Страница 5 из 49 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 971
Тема: доработка звуковой карты X-fi Xtreme music oem
    Перфекционист затейник
    Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    По умолчанию доработка звуковой карты X-fi Xtreme music oem
    фото
    фото подопытного
    у меня точно такая же карто только без позалоченных разьемов
    обычно я на карточках меняю выход на lm4562 и все
    но как я понял недавно ветка на хоботе получила развитие http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:22570-92#2737
    выхлоп лучше поменять на AD8066 ?
    какие кондеры еше поменять (если не затруднит обведите на фотке)
    и на какой выход лучше ето все делать (фронт или нет ? и если не фронт как потом заставить его работать как основной выход)
    Еще советую выпаять все керамические конденсаторы, они там скорее всего Y5V и заменить на NP0. Если будут проблемы с поиском NP0 больших номиналов, можно поставить X7R
    Lynx
    все ОУ имеет смысл заменить на AD8066. AD8620 менее быстрые и более чувствительны к ВЧ-составляющим на входе. AD843 ставить не следует, поскольку для реализации их качества необходимо питание не ниже +\-10В
    У АКМов выход по напряжению, они содержат встроенные I\U (весьма неплохие) и простенький пост-фильтр на переключаемых емкостях, поэтому фильтр на внешних ОУ в основном давит помехи от коммутации емкостей, а не продукты преобразования.
    реально искажения мерить в звуковом диапазоне - затея хоть и простая, но необъективная. Очень существенны составляющие искажений, выходящие за пределы 20...100кГц, которые могут быть весьма значительными, но никак не проявляться при измерениях на звуковухе. Субъективно их уменьшение придает звуку большую прозрачность и легкость, уменьшает утомляемость за счет снижения уровня интермод в звуковом диапазоне. Кстати, они как раз и могут быть видны на картинках, ка некие несвязанные гармоническим рядом составляющие, и вообще, не имеющие отношения к основной частоте.
    Добавлено через 7 минут
    интересует вопрос что сделать по миниму что бы получить максимум из того что есть..
    перепаять смд перд опером смогу с натяжкой.. только все номиналы неизвестны
    lm4562 (после того как я уже открыл свои уши и стал слышать больше) звучит в области вч несколько навязчиво
    Добавлено через 2 минуты
    так же советую заменить проходной конденсатор где он ?
    Добавлено через 8 минут
    еше 2 фото конкртеон такой же карты как у меня
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 12.09.2008 в 03:19. Причина: Добавлено сообщение
  2. #81
    Старый знакомый Аватар для Velzivul
    Россия Вологда
    По умолчанию Re: доработка звуковой карты X-fi Xtreme music oem
    пускай себе возбуждается на здоровье...
    Ну дело хозяйское
    Windows 10 x64 > Foobar2000 v 1.3 > ASIO > EMU1212m PCI (AD8066) > M-Audio BX-8 D2 (AD823)
  3. #82
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Цитата Сообщение от Velzivul Посмотреть сообщение
    Ну дело хозяйское
    Конечно...
    Тем более что речь идет не о возбуде... А о модуляции источника питания музыкальным сигналом на частотах близких к 20кГц(те самые т.н. "пики" из поста 60). Амплитуда модуляции по -5В(при наличии "родного" электролита) -100мВ!!!
    Что это значит? А то что весь музыкальный сигнал модулируется этой частотой через проникновение по напряжения питания... И это хорошо видно(слышно), по сравнению с "блохами" на 10мГц... Увеличивая емкость электролита мы снижаем это влияние!
    ЗЫ После всех манипуляций стало хорошо слышно переход ресемплинга с 48кГц на 96кГц!!! Играет через фубар 0.8.3. Поставил задержку для звуковухи на PCI Latency Tool =1. На выходе звуковой карты - LC фильтр. Звук - чума!
    Последний раз редактировалось Alickkk; 16.01.2010 в 20:46.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  4. #83
    Россия Вологда
    Бесспорно, проникновение каналов снижается, и это очень хорошо
  5. #84
    Барнаул
    Нет...
    Имеется в виду именно увеличение внутреннего сопротивления источника питания на частоте 18кГц и, как следствие, модуляция напряжения питания этой частотой. (это видно при прогоне свит-тоном)
    Теперь если подать белый шум и посмотреть напряжение питания, то мы увидим ту же модуляцию(участок(полоса) шума в районе 18кГц)...
    Далее... Если в муз. сигнале присутствует такая же частота(18кГц), то она будет модулировать весь диапазон частот через проникновение по питанию!
    Последний раз редактировалось Alickkk; 15.01.2010 в 09:25.
  6. #85
    Россия Вологда
    Я то и имел ввиду
  7. #86
    Барнаул
    Я то и имел ввиду
    Вот и не пугайте народ ползучими резонансами...
  8. #87
    Россия Вологда
    Сразу видно, что вы их не боитесь
  9. #88
    Барнаул
    Нет, просто у меня есть осциллограф...
    Другое дело, что метод борьбы с модуляцией питания возможно не совсем удачный(увеличение емкости), т.к. она (модуляция) может возникать еще и за счет увеличения тока потребления самой схемой выходного фильтра и копать тогда надо уже сам фильтр...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 16.01.2010 в 20:40.
  10. #89
    Это в звуковой карте? И сильно ток потребления увеличивается?
  11. #90
    Барнаул
    Не знаю, не мерял...
  12. #91
    "Если Цап такой же, почему нет...?
    Набросайте схему питания выходного опера...
    ЗЫ на фото ничо не видно..."
    6-канальный ЦАП Philips UDA1328T на 6-ти линейных выходах и АЦП Philips UDA1361T для оцифровки сигнала с линейного входа. Для микширования всех аналоговых сигналов с внутренних разъёмов карты применён старый знакомый - стерео AC*97-кодек Creative CT1297.
    фото лучшего качества
  13. #92
    Россия Вологда
    Касаемо вашей карты:
    1)замена ОУ 4558 на что-то более приличное, например ad8066, ad823, ad8620 lt1364, lt1355, lm6172
    2)на выходе out 1 стоит мощный ОУ m5216 для подключения наушников, этот ОУ очень низкого качества и подключать усилитель лучше к выходу out 2.
    3)Если хочется оставить выход на наушники, то m5216 нужно менять на что-то поприличнее с достаточным выходным током (от 100мА), например ths4062
  14. #93
    Россия Калининград
    что касается дороботки Xtreme audio.
    заказал я черз Ebay AD8620
    в итоге:
    по тестам в режиме 44,1кГц 16Бит, выход на её же линейный вход ничего сверхъестественного не показал.. результаты колеблятся в мизерные еденицы. однако не верно тестить на её же линейном входе.
    тут я понял, что тестить надо было как минимум в режиме 48/24 чтобы разницу было более заметно. но у меня нет результатов в этих режимах со старым ОУ. а так, разница в 48/24 между 44,1/16 отличается на порядок.
    ну да ладно, по нормальному нужно тестить на какой ни-ть очень каченственной звуковухе.
    но на слух мне кажется звук изменился, причём не слабо.. стала заметно ярче и живее звучать середина, и верха стали более детальными и чёткими, как буд-то расширился ВЧ диапазон. а так же, кажется динамика изменилась, появилась сцена... даже как-то не привычно музон, который слушал звучит совсем по другому.
    осталось решить проблему с постоянкой 0,2В на выходе карты
    Последний раз редактировалось DigiMakc; 10.02.2010 в 14:24.
  15. #94
    lt1364, lm6172
    Оу с большими входными токами следует применять осторожно.
  16. #95
    Россия Вологда
    для AD8620 слишком большая постоянка
  17. #96
    Россия Калининград
    Velzivul, да не мало
    вешать кондёры обратно? или копаться в схеме перед входом ОУ.
    можете ткнуть пальцем где (какой резистор) конкретно воротить? чтоб я, как говорится, не изобретал велосипед по новой.
    для большей информации: постоянка прёт с отрицательным значением. т.е. -0,2В
    отчёт выглядит так:
    Режим работы 24-bit, 48 kHz (line-out - провод - line-in)
    Общие результаты
    Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ +0.01, -0.07 Отлично
    Уровень шума, дБ (А) -100.9 Отлично
    Динамические диапазон, дБ (А) 100.9 Отлично
    Гармонические искажения, % 0.0017 Отлично
    Гармонические искажения + шум, дБ(A) -90.8 Очень хорошо
    Интермодуляционные искажения + шум, % 0.0036 Отлично
    Взаимопроникновение каналов, дБ -96.9 Отлично
    Интермодуляции на 10 кГц, % 0.0091 Очень хорошо
    Общая оценка Очень хорошо
    Последний раз редактировалось DigiMakc; 10.02.2010 в 15:16. Причина: дополнено х2
  18. #97
    Барнаул
    ну вот вам примерная схема...
    хотите поиграться с постоянкой поставьте в параллель R2(5к6) - резистор 39к(на схеме - R9)...
    только смысл в чом?
    или у вас УПТ?
  19. #98
    Россия Вологда
    DigiMakc, Для начала я бы посоветовал проверить напряжения питания ОУ.
    Для этого можно припаять маленькие проводки на 4 и 8 ногу ОУ и мерять мультиметром относительно корпуса ПК.
    на 4 должно быть -5В на 8 +5В
    Добавлено через 2 часа 48 минут
    отчёт выглядит так:
    Общие результаты
    Поздравляю, больше можно ничего не делать (кроме постоянки и то если очень мешает). Данный отчёт показывает практически даташитные параметры АЦП значит вклад ЦАП в эти искажения мизерный и тоже достиг предела.
    Уровень шума и дин. диапазон который мне удавалось достичь на данных ЦАП и АЦП(был доработан Xtreme Gamer) ~101дБ. Разница до +/- 0,5дБ может быть обусловлена затуханием в кабеле.
    Последний раз редактировалось Velzivul; 11.02.2010 в 00:19. Причина: Добавлено сообщение
  20. #99
    Россия Калининград
    Alickkk, Velzivul, спасибо за советы и помощь
    в принципе эта постоянка мне никак не мешает, у меня всё равно усилок, в нём кондёры есть.
    про замер питания, спасибо, гляну как нибудь.
    кабель, которым я тестил представляет собой стандартную проводульку для подключения звука к монику.
  21. #100
    Вот твиканул свою Audigy 2ZS, а именно:
    1. Заменил ОУ фронта на 2134 .
    2. Сигнал с выходов ОУ напрямую на RCA выходы. Их всего 6 штук для 5.1 на отдельную панельку в корпусе на задней стенке, благо корпус широкий (22см внутри.
    3. Проделал операции с кондерами для 20 и 21 ноги ЦАП.
    4. Замкнул кондеры меж ЦАПом и фронтовым ОУ, постоянка 0.2В. Способ борьбы с ней вижу только в замене электролитов на хорошую пленку, но ее нету, а ковырятся в обвязке ... Так, что пусть будет постоянка, т.к. думаю ОУ в звучке и РГ в мощнике от нее сильно плохо не будет.
    5. Хочу делать внешнее питание для ОУ и ЦАПа. Вопрос как земли подключать, для ОУ думаю внешние стабы (че будет с постоянкой если ОУ питать скажем от +-12В) и на каждую ногу по пленочнику 0.1мкФ и отдельными проводами скручеными. А вот для ЦАПа даже незнаю, может проще будет на его стаб подавать постоянку от внешнего БП ?
    А так от проделанных операций звук: детальнее, собранее и, что ли живее.
    Первый раз залез в в нее 3 года назад, вот щас в связи с покупкой просторного корпуса решил в него запихнуть внешний БП для звучки
