Страница 5 из 6 Первая ... 3456 Последняя
Показано с 81 по 100 из 109
Тема: Про ЗЯ и динамик. (новичку)
    Аватар для Dima Shinberg
    По умолчанию Про ЗЯ и динамик. (новичку)
    Добрый вечер.
    Есть пара старых бумажных 10" на тканевом подвесе. относительно мягкие, большой ход. мощность ватт 50..
    Как смог я их померял. получилось Fs=36hz, Vas=7 liter, Qts=1.285. результаты похожи на адекватные?
    надо делать ЗЯ литров на 55 думаю. программа сказала что горб +2.5дб на 50гц, -3дб по 28гц.
    стоит ли на этих динах делать НЧ секцию до 100-150гц? сверху ширик..
    подскажите по ящику. высота мне нужна около 70см. морду могу до 50, но хотелось бы Уже. кто может нарисовать конструкцию ящика с размерами\местом динамика
    усилитель на это будет отдельный, с линквицем или без не знаю. посказали мне про отрицательное Rout и ЭМОС. ЭМОС точно не будет, а всё остальное-как подскажут дальше..
    в общем помогите разобраться дорогие друзья. я в акустике совсем новичок.
    спасибо
  2. #81
    Россия, Белгородская обл.
    По умолчанию Re: Про ЗЯ и динамик. (новичку)
    Поможет. Работает. Вот пример.
  3. #82
    посмотрел по ссылке. не понял о какой камере идёт речь. там самое банальное ЗЯ с дырами сзади вроде..а как ПАС будет вести себя около (10-20см) стены а вторая колонка в углу ?
    дырок насверлить успею
    ящики почти готовы, усилитель только проектирую.
    всем спасибо за поддержку!!!
    если щит для ширика будет жескто установлен на НЧ и будет являться как-бы продолжением морды НЧ будет плохо, правильно?
    Добавлено через 4 минуты
    да, кстати, пас должен быть за динамиком или можно спереди итд? (спереди его слышно не будет?)
    Последний раз редактировалось Dima Shinberg; 09.03.2009 в 20:31. Причина: Добавлено сообщение
  4. #83
    Нет, почему?
    Что это будет?
  5. #84
    щит разве не будет дергаться вместе с бас-секцией? я в Абсолютную Жесткость не верю..
    и всё-таки лучше ПАС или -Rrout усилителя? или и то и другое?..пик в +6дБ мне не нравится, а динамики эти да нравяться
  6. #85
    Чтобы он дергался его надо подвесит. Это раз. Ракрепить так, чтобы НЕ дергался не так сложно. Это два. И что такое щит, в конце концов?! Будет он дергаться или нет определяет жесткость материала. Это три. А вообще чего ему дергаться? Динамик излучает звуковые волны в противофазе с тыльной и фронтальной стороны, а значит одна сторона дергает в одну сторону, а другая - в другую. Одновременно. А щит на месте.
  7. #86
    1. сказать честно-я теории практически не знаю. делаю полагаясь на интуицию, маленький опыт в прослушках, форум, и людей..потихоньку стараюсь набираться знаний
    2. лучше перебздеть чем недобздеть.
    3. не допустить ЯВНЫХ косяков при исготовлении.(кроме того недоумения, что музыку надо слушать через железку с магнитом и бумажкой)
    почему щит не дёргается? динамик прыгнул вперед-щит по енерции назад и наоборот. или я ошибаюсь?
    да и извините меня за мой кривая русская язук
  8. #87
    Подвижка дина 50 грам, например, будет дергать взад - вперед 10 кг, например щит? Да еще на частоте, например, 50 раз в секунду, так?
  9. #88
    Чернигов
    Dima Shinberg, Не изобретайте велосипед. Все правильное уже придумали. http://audio.micronet.lv/diy/soft/lsplab.html
    И стройте все это как то поэтапно. Т/С параметры. Фото динамика в конце концов. Всем же интересно! А вы скрываете. А потом уже ЗЯ, ФИ, Рупор, Щит....... Вам говорят - измеряйте, а вы пилите МДФ.
  10. #89
    фото на днях сделаю. а бокс надо было сделать срочно, пока подруга была согласна на еще 2 гроба в однокомнатной хате..
    да и мне проще динамик из 3-5 моделей подобрать. а корпус при лишнем объёме можно изнутри забить..
    а поэтапно не получается..возраст такой
    померять-обязательно померяю. просто нету совсем времени, а после работы мне приятнее в кресле чай под музыку попить, чем шуметь, пилить, мерять, паять..
  11. #90
    Volgograd city
    надо доделывать зЯ
    Не спешите. Попробуйте ПАС (хоть из толстой картонки), результат порадует. Экспериментально подберите площадь отверсий и плотность материала "заглушки". Большая вероятность, что ЗЯ и вовсе не понадобится. Толькуо отслушивайте без спешки, по 2-3 дня, и запмсывайте данные (площадь отверстий и толщину "завеси").
    Панель ставится вместо задней стенки. Расст. до стены - возможно, 20-30 см хватит.
    Император Галактики Андрей-I
  12. #91
    а нельзя ПАС сделать спереди и красиво? или это должно быть в размер всей стенки? 20-30 от стены наверно никак...дырок насверлить\заклеить всегда успею
    я пока еще не решил вопрос как сделать заднюю стенку и герметичной и съёмной. да и сошкурить надо около 3мм..
  13. #92
    Чернигов
    Муляжи из пенопласта поставить. Пусть привыкает. .
    Ну а сам не видишь противоречия?
  14. #93
    муляжи сможет выкинуть. эти-я даже не уверен что сам справлюсь
    у меня там место такое, что туда 80*50*30 идеально становится(не ниша). да и будет подставками под СЧ\ВЧ.
    а динамик (Fs, Vas, Qts) можно мерять в ящике без задней стенки? а то мне его повесить\приделать некуда
  15. #94
    Чернигов
    Нет. Ну я же давал ссылку. Не надо никакого ящика. Пластилина кусочек и все.
  16. #95
    сделал.
    чем покрыть мдф чтобы не впитывал влагу? обычный лак подойдёт? на водяной или масленной основе? изнутри тоже надо покрывать? снаружи наверно заверну в кож.зам. с толстой основой, чтобы торцы и винты не шлифовать.
    играть-играет. достаточно мощно но не низко, но надо слушать со своим усилителем.
    дины пока не обмерял..
    усилитель скоро будет готов. сабсоник, линквиц, фильтр 2 порядка перестраиваемый и фильтр 2 порядка не перестраиваемый. усилитель на лм3886 с -Rout по схеме саши торреса.
    ох и тяжелые гробы получились
ID:	48464   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	48466   Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #96
    а на первой фото виднеется то, с чем мне НЧ сшивать надо будет..
  18. #97
    Обьясните мне пожалуйста одну вещь...
    Вроде как, ЗЯ должен быть герметичным - иначе будут призвуки и резкий спад на низких частотах. Но если действительно его загерметизировать - изменение температуры, или перепад атмосферного давления, (скажем, с 735 до 765 мм. рт. ст.) при объёме ящика ~100л просто выплюнет дифуззор.
    Как с этим борются? (или в чём моя ошибка)
  19. #98
    Москва, Бун.Луга
    Оно у Вас скачком меняется?
  20. #99
    Не скачком. Но если ящик весь проклеен, как на фотке сверху - воздух может утекать только через щель между динамиком и передней панелью. А там и резиновый уплотнитель-виброгаситель может быть.
    Далее. Температура... Во-первых, НЧ динамик при работе нагревается, а во-вторых - воздух снаружи запросто охладится скачком на 10-20C. Для этого достаточно зимой окно открыть, или включить летом кондиционер. Мне на это могут возразить, что у ящика никакая теплопроводность. Но у дифуззора-то она куда лучше, поскольку он тонкий! А площадь его довольно большая + при работе воздух перемешивается. Пускай дифуззор давлением и не выплюнет, но сместить его на несколько миллиметров - запросто. Полезут нелинейные искажения. Вывод напрашивается сам собой - нужно сверлить дырку . Но вот какую и где?...
  21. #100
    Москва, Бун.Луга
    P=nkT. Диффузор (+стенка ящика) нагреется и передаст температуру молекулам внутри ЗЯ. Молекулы начнут быстрее двигаться и давление внутри корпуса повысится. Наоборот тоже самое.
    Вывод - изменения давления не настолько велики, чтобы смещать резко диффузор на мм. Ну предположим на 0,1мм сдвинется. А гигантских нелинейных искажений схватите от того, что катушка нагреется. Так что имхо проблема больше не в том, что выплюнет диффузор, а в том, что катушка сильнее нагрвается.
