Страница 5 из 28 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 554
Тема: УМЗЧ Арасланова
    По умолчанию УМЗЧ Арасланова
    После Гумеля решился собрать что-то более серьезное и качественное. Выбор пал на УМЗЧ Арасланова ввиду хороших отзывов о качестве звучания, простотой в наладке и стабильной работой. Итак, выкладываю схему с вырезанной защитой выходных транзисторов, печатную плату в формате Sprint Layout.
    Конденсаторы 0.33 µF - К73-17 на 63В, разделительный 2.2 µF так же К73-17 (подумываю поставить чего-нибудь получше), емкости на 470 pF и 8.2 pF - КМ-5. О конденсаторе 8.2 pF: припаян непосредственно к выводам микросхемы со стороны фольги (емкость слишком мала, длинные дорожки ни к чему).
    Резисторы - С2-23 0.25 Вт, С1-4 0.5 Вт, рекомендуемые автором самодельные резисторы 0.15 Ом из провода с высоким сопротивлением заменил на разрывные SQP 5W (знаю, мощность излишняя, но в чипе на такое сопротивление были только на 5W).
    ОУ - OPA604AP, куплены в Терраэлектронике.
    Замены транзисторов:
    КТ315Г - BC546B
    КТ361Г - BC556B
    КТ644А - 2SA1837
    КТ646А - 2SC4793
    КТ818ВМ - 2SA1943
    КТ819ВМ - 2SC5200
    КП303Г - 2П303Е
    Диоды:
    Д223А - 1N4148
    Стабилитроны:
    КС515А - 1N4744A
    Радиаторы на предвыходных транзистрах - куплены в чип и дипе по 11 р (маркировку, к сожалению, не помню).
    Усилитель заработал сразу, потребовалось лишь установить значение напряжения между эммитерами выходных транзисторов равным 33 мВ (остальные контрольные напряжения, указанные на схеме - совпали).
    Провел эксперимент: нагрузил двухполосной АС, состоящей из 25ГДН-1-8 и шелкового твитера от Sven Audio (фильтры 2-х порядков, компенсирующие цепочки Цобеля, режектор на ВЧ - в общем, не каждому усилителю понравится). Никакой нестабильности не выявлено (Гумеля после 5 минут работы на достаточно высокой громкости на эту же нагрузку "выплюнул" предвыходной КТ817Г). Выходную мощность пока не мерял.
    Что приятно удивило (сравнивал с Гумеля) - гораздо более чистые ВЧ, ещё больше слитный вокал. Впервые уловил разницу между AudioCD и mp3 320 kbit/s - вроде по частотам то же самое, а глубина (несмотря на далеко не самые хорошие АС) заметно больше. Особенно заметно на классической музыке (к слову, твитер от Sven Audio заметно выше по уровню качества "недобассовичка" и уж тем более лавсановой 6ГДВ-1-16). В общем, очень удивился, услышав скрипку где-то сзади.
    При замкнутом входе шума ещё меньше, чем у Гумеля и уж тем более меньше, чем у LM3886T. Просто сказка при таком звуке и простоте настройке При отсутствии сигнала выходные транзисторы не нагрелись даже без радиаторов (!). Думаю, возбуда нет.
    Вердикт: Гумеля - просто, но ненадежно (точнее более капризно), верха намного жестче. LM3886T - очень просто, но звук как через марлю (ВЧ слишком прилизаны, вокал намного хуже Гумеля).
    Арасланов же мне показался просто прелестью.
    В общем, ничего нового я не открываю, не пинайте если что не так Надо же перед чатланами отписаться о личных впечатлениях
    Последний раз редактировалось DIP20; 22.11.2005 в 01:36.
  2. #81
    По умолчанию Re: УМЗЧ Арасланова
    Yahen
    Между эммитерами. Это я лажанулся, привык, что ножки у транзюков обычно Э К Б (как в 818/819, к примеру), а тут импорт, никак не привыкну к зеркальной цоколевке. Да, у меня 33 мВ.
  3. #82
    Йошкар-Ола
    2,7Ватта на транзистор получается однако.
  4. #83
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Да уж, радиаторы должны быть тепловатыми.
  5. #84
    Харьков
    Вставлю и свои 5 копеек.
    Параметры усилителя очень сильно зависят от примененного опера, поэтому все что говорил Викинг по поводу замен оперов - поддерживаю! ОРА627 конечно будет черезчур, но все остальное - вполне. Не жмоттесь на опере...
    Выходники у меня MJ15003/15004 - почти всегда холодные, предвыходники еле теплые, но если вывернуть ручку громкости да побасовитее чтонить, да минут так на 20 то все встает на свои места . Радиаторы у меня от усила Амфитон 001
    Фон не слышно совсем. Шум при при регуляторе громкости в положении максимум слышен только когда вплотную ухо к ВЧ динамику приложишь и в комнате полная тишина - иначе не слышно...
    Питание усила - тор на 350Вт, отдельный диодный мост на каждую половинку питания (диоды MBR4060PT) далее по 10000мкФ на канал на плечо (в сумме 40000)
    ну там шунты и всякая дребедень с разводками земли.
    Работает уже 2 года, вполне устраивает (хотя... не совсем конечно... вобщем другой усь делаю, этим насытился, нужно стремиться к большим вершинам)
  6. #85
    оттуда
    Можно здесь по подробнее?
    Что зависит. и от чего?
    Возбуд,шум,скорость нарастание или еще что-то?
    И что уже не устраивает в звучании?
    А с другими сравнивал? Какой результат был?
  7. #86
    Елгава,Латвия
    Как с басом у этой схемы ? Есть усил на ЛМ"ке,там с ним проблемы.
    На что можно заменить ОУ ?(нет нигде)
    КП303Г какой импортный аналог ?
    На выход можно поставить ТИП 142/147 ?
    И последний вопрос можно подать +- 38В ?
  8. #87
    Харьков
    Cразу оговорюсь. Такой вывод был сделан после многочисленных опытов с заменами активных элементов в разных вариациях. Наибольший вклад в изменение звучания вносил опер - чем лучше опер тем звук чище. Как это в цифрах выражалось не скажу - приборов нет
  9. #88
    Елгава,Латвия
    Вместо ора604 можна поставить tl071 ?
  10. #89
    Украина, г.Хмельницкий
    Можно ставить все что угодно! Вопрос в другом. Что ты хочешь получить в итоге???
    Аааа... Надоело уже талдычить одно и то же. :twisted:
  11. #90
    Харьков
    Народ! ну говорит же вам человек че не слушаете его?
    Берем даташит на опера и смотрим их параметры, чем лучше в даташите тем лучше в этом усиле. Поставить можно и TL071, но ОРА604 будет заметно лучше, а то, что предложил Viking будет еще лучше. Смотрите сколько у вас есть денег и чего купить можно, а там выбирайте. Не жмитесь на опере он основную погоду делает.
  12. #91
    А потому что хотят и конфетку съесть и на ... сесть. А не получится оно так! Не может копеечный опер старого поколения играть наравне с высокоскоростными приборами новых разработок!
    Я понимаю что хочется вложить в усилитель копейки и получить звук на тысячи! Сам такое проходил. Не будет такого! Если хочется хорошего звучания, то придется и на детальки раскошелиться. Усилитель собранный из деталей с помойки и будет играть как усилитель собраный из деталей с помойки! Какая бы схема у него не была! :twisted:
  13. #92
    Елгава,Латвия
    Я понимаю что ТЛ071 не очень, но ОРА604 нет у нас.
    Напишите пожалуйста какойнибудь ОУ который легче найти и будет
    лучще звучать.
  14. #93
    лучще звучать.
    К140УД1.
    А если серьезно, то я уже об этом писал. И замахался уже повторять! :twisted:
  15. #94
    оттуда
    Цитата Сообщение от Charlez
    скажите что лучше будет собрать? И еще, DIP20, ты сколько питалово подал? Мощность еще не измерил?
    Вложенияaraslanov.rar (170.0 Кбайт, 45 просмотров)
    Charlez, скажи где схему под OPA604 брал?
    Вопросы по схеме есть.
  16. #95
    На страничке Килоома, щас там уже нету.
  17. #96
    Елгава,Латвия
    Что можна поставить вместо КП303г (из импорта) ?
  18. #97
    Беларусь
    2sj246
  19. #98
    taran
    DIP20
    Разочаровался чтоли в Арсланове или TDA8563Q
    тебе больше нравиться ?
  20. #99
    У меня 25АС-027 (пищалки - изодинамика). Из-за плохой направленности твитеры должны быть направлены точно на слушателя. Комната маленькая, приемлемое расположение колонок - возле меня, колонки стоят на расстоянии 1 м. Больше 5 Вт давать страшно - глохну. Арасланов дает 50 Вт на 4 Омах. На кой оно мне?
    TDA8563Q потом сменю на что-нибудь твердотельное класса А. Больше 10 Вт мне на фиг не нужно.
  21. #100
    Елгава,Латвия
    Собрал эту схему ,но не пашет как нада. В калонке пастоянно стоит шум , не бальшой треск. Иногда дымитса R18, 2SA1943 постоянно холодный, 2SC5200 тёплый(влючал ненадолго без охлаждения), 2SC4793 теплее 2SA1837.В чом может быть проблема ?
    опер тл071.
