Страница 5 из 76 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 1506
Тема: E-mu 0404 USB
    По умолчанию E-mu 0404 USB
    Здравствуйте господа меломаны.
    На данный момент являюсь обладателем ESI Juli@ и M-Audio Revo 5.1. Теперь же, в силу разных обстоятельств захотелось приобрести внешний интерфейс с вынесенными на корпус органами управления. В связи с этим назрело несколько вопросов...
    - Замечу ли я разницу в звуке по-сравнению с двумя вышеперечисленными картами?
    - Насколько сильное влияние оказывают наводки на не экранированные звуковые карты установленные непосредственно в корпусе ПК? Имеет ли смысл заморачиваться с внешним интерфейсом?
    - Хватит ли пропускной способности USB2.0 для лосслесс аудиопотоков?
    - Как у E-mu обстоят дела с драйверами? После общения с картой от M-Audio, впредь предпочитаю уделять данному аспекту гораздо больше внимания чем прежде... На сайте доступна v1.3 от 2/1/2008 для Windows XP32, XP64, Vista32, Vista64 Compatible only!. Внушает некоторый оптимизм.
  2. #81
    По умолчанию Re: E-mu 0404 USB
    Товарищи, я где-то не понимаю видимо - как вообще можно настраивать E-mu 0404 USB как контролировать и изменять битность, частоту дискретизации. Есть дрова ASIO4ALL v2 Off-Line Settings но там особо не покрутишь и какие параметры работают непонятно, хотелось бы получить тотальный контроль над картой, а то я подозреваю она в тихаря работает как ей хочется и может даже не в 24 заявленных бита.
    Сразу скажу, вот такие вещи я совсем непонимаю :
    $ cd alsa-driver-1.0.xx
    $ wget http://pastie.org/504385.txt
    $ patch -p0 < 504385.txt
    $ ./configure
    $ make
    $ sudo make install
  3. #82
    Частый гость Аватар для Shim
    г.Донецк
    mAxSpace, пользуйтесь родными ASIO драйверами, они выдают только 24 бита, частота дискретизации выставляется автоматически в зависимости от выходного потока. Правда в этом случае нет ни регулировки громкости, ни микширования нескольких звуковых потоков.
    Не заморачивайтесь, это патч для Линуксовых драйверов.
  4. #83
    Shim, спасибо, т.е. нужно использовать драйвер с диска что был в комплекте и всё будет в порядке, я правильно понял ?
  5. #84
    г.Донецк
    Если у Вас работает ASIO2ALL, значит драйвера у Вас и так стоят, просто выбирайте в настройках вывода через ASIO конечное устройство EMU0404.
    Я вообще удивляюсь, что у Вас работает ASIO2ALL, ведь это по сути дела костыль для звуковых, у которых в драйверах нет нативной поддержки ASIO, и представляет собой мост ASIO->KernelStreaming. Под XP у меня KS не хотел работать вообще.
  6. #85
    а что означает костыль (простите за глупые вопросы) и KernelStreaming ?
  7. #86
    г.Донецк
    mAxSpace,
    http://www.muzoborudovanie.ru/equip/...lksonar311.php
    Поддержка WDM Kernel Streaming (или Direct KS) позволяет обойти встроенный "мультимедийный" микшер Windows и избежать нежелательного преобразования им аудиоматериала с разрядностью выше 16 бит. Также поддержка WDM Kernel Streaming способствует радикальному сокращению аппаратной задержки (Latency). Без поддержки WDM Kernel Streaming запись или воспроизведение аудиоматериала с разрядностью выше 16 бит, теоретически, происходит некорректно.
  8. #87
    Shim, спасибо. надеюсь что всё действительно так и работает.
    да, работает и вроде неплохо, я правда вот непойму - на рабочем столе у меня ярлык "ASIO4ALL v2 Off-Line Settings", означает ли это то, что асио начинает работать только после двойного клика по нему или эти дрова во время загрузки системы "заводятся" и работают до выключения машины.
    ЕЩЁ ВОПРОС : я слышал что с помощью асио можно маршрутизировать физизические выходы (или как-то так) - это где делается ? Может где-то есть местечко где можно более расширенно настраивать карту ?
    Вот в каких окнах у меня есть доступ к E-mu 0404 USB :
    почему там фигурирует 32 бита я не пойму.
Название:	Звуковуе панели.png
  9. #88
    г.Донецк
    mAxSpace, насколько я помню драйвера ASIO2ALL работают "всегда", не важно открыто окно настроек или нет. Единственно, что, для того, чтобы установки вступили в силу, нужно перезапустить приложение.
    На счет коммутирования выводов в рук-ве пользователя ничего не нашел, и по поводу 32 бит тоже мало чего могу подсказать, т.к. сам давно не пользуюсь ни ASIO4ALL ни Windows для прослушивания музыки.
  10. #89
    Уважаемые!
    fatfree в начале темы задал 4 вопроса. В процессе обсуждения у каждого участника, я думаю, уже сформировалось свое мнение, я очень прошу его выразить, коротко ответив на эти 4 вопроса и дав общее заключение: брать или не брать?
    От себя добавлю еще вопрос: стоит ли брать E-mu 0404 USB ради мобильности (и других плюсов), или преимущества мобильности перекрываются недостатками и лучше про мобильность забыть (для меня это допустимо) и взять 1212m (которая, вроде, лучше звучит), если основная задача - слушать музыку, а не делать ее?
    Последний раз редактировалось SerP; 12.07.2009 в 20:16.
  11. #90
    рядом с Москвой
    от 1212 отличает не только мобильность, а ещё выход на наушники. если есть внешний усилитель для наушников и не нужна мобильность - можно смело брать 1212. принципиальной разницы в звуке этих карт по-моему нет.
  12. #91
    Старый знакомый Аватар для Express
    Germany
    Кто обьеснит как с Emu0404 USB SPDIF вывести ,мучаюсь 2 часа уже ,дурдом какой то !
  13. #92
    Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    Какой плейер используется?
    С уважением
    Евгений Балакин
  14. #93
    Germany
    Foobar2000 0.9.6.8 ,плагин установил в опциях все тоже установлено ,не прет и все тут .
  15. #94
    Навскидку - не перед глазами
    Меню - файл - префренсис или - то-же самое - лайбрэри - конфиг:
    -аутпут - там появляется подменю
    там адд - асио эму0404юсб (родной драйвер) - далее назначить выход для спдиф - 1 и спдиф 2 - соответственно - лефт и райт.
    далее - возвращаемся в аутпут - выбираем аутпу дивайс - асио эму0404
    юсб. Все.
    Не забыть кнопулькой на самой карте переключить на коаксиальный выход.
    С уважением
    Евгений Балакин
  16. #95
    Germany
    Все проделал и не один раз ,нету звука ,может с дровами что то !
  17. #96
    А с аналогового выхода карты звук есть?
    С уважением
    Евгений Балакин
  18. #97
    Germany
    С аналогом все в порядке !
  19. #98
    Понятно, а внешний цап точно в рабочем состоянии?
    Если вдруг эйп файлы - кодек установлен (но флак и вав играет по умолчанию)?
    Точно включен правильный цифровой выход коаксиальный/тослинк(хотя я не уверен, что коммутируются выходы, могут только входы - не помню, но я всегда нажимаю, поскольку у меня синхронный конвертер с коаксиальными входом/выходом)?
    Я использую асио драйвер штатный, который скачал с сайта ЭМУ
    С уважением
    Евгений Балакин
  20. #99
    Germany
    Цап ДАТ Рекордер проверял все работает по Коахиалу с простого CD ,
    все таки я думаю что с дровами что то ,Драйвера по идее связаны с DirectX ?
  21. #100
    рядом с Москвой
    по идее никакого директХа. с ASIO всё должно работать.
    можно попробовать через direct monitoring вывести в spdif и подать что-нибудь на аналоговый вход для проверки. это минуя все драйвера должно работать
    Direct Monitoring включается нажатием кнопки "Direct Monitor" на карте нужно чтобы горела лампочка напротив S/PDIF
    ещё переключатель есть - куда S/PDIF выводить, по оптике или окаксиалу. тоже можно попробовать переключить
    Последний раз редактировалось mellowman; 15.07.2009 в 01:30. Причина: уточнил про директ монитор, и добавил про переключатель коаксиал/оптикал
