Страница 5 из 6 Первая ... 3456 Последняя
Показано с 81 по 100 из 113
Тема: Апгрейд уся Лорта 50у-202с
    По умолчанию Апгрейд уся Лорта 50у-202с
    Начал с того, что поменял емкости, диоды (на ультрафасты) и транзюки в плате защиты. Тем самым победил возбуд преда (2 электролита являлись его фильтрами питания) и периодическое щелкание защиты.
    Мощник на заводе собран из того, что было под рукой. Например в паре с КТ814 мог стоять 805-й (если не путаю структуру), с 503-м 3102 и все в таком духе. В таком виде подал сигнал на вход УМ. Играет, но не звучит Крикливый, проработки по низам нет, детальности тоже. Короче каша.
    Потом перепаял в одном канале все транзюки на импорт. Подобрал BC546/556 в пары по hFE. То же сделал с BD139/140 и TIP 31c/32c/ Закоротил входной электролит. Звук заметно улучшился, появился намек на детальность. Прогнал оба канала на осцике в диапазоне 20-19000. Синусоида ровненькая во всем диапазоне, в обеих каналах (на "импортном" и на родном) По питанию есть небольшие пульсации. Понимаю, что очередь за банками-кондерами фильтров питания УМ и диодными мостами.
    Вроде бы все ничего, но мучит мысль - практически полное отсутствие низов (на переделанном канале чуть лучше, но все равно не айс) является констатацией факта деградации (высыхания) кондеров?
    Слышал еще, что если в Амфитоне 002/Лорте 50у отключить защиту по току усь звучит заметно лучше. Что за защита такая?
    Схема:
    http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=40552
  2. #81
    По умолчанию Re: Апгрейд уся Лорта 50у-202с
    Я заменил выходные разъёмы на 6,3 моно. Просто с внутренней стороны кусок текстолита с вкрученными в него гнёздами. К панели крепится с помощью четырёх винтов в отверстиях под заклёпки. Я купил те, у которых длина резьбовой части подлиннее, т.е. штекер входит менее глубоко в корпус, поэтому между гнёздами и платой защиты осталось расстояние. Момент один: у гнезда надо гетинакс подпилить сбоку, чтобы установке гнезда не мешали гайки, которыми притягивается кусок текстолита к корпусу. Ну и надо следить, чтоб не было замыкания корпуса гнезда с корпусом усилителя. Могу выложить фото вечером, если кому интересно.
  3. #82
    Старый знакомый Аватар для singles123
    центр вселенной
    Можно было и на тюльпаны-там тоже площадь контакта нормальная.
  4. #83
    Так мне понравилось твикать Лорту 50у-202с, что я прикупил еще одну точнее Амфитон 25у-002с. И о чудо: НА ЗАВОДСКИХ ПЛОМБАХ!!!
    Вообще-то искал для своей морду в идеале, но тут прифортило - не смог удержаться И морда в идеале и усь нетронутый.
    Схама Амфитона оказалась такая же один-в-один, только в отличие от Лорты монтаж очень аккуратный, все транзюки подобраны в пары (по маркировке, по hFE не проверял). Платы УМ и пред тоже текстолит
    Сразу померял постоянку на выходе 15мВ и 6мВ - супер! Померял ток покоя в обоих каналах - падение напр. на резах 0,00в Видать на заводе перестраховались. Напруга питания оконечника 31,5-32В. При поднятии тока покоя до 200мА просела до 29В - в Лорте точно также, видать слабоват трансик... Слышен небольшой фон переменки - дохлые банки питания преда в плате защиты, ну да ладно, поменяю. С басом чуть лучше, но не координально...
    Отличие только в плате защиты - место россыпи диодов стоит шестиногий таракан - что это? Где взять схему такой платы?
  5. #84
    центр вселенной
    Морда Алюминий или крашенный алюминий? Это не таракан ,а диодный мостик-питалово стабилизатора преда.И без схемы все понятно.
    P.S У мя тоже два.В одном живет ВВ,а другой переделал под пред-дожидается своего часа.Ручки и кнопочки снял и отполировал зубной пастой.Красота!Не то что пластиковые морды
  6. #85
    Аллюминий. На Лорте пошел темными точками, видать в гараже хранился, на Амфитоне все ОК, он домашний Кстати, чем помыть морду?
  7. #86
    центр вселенной
    Можно попробовать фэйри.Но у мя когда купил с ал.мордой была сильно вьевшаяся грязь.Я ее тоже полирнул пастой совсем легонько, чтобы надписи не сошли.На заводе интересно обработали панель-если приглядеться она немного рельефная .То ли это фишка обработки,то ли не могли нормально заполировать.
  8. #87
    ОК, попробую сначала фэйри, потом пастой...
  9. #88
    А на что можно заменить РЭС6 без распила платы?
  10. #89
    Часом не знаешь маркировку и цоколевку "таракана"? Хочу на отдельные ультрафасты или шоттки махнуть, в Лорте это дало ощутимый результат.
    Добавлено через 1 час 32 минуты
    Цоколевку нашел - это КЦ407А
    Последний раз редактировалось Anders; 15.05.2009 в 10:20. Причина: Добавлено сообщение
  11. #90
    центр вселенной
    В преде это тоже слышно?Токи вроде маленькие....
    Я новую релюху крепил на боковую пластину просверлив две дырки....Сидит очень жестко и надежно
  12. #91
    У меня вопрос. УН в этой схеме - это составной транзистор VT5+VT7 (кт315в+кт815г)? А VT6(кт814г) это генератор стабильного тока? При замене УН достаточно заменить VT5 и VT7 без замены VT6?
  13. #92
    центр вселенной
    Да,ГСТ.
    VT5-эмитерный повторитель.VT7-УН.Но в любом случае VT6 VT7 должны иметь одинаковые частотные характеристики.
  14. #93
    А если заменять эти три транзистора на импортные аналоги, например bd140-bd139, можно включать и сразу слушать? или есть вероятность, что появится самовозбуждение, и нужно будет сначала смотреть осциллографом?
  15. #94
    центр вселенной
    Если уж менять то все.
    такого эффекта сразу в лоб не получится .Для получения явного улучшения звука надо решить проблемы схемотехнического характера.Если интересно, в личку-скину ссылку на интересную статью по амфитону .
  16. #95
    Автору. Ещё одна возможная причина нехватки баса - это конденсатор С2 в предварительном усилителе. Стандартно его ёмкость 150 нФ, я поставил 180 К73-17, вроде бы стало получше.
  17. #96
    центр вселенной
    Там входное сопротивление 4.7 МОм, так что пофиг эта замена. К73 выпячивает все что ниже 200Гц,но это ощущение баса обманчиво.Если хочешь получить бас,поставь побольше электролит на входе УМ, замени тоненькие проводочки на нормальные, и на защиту -нормальное реле.
  18. #97
    Вопрос другой.
    Пытаюсь подобрать аналоги транзисторов. Начал с КТ502Е/КТ503Е. Нашёл BC639/BC640, но не знаю, подойдут ли: значения насыщений измерялись при разных токах у нас и у них. Подскажите, как то можно по графикам сориентироваться? Или, если кто менял, список аналогов.
    singles123,
    Действительно, бас навязчивый стал. Там стояла плёнка квадратная. На что посоветуете заменить?
  19. #98
    центр вселенной
    Андруха, Полипропилен,полистирол-импорт.Наш по габаритам очень большой.
    Смысла менять нет.Ну или очень маленький(на что нить типа кт3102 кт3107). Преду нужно делать твик http://amt.ural.ru/electronics/audio-amphiton.php3 Рис.6 Вот тогда действительно будет прок от переделки. То же- но с подробным описанием http://superwit.chat.ru/FromSerge.htm
    Последний раз редактировалось singles123; 19.10.2009 в 17:49.
  20. #99
    У нас в городе в магазине единственные подходящие конденсаторы для БП это
    1. LG-50-6800 от YAGEO. Размеры 25*50, 105 градусов.
    2. KG-50-10000 35*30 TREC.
    Что скажете? Стоит такие ставить вместо многовыводных советских? Стоят семьдесят с чем-то рублей/штука. Хочется 6800 ставить, чтоб стандартные диоды выдержали.
  21. #100
    центр вселенной
    Зачем тогда менять банки если оставляешь диоды? Полумеры ни к чему.
