dvi-hdmi кабелем, звук идет as is через SPDIF с audigi2 и в ресивере уже разбивается по каналам.
    Акустика пока что взята с муз. центра panasonic SA-VK860. Музыку на ней слушать совершенно невозможно, но для кино на первое время более менее сойдет . Саб в этом центре так же не заслуживает внимания - порт настроен на 40гц, ниже не играет вообще и где-то до 43-44, потом завал до ~55гц. Жесть вобщем, как она есть.
    Итого, решил первым делом заменить саб (ибо для кино штука крайне важная) Пару раз лепил сабы для автомобиля, правда делал это на скорую руку, поэтому и результат был так себе. Сейчас же хочется наконец-таки сделать основательно
    Покупной саб отпадает, слушал несколько представителей в ценовой категории 15т.р. - ничего интересного, мощность производители пишут какую-то совершенно левую, нижнюю частоту если и пишут, то не понятно по какому уровню (бывает и -15дб )
    Короче говоря за эту сумму ничего путнего не нашел, поэтому решился построить сам.
    2. Усилитель по схеме Зуева, ~250вт на 8ом, с акт. фильтром снизу от 15 сверху до 50гц.
    Хочется естественно самого низкого низа Шоб в кино бабахало от 20-25гц.
    Оформление - ФИ.
    Объем корпуса ограничен размерами ~40х43х150см (в крайнем случае 40х50х150)
    Итак дело осталось за "малым" - выбрать ГД. Денег на нее около 6тыр.
    Более менее интересную и которую не сложно достать нашел - http://www.visaton.com/en/chassis_zu...n/w300s_4.html
    Стоит около 5тырк, параметры вроде подходящие.
    Короб порядка 150литров чистыми, выходит размерами 43х40х100 (см)
    Как такой конструктив (прямоугольный) корпуса может повлиять?
    Расположение -
    1. Динамик и труба смотрят в пол, причем их расположение получится по углам нижней стенки ( )
    2. Динамик на боковой стенке, труба в пол (тогда можно расположить трубу более менее далеко от динамика)
    Как лучше?
    В UniBox графики получаются такие http://img231.imageshack.us/img231/1...atonw300s4.gif
    Можно ли применить корректор Линквица?
    Какой еще динамик можно взять примерно за такие деньги?
    ps: форум облазил почти за весь 2008год, но никакого конкретного конструктива с моим бюджетом не нашел, так что в поиск не посылайте
  2. #81
    По умолчанию Re: Бюджетный сабвуфер для ДК
    Цитата Сообщение от Wish Посмотреть сообщение
    Давления на частотах ниже 30гц вообще нет
    в маленькой комнате 20-25 гц не слышно будет, только на кухне или у соседей
    Может гудит просто из за того что уровень громкости саба ставишь на много больше чем у колонок?
  3. #82
    Подмосковье
    Какого размера должна быть комната, чтобы были 20-25гц? Просто интересно
    Наверное можно и так сказать - гудеж слышно из-за бОльшего уровня громкости, чем фронт. Но из-за крепко сильного спада ниже 35гц приходится крутить громкость. Короче говоря, нужен ЗЯ и корректор
  4. #83
    Рязань
    Wish, Hужно было сразу обозначить размер комнаты.Это не SPL,а реальное прослушивание.В маленькой комнате в ФИ всегда будет горб и воспринимаются НЧ не как в большем зале.
  5. #84
    Подмосковье
    А у многих комнаты по 50^2+ метров? ;)
    Сейчас делаю саб для квартиры, да и я писал размеры комнаты где-то выше
    В будущем планирую в доме треть подвала оттяпать под комнату для кинотеатра, там если перегородки не стряпать - метров 80 будет
    Кто может подсказать или ссылочку дать на русском языке - как влияет размер комнаты на ачх?
    Последний раз редактировалось Wish; 03.05.2009 в 00:55.
  6. #85
    Порт сейчас настроен на 24гц
    при настройке ФИ на 24 гц в 100 литрах получается 54гц -3дб
    Я бы попробовал с настройкой 37гц, 38гц -3дб без горбов на АЧХ
    А чтоб диффузор не выплевывало нормальные люди обрезают фильтром все до 20гц.
    В кино стараюсь добиться звука, подобного новым кинотеатрам
    А есть ли там хотя бы 40Гц по -3 дб? в кинотеатрах
    Последний раз редактировалось Dmitr_RE; 03.05.2009 в 02:19.
  7. #86
    Подмосковье
    Сабсоник есть
    Кинотеатр кинотеатру рознь ;) В некоторых звук похуже, в некоторых получше, а в некоторых есть сертификация лукас THX, хотя не знаю есть ли такие в России
    В юнибоксе получается полка если настроить порт на 32гц, если на 37 получится горб. А так да, порт сегодня буду укорачивать
  8. #87
    fs 23 vas 300 qts 0,25?
  9. #88
    Подмосковье
    да, только объем коробки 95литров
  10. #89
    Пенза
    Возникло и у меня желание сделать саб, в основном для ДК, но иногда и для музыки в стиле техно и R*n*B. Сейчас пользуюсь Оптимой Георгия Крылова, и очень ею доволен, поэтому после небольшой личной переписки с автором, остановился на его конструкии саба на Пирлесе 830669 (адрес статьи - http://www.geocities.com/george_kril...ubwoofer.html). Основная проблема сделать КРАСИВЫЙ добротный ящик по чертежам. Если на форуме есть товарисчи из г. Пенза, которые за умеренную плату помогут изготовить нормальный корпус, то прошу откликнуться в личку
  11. #90
    На русском информации мало.
    Вот хорошая подборка (Мише ), но там уже четыре года назад некоторые ссылки были битые, да и по буржуйски в основном.
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:1742
    E=mc^2 ± 3 dB
  12. #91
    Харьков
    На, читай
    http://www.geocities.com/nakamaniac/ls1.html
  13. #92
    Tartaria
    Картинка из статьи не на русском
  14. #93
    Наиль, всё это хорошо и замечательно, но в реальности это не совсем так https://forum.vegalab.ru/showthread....1&postcount=28 . Перед подъёмом есть большой провал (длина комнаты равна половине длины волны). Поэтому этот подъём, можно сказать, лишь частично начинает компенсировать провал.
    E=mc^2 ± 3 dB
  15. #94
    Подмосковье
    Жесть.
    Вынес саб на балкон, поставил на табуретку, приоткрыл окно.
    Горбы на 40,55гц пропали, вместе с горбами пропало всё, что выше 30 Остался только инфраниз, кино теперь смотреть вкуснее ;)
    Интересно, а соседям так же хорошо, как и мне?
  16. #95
    Рязань
    Это как Равшан и Джумшут батарею снаружи окна повесили."Где батарея? В маскуэ..."
  17. #96
    Пенза
    Подскажите - 18-мм фанера на корпус для саба нормально будет или тонковата?
  18. #97
    Подмосковье
    Смотря какого размера ящик, и сколько будет рёбер. Я тоже из 18мм делал, но передняя и задняя стенки - двойные + ребра жесткости. В следующий раз буду делать из материала потолще (либо клеить в 2 слоя) и ребёр буду делать побольше, т.к. местами ящик остался звонкий.
  19. #98
    Харьков
    Жесть.
    Это не жесть а грустная реальность Мне что-бы слышать до 30-ти Гц нужно открыть дверь в соседнюю комнату и открыть правую дверь трёхдверного шкафа-купе (это в комнате 12м.кв.). Чтобы без горбов/провалов нужно четыре саба по углам комнаты, но на практике такое кажется никто не проверял
  20. #99
    Подмосковье
    4 саба по углам - больно круто
    Прочитал статьи http://www.geocities.com/nakamaniac/ls3.html
    В теории вроде бы как всё не сложно - но на практике найти такое золотое место в комнате 14 кв.м., в котором нет провалов - совершенно не реально
    Была бы комната метров 50 хотя бы - тогда да, шансы есть
    PS, у меня в это комнате лоджия 3,5кв.м. (~9 кубометров) Так вот я че думаю - сделать дырдочку в стене, запхать туда пару динамиков. Неплохо должно получиться
  21. #100
    Рязань
    Wish, Только недавно обсуждали в ветке "о стереокартинке".
    Мечта о психоакустически оптимизированной адаптивной системе Я бы даже помечтал о совершенно оптимизированной.
