Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 16:19.
ИА,
Ясно
Ну с 50-ю MHz будут проблемы. Максимум 5-ть могу достать...
Ну да ладно. Допустим осцилл есть. Как посмотреть возбуд ? Последовательность действий ?
Где разрывать ОС ? И что после этого смотреть ?
Спасибо за рекомендации !
Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 16:31.
ИА,
Я вот тоже не понимаю
Я сейчас измеряю ток покоя выщитывая его по закону Ома измеряя падение напряжения на резисторах R33+R34. Но ведь можно измерить сразу ТОК, переведя тестер в режим измерения тока. Я пытался тыкаться тестером в ноги этих резисторов одним щупом и в землю другим... ничего не показывает. В каких точках можно измерить непосредственно ток выходников ?
ИА,
Не мудрствуя лукаво, я просто выпаял AD825 и впаял старый к574УД1А
Сразу выставился ток 100 мА. Радиатор стал приятно теплый. Возбуда нету.
РМАА дает оценку на хорошо.
На слух разница в звучании каналов есть, но на уровне ньюансов. Буду колдовать теперь с ОУ. Может я его перегрел при пайке... Сделаю всёже для него переходниковую платку.
...и этим увеличить падение напруги в данной цепи на 0,6-1,0 В.И на столько же внести разбаланс схемы.
ИА,
Да, точно
Чтото совсем крыша едет...
Я сдаюсь. Транзисторы проверил - битых вроде нет. На выходе постоянка. На точке 14 +20 вольт вместо +1.4. Эти +20 открывают предвых, а предвых открывает вых. Что делать?
Предложение по схеме: а что если питание ОУ стабилизировать стабилитронами и поднять его до +15?
Shok,
Когда такая байда - однозначно чего-то битое или накосячил. Лечится скурпулезной проверкой - "вроде" не катит.
Хорошее питание всегда полезно.
Только вот если его поднять то и выход у ОУ до 15 подскочить сможет (мало ли чего ) - чем ограничивать будешь?
Ладно, буду всё выпаивать. А в ОУ может быть дело? Его просто так не проверишь.Сообщение от Kompros
Про питание. Есть такой стабилитрон, КС515 кажется (точно не помню). Он стабилизирует на 15 вольт. Что если пересчитать резисторы питания ОУ на 15 В, за ним повесить стабилитрон, а потом еще и до 13-ти В подрезать? Будет толк?
Shok, питание ОУ в Бриге и так стабилизированное: Д814Д - стабилитроны. ±13 В для АД825 - в допустимых пределах. По-моему, дело не в этом. При монтаже заземлялся?
Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 20:25.
В смысле? Я своё ОУ пока не менял. Мне бы его оживить для начала.Сообщение от Shamantsov
А окромя транзисторов какие детали могут палеными быть. Конденцаторы могут быть пробитыми, или это фантастика?
База предвыходника кт961А. Там должно быть 1.4 В, а у меня +20 прет. То есть трабла до выха и до предвыха.Сообщение от ИА
И ещё. У одного кт808А сопротивление между К и Э 60 ом. У остальных 400-600 Ом. Считать его пробитым?
Shok, AD825 можно спалить при пайке статическим напряжением.
Кроме транзисторов проверь Д104 на наличие обратного тока.
Загляни сюда:
http://forum.skunksworks.net/Forum17/HTML/000012.html
ИА, электронным в спец режиме. И один канал на таких работает и не жалуется
Наверное 60 Ом стоит считать пробитым, у 100% пробитого кт808А сопротивление 12 Ом.
Shamantsov, ИА
Спасибо большое за советы. Сейчас всё проверю.
Shamantsov,
А перегреть или статикой покалечить AD825 можно ? Я имею в виду не убить окончательно. У меня всё играет с ним прекрасно, но пока ток покоя выходников меньше 25 мА, а выше чтото типа возбуда...
ИА,
Что значит, не проверять транзисторы электронным мультиметром ?
Я их только так и проверял. Включал режим прозвонки диодов и всё. Или этот спец режим и мелся в вдиду ? Если имелось в виду гнездо специальное для проверки транзисторов...то им както пользоваться не удобно...особенно для транзисторов с толстыми выводами...
Shok, сопротивление переходов К-Э должно быть почти бесконечность в обе стороны, ну или хотя бы мегаомы.
Узнал, что режим прозвонки диодов показывает не сопротивление, а падение напряжения
Нашёл палево. В питании ОУ одно плечо +13 В, другое -8 В (!). В живом канале оно +-13 В.
До резистора R10 оно нормальное - -35. Номиналы резисторов R9 и R10 (режут напругу до +-13) равные. Дело в стабилитроне VD2 или может быть в чём-то еще? На прозмонку он вроде такой же, как и остальные.
Такой разницы в питании ОУ достаточно для полного нарушения работы схемы?
