Страница 5 из 38 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 752
Тема: Мнения об усилителях Нельсона Пасса
  1. #81
    Мариуполь
    По умолчанию Re: Мнения об усилителях Нельсона Пасса
    Радиатор нагревается наощупь градусов до 60-70.
    Лучше измерить термопарой и в первом приближении посчитать температуру перехода. Для макета всяко сгодится, а законченная конструкция должна работать надежно.
    Добавлено через 2 минуты
    Зачем к слюде еще и паста? Хуже не будет? Радиатор достаточно гладкий.
    Смысл пасты в заполнении неровностей контактирующих поверхностей. Сделать их идеальными- невозможно... Но избыток пасты- тоже ни к чему.
    Еще момент- IRFы в корпусе ТО247 сделаны под дюймовый крепеж. Крепежное отверстие можно немного расточить и крепить винтом М4 - так несколько надежней, чем М3.
    Последний раз редактировалось vd_two; 25.06.2008 в 11:33. Причина: Добавлено сообщение
  2. #82
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от vd_two Посмотреть сообщение
    ...Смысл пасты в заполнении неровностей контактирующих поверхностей.....
    и вытеснения воздуха, как плохого проводника тепла...
    при идеальных поверхностях по идее транзистор должен прилипнуть к радиатору, если этого не происходит -однозначно пасту, а излишки пасты обязательно убрать...
  3. #83
    У меня ТО-247 стоят на номаконе-самоклейке....
    На корпусе транзистора +70.
  4. #84
    Завсегдатай Аватар для dekko
    старый,опытный,ленивый...
    а раз работает,значит правильно!
  5. #85
    Одесса
    старый,опытный,ленивый... а раз работает,значит правильно!
    Думаю все было просчитано, промеряно и поэтому первая часть высказывания не верна.
  6. #86
    Причем сколько оно уже работает, лет 5 где-то ?
  7. #87
    ОПЫТНЫЙ это верно! СТАРЫЙ... это ОТНОСИТЕЛЬНО.. ЛЕНИВЫЙ.. точнее прагматичный и расчётливый, не делающий лишней работы и не суетливый! (каждый видит и слышит то,что ОН ХОЧЕТ!) ну и ЛЕНЬ-ДВИГАТЕЛЬ прогресса
    Добавлено через 5 минут
    Alex, эт не комплимент, эт жестокая правда жизни
    Последний раз редактировалось dekko; 25.06.2008 в 17:52. Причина: Добавлено сообщение
  8. #88
    Мариуполь
    Существуют разные модные прокладки Слюда доступна и надежна, и само собой- не единственный вариант.
  9. #89
    Ага.
    Кому доступна, кому нет. Мне - нет, зато синтетических прокладок - на работе полный ящик.
    А сейчас я еще и керамических достал, под ТО220 и ТО247
    Толстые, миллиметров 3-5 толщиной.
    Вообще, самое лучшее в таких схемах - ставить транзистор напрямую на небольшую (но раза в 2-4 больше по площади чем сам транзистор) пластинку металла, толщиной не менее 2-3мм, а уже ее крепить через изолятор на радиатор.
  10. #90
    Если номакон работает нормально, почему у меня транзисторы разогреваются так, что лак на плате темнеет в местах припайки лап?
    Непонятно. Может левый номакон конечно.
  11. #91
    а сам радиатор сильно горячий? может маловат слегка? или подошва тонкая?
  12. #92
    Радиатор градусов 60-70 (рука терпит секунды две). На нем оба канала. Стоит вертикально.
    Бутылка - 0.33
  13. #93
    маловато будет....
  14. #94
    Ток 1.3А, не 2А.
    Или ты про бутылку? Ну так уж вышло, я обычно 0.33 не применяю, бессмысленный объем
  15. #95
    Чернить надо радиатор.
    Ветеран броуновского движения
  16. #96
    оставь один канал на радиаторе и посмотри чё будет! а насчёт бутылки... предпочитаю водочку с селёдочкой или шашлычком.... или вино хорошее с девушкой на десерт
    о предпочтениях: как Пасс в сравнении с ЛМ? или продолжаешь поиск звука?
    Последний раз редактировалось dekko; 26.06.2008 в 08:39. Причина: Добавлено сообщение
  17. #97
    из преисподнии
    .....Вообще, самое лучшее в таких схемах - ставить транзистор напрямую на небольшую (но раза в 2-4 больше по площади чем сам транзистор) пластинку металла, толщиной не менее 2-3мм, а уже ее крепить через изолятор на радиатор.
    ...и, желательно, медную...
  18. #98
    устроим коллективное сравнительное прослушивание, напишу о результатах.
    Во всяком случае уже сейчас ясно, что есть альтернативные "сверхлинейному и сверхглубокому" пути получения хорошего звука.
  19. #99
    дык и не спорим! Только вот ХОРОШИЙ ЗВУК у каждого свой! и связка источник-ум-ас-комната-уши-мозги-вкус ну очень многообразна
  20. #100
    Прилепил на слюду и пасту, вроде получше стало.
