Запустил вручную setup на звук. Устройство наконец обнаружилось, но дрова не нашлись. Запустил после этого автомат, так предложила поставить драйвер реалтек, и всё поставилось, чудеса.
Спасибо за отклик. Пойду каждый шаг записывать.
Никаких чудес Просто запустив вручную setup вы обновили информацию об устройстве в реестре WinXP а дрова не нашлись из-за того, что скорее всего драйвер идет запакованным пакетом setup без *.inf файла. После этого авторан воспользовавшись инфой из реестра поставил вам у-во из пакета. Просто непонятно почему звук не обнаруживал себя до этого момента...
З.Ы. А драйвера чипсета поставились??
Best regards Denis
Да поставились сразу и как раз автоматом. Но самое страшное, что это случилось в W2000м.
А в XP у меня всегда, как писал выше, сообщ об ошибке при запуске ехе в папке чипсетовых дров. Что автоматом, что вручную. Для работы как раз XP нужен. Всё я упёрся.
У меня 2000й поновее чем XP.
Не хочу ради этого новую XP искать. Для чипсета там нет разделения по папкам для различных систем, как для звука было. Там один ехешник. Наверняка оно не тот драйвер воткнуть пытается, вот и ругань.
Добавлено через 19 минут
Я ставил такую, но не понравилось, переставил обратно старую. Действительно, некоторые современные проги не хотят на неё вставать. Потому ставлю на 2000 SP4.
Добавлено через 1 час 17 минут
Вернулся в 2000й(на него чипсет дрова встали). Так на него драйвера видеокарты не ставятся, токо не ниже XP. Сейчас имею640*480 256 цветов. Хотел посмотреть хоть как вентилятор регулируется, так прога ругнулась на 256 цветов. У меня нет слов.
Последний раз редактировалось Sferoid; 04.09.2008 в 16:50. Причина: Добавлено сообщение
Склоняюсь к тому же. Пока забил на чипсет, всё равно под XP всё работает.
А на счёт скорости вращения резистором - до вчерашнего дня у меня для этого стояла платка стабилизатора напряжения плюс большой радиатор от Р4. Крутился воще без звука.
Добавлено через 59 минут
Наконец, зашёл с компьютера.
Какой ужас!
А откуда взялось:" Подключение по локальной сети 2. Microsoft TV/Video connection"? 30МБит/сек.
Нажимаю отключить, пишет - невозможно.
Последний раз редактировалось Sferoid; 04.09.2008 в 19:32. Причина: Добавлено сообщение
Интел стопудово лучше не будет. На него уже таможенные пошлины взлетели, а амд пока по старым ценам, и в конкретно моем случае еще дешевле.
Поскольку явных возражений нет, уже заказано пара компов. На следующей недельке наверно тестить будем.
Добавлено через 51 секунду
В личку написал
Последний раз редактировалось Openreel; 04.09.2008 в 23:06. Причина: Добавлено сообщение
WBR, Michael.
Обсалютно не наблюдаю зависимости между разгоняемостью и надежностью.Правильно , конкретно это я и имел в виду. Стабильная работа в разгоне является следствием применения качественных комплектующих, правильной разводки питания. По достижимому разгону можно судить о "запасе прочности" заложенном в материнскую плату.
Мне обсалютно не авторитетны исследования гугла в этой области. Гугл кто это вообще? Они что занимаются ремонтом /востановлением даты? Гугл - поисковик, вот и пускай ищет, а найдёт он то что магнитные головы чувствительны к температуре и дохнут быстрее при более высоких тепературах, и тому же Сигейту как крупнейшему производителю хардов это хорошо известно. Так же от перегрева взрываются крутилки, дохнут коммутаторы, это подтвердит любой грамотный ремонтник. И мне обсалютно безразлично что у вас там пачками стоит - хоть в печку суйте. А гуглу походу просто надо было что-то написать, вот и написали чушь.Гугл провел исследование по хардам на своих машинах: нет зависимости между температурой и отказами.
У меня сидят 8 хардов в пачке, через них тянет 50 мм вентилятор, эта конструкция работает уже много лет без выключения. Температура дисков, по логам, от 43 до 56 С в нормальную погоду и на 5-6 С выше если жарко.
Видяха такая же комплектуха как мать, как любая другая комплектуха, так же ломаются.Да, видюху можно ставить любую, любого бренда. Это не сильно принципиально
Обзоры не объективны, они не исследуют практическую работу на протяжении нескольких лет, и не учитывают главного параметра - надежности. Конкретно по самцам ничего сказать не могу, у нас они как-то не прижелись (всмысле не возят их).Сообщение от sano
винт по обзорам поискать
По обзорам и выбран. В т.ч. и по рекомендациям наших железячников.
По поводу материнок - брак есть у всех, даже у интела. У всех свои болячки. У гигабайта была несколько лет назад большая партия материнок, там южник горел, в целом же качество их комплектухи на мой взгляд неплохого качества, хотя сам предпочитаю асус.
Что-то больно дешево вышло, одно нормальное только видео с 1ГБ оперативы будет стоить столько, весной брал 8800ГТ 512мб с полной шиной за 10 000руб. Смысла брать видео с 1гб памяти и урезанной шиной не вижу вообще. Да, по палитовским видяхам (они обычно любят таким маркетингом заниматься) оч большой брак, у нас в городе их даже под заказ отказываются возить. По корпусу - кнопки ресет там помойму нет ИМХО неудобно.Просчитал новый комп на работу
1 Case Inwin J508
2 MB M3N78-EMH
3 CPU AMD CPU Phenom X4 AM2 9550 BOX
4 Memory DDR2 2*1Gb Kingston 6400
5 FDD Nec 1,44 Mb Silver
6 HDD Hitachi 320Gb 7200 RPM SATA HDP725032GLA360
7 DVDRW NEC AD7203S Black SATA
8 Video EN8800GT/HTDP 1GB
9 Case БП SP 700W ATX 12V2.2 PFC/ Fan(W0106)
15тыр рублей
что скажете?
Скачайте драйвера с сайта производителя, возможно попросту диски перепутали, или драйвер под вистовский.итоге в диспетчере устройств куча неизв-х устрв. Звука нет. Прбовал например запускать на звук дрова вручную звуковое устр-во появляется, но пишет что драйверов не найдено. Это на XP.
Кстати по поводу звука, вы возможно ставите винду с СП1 или вовсе без него. Была проблема с установкой драйверов для реалтека HDA проблема решилась только в СП2, и вообще ставить ниже СП2 небезопастно, если комп подключен к сети Интернет. Проводили эксперемент, ставили винду СП1 и просто подключали к сети, уже ч/з несколько часов lsass.exe был заражен.
господа берите амд -50 процетов производительности +40 к тормозу и перегреву "настоящих четырехядерных процессоров"
итак предложу автору актуальную на данный момент конфигурацию
подобранную и 100 очень стабильную
CPU - intel q6600 (о каком повышении цен речь ? 205 уе)
MB - Asus p5k pro
Memory - 2*1gb 800 (чего достанешь главное не самсунг не оцз и не пкьюай)
HDD - Samsung 320gb 8bm sata!!обязательно только сату (самая нормальная гарантия плюс опять же на данный момент самые безглючные винты)
DVD - Samsung или Asus тоже сату! - нек! не брать ни в коем случае качество упало очень сильно
Video -9800gtx+ (цена 260 уе) или 9800гт innovision не рефенс (цена около 170)
корпус на свой вкус дешевые и хорошие Cooler master Elite серии
PSU - только FSP epsilon (600или 700)- или аналогичный залман 600hp
Лично я рекомендую только то, что пробовал сам.
Чем память самсунг не угодила?
Во всех машинах у меня в конторе она стоит - без проблем со стороны памяти абсолютно.
Может укажете конкретное сочетание конфы - что бы не нарваться?
Да, не SP2.
Скачивать через интернет, боюсь не разберусь там, какие конкретно мне нужно.
Сегодня нашёл диск с DirectX 9.0c При запуске сообщение:"Если у вас XP SP2 то не устанавливайте, т к SP2 уже его содержит". После установки ошибка не выскакивала, установка запустилась но драйвера так и не обновились. Я так понял, директ это ещё не сервис пак, это его часть.
Буду искать с SP2.
Добавлено через 3 минуты
Просто ещё и работать на компе нужно
Последний раз редактировалось Sferoid; 05.09.2008 в 13:56. Причина: Добавлено сообщение
по самсунгу 1- сл6- второе нет разгонного потенциала
3- не со всеми материнками совместима
если конкретизировать из того что я вам привел
то видео 9800гтх+
память гудрам кингмакс
бп залман 600hp (внутри фсп еспилон 700 с улучшеным охлаждением)
имхо добавлять стоит ,но не всегда ,а когда есть очень богатый опыт в реале и приводить его здесь нет смысла,имхать бесполезно
"Разгоняемость" я не писал... Я писал "стабильная работа в разгоне", имея в виду что комп в разогнанном состоянии стабильно работает не выдавая сбоев, артефактов т.е. подходит для повседневной эксплуатации
Добавлено через 12 минут
Ну дык... в один прекрасный момент результат вашей работы может полететь, и компьютер тут будет ни причем т.к железо без софта остается нереализованным железом
Последний раз редактировалось deniskin; 05.09.2008 в 18:38. Причина: Добавлено сообщение
Best regards Denis
Что-то не совсем понятно, но ели я вас правильно понял, я не согласен что АМД плохие процы, что они медленно работают и греются. Это стереотипы 90-х годов, когда это было действительно так. На сегодняшний день АМД процессоры работают не хуже интеловских греются порой меньше интеловых (зависит от конкретного камня). Не наруку АМД то что подобрать стабильный чипсет к нему сложнее чем к интелу, маркетинг АМД не сравнится с интелом, тертье следует из второго, большинство прогграм оптимизируются для интел платформ, за счёт чего в этих приложениях АМД платформы работают медленнее.господа берите амд -50 процетов производительности +40 к тормозу и перегреву "настоящих четырехядерных процессоров"
Самсун делал и делает достаточно стабильную память, минус только высокие тайминги, ну и не оверклокерская она...Memory - 2*1gb 800 (чего достанешь главное не самсунг не оцз и не пкьюай)
Хотелось бы поинтересоваться чем же SATA винты так отличаются от PATA? И какие "глюки" с другими винтами?HDD - Samsung 320gb 8bm sata!!обязательно только сату (самая нормальная гарантия плюс опять же на данный момент самые безглючные винты)
Опять же вопрос чем же сата лучше? У самсунга самая гавёная оптика, их продукция (где стоит их оптика) отличаются от всех остальных тем что не читают половину дисков, качество неков действительно упало, но даже в этом случае я бы не стал их сравнивать с самсунгом.DVD - Samsung или Asus тоже сату! - нек! не брать ни в коем случае качество упало очень сильно
Никто не обижал, всё впрядке, а вы наверно корреспондент из газеты по профессии, это они любят заниматься выдёргиванием фраз из текста.О как размахались. Обидел кто, или на работе неприятности?
Конечно, давно уже пора, люди уже на висте сидятБуду искать с SP2.
Хм, сложно поспорить с этим, но чем не подходит для повседневной эксплуатации машина, которая стабильно работает без разгона?"Разгоняемость" я не писал... Я писал "стабильная работа в разгоне", имея в виду что комп в разогнанном состоянии стабильно работает не выдавая сбоев, артефактов т.е. подходит для повседневной эксплуатации
Intel Core 2 Quad Q6600 HH80562PH0568M
Тактовая частота: 2,4 GHz; кэш-память: 8192 KB; количество ядер: 4; технология: 65 nm
$202 / $189 – 247
Можете проверить сами...
не думаю что в СПБ другие цены...
Добавлено через 21 минуту
Конечно подходит...без вопросов
У всех повседневная эксплуатация разная. Кто-то гоняет CAD\рендер а кто-то использует компьютер как печатную машинку\игровую приставку. Соотвественно и потребности
Просто CoreDuo имеет серьезные внутренние резервы, не использовать которые просто неразумно.
Последний раз редактировалось deniskin; 05.09.2008 в 20:35. Причина: Добавлено сообщение
Best regards Denis
Это самы дешевый магазин в Питере:
http://th.sunrise.ru/descriptionPage...1842&s=&p=6243
