Страница 5 из 13 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 242
Тема: Бюджетный Hi-Fi для дома
    Россия, Пермь
    По умолчанию Бюджетный Hi-Fi для дома
    Друг хочет сделать себе приличный звук для компа, и решил покупать какой-то микролаб соло толи 7 толи 9 (одна фигня). Я ему предложил по старой дружбе сделать норм акустику. В общем вариант такой (денег мало у него): будет квадрофония, на фронт трёхполоска из:
    - 35ГДН62-8 в фазоинверторе 32л на низ (0-300Гц)(0-500Гц)
    - 10ГДС93-6 на мид в ЗЯ 0,5л (300-6000Гц)(500-3500Гц)
    - 10ГДВ92-8 на верх.(от 6000Гц)(от 3500Гц)
    На тыл только 10ГДС93 - для подзвучки, так сказать (от300Гц).
    Работать это будет от четырёхканального усилителя (триампинг на фронт) моего производства.
    Как вам наборчик - кто-нибудь может уже слышал эти динамики - как они вместе будут играть.
    И на 10ГДВ92 у меня нет документации, может есть у кого данные о АЧХ этой головы? Буду очень признателен.
    П.С. Прошу другие динамики не предлагать, т.к. эти есть, а другие покупать денег нет .
    Выложу здесь схемы кроссовера и усилителя, чтобы в других ветках не искать:
    Последний раз редактировалось Niroborn; 05.11.2009 в 11:56.
  2. #81
    Россия, Пермь
    По умолчанию Re: Бюджетный Hi-Fi для дома
    toivo, спасибо за ссылки. Я не совсем понимаю какие плюсы у такого варианта, к тому же там порт из ВЧ отделения идёт
  3. #82
    Липецк
    Это не ВЧ отделение. Там всего один объём. А "перегородка" это на самом деле рёбра жёсткости сечением 16х30мм.
  4. #83
    Россия, Пермь
    Как вам такой вариант корпуса? Ничего цвет или потемнее лучше?
Название:	Andrey Speackers 1.1.jpeg
    Последний раз редактировалось Niroborn; 16.11.2008 в 20:49.
  5. #84
    Липецк
    Как вам такой вариант корпуса? Там правда дырки я только на глаз расположил - СЧ и НЧ надо бы чуть вниз сдвинуть.
    СЧ и ВЧ нужно располагать как можно ближе друг к другу. Между центрами динамиков желательно иметь расстояние меньше 0,5-1 длины звуковой волны на частоте раздела.
  6. #85
    Россия, Пермь
    Это понятно, я пока просто по внешнему виду спрашиваю
    А вот это уже посложнее Длина волны на частоте 6кГц всего 5,7см. Никак не выйдет 0,5-1... Но я думаю это не сильно испортит звук.
  7. #86
    Симферополь
    А какова длина волны на частоте 3 кГц?
    Извеняюсь за оффтоп...
  8. #87
    Россия, Пермь
    Примерно 11,5 см. Считается ведь очень просто - скорость звука в воздухе ( 344,67 м/с) делится на частоту.
  9. #88
    Симферополь
    Если знать что считать, то просто... я этого не знал...
    Еще вопрос, правило "Между центрами динамиков желательно иметь расстояние меньше 0,5-1 длины звуковой волны на частоте раздела." для 3-х полоски именно или для 2-х тоже действует?
    Я просто померял это расстояние на свой 2-х полоски, получается 18 см. (частота раздела 3 кГц)...
  10. #89
    Россия, Пермь
    Я про такое правило в первый раз услышал здесь, т.к. с домашней акустикой у меня опыта оч. мало. Поэтому думаю что да, действует Но чтобы реально уложиться в это правило надо чтобы твитер был очень маленьким по диаметру, а я таких не видел. Более того, посмотрел на обсуждаемые в других ветках системы от опытных людей, ни в одной это правило не выдержано (может просто попались такие).
  11. #90
    Липецк
    А почему нужно обязательно делить на 6кГц? Судя по АЧХ этой пищалки можно делить и ниже, скажем на 4кГц.
    А по поводу взаимодействия динамиков в зависимости от расстояния между ними посмотрите вот эту статью с пятой страницы.
    Также смотрите ниже пример суммарного излучения двух динамиков из книги "Loudspeaker Design Cookbook" Вэнса Диказона. Расстояние между динамиками 1 длина волны и 4 длины волны. Автор пишет, что этот эффект весьма заметен на слух.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 16.11.2008 в 22:23.
  12. #91
    Россия, Пермь
    Можно и на четырёх кило делить, я вообще хотел как будет готово покрутить фильтры и послушать как будет лучше звучать.
    Добавлено через 9 минут
    Интересная статья, спасибо. У меня появились по этому поводу такие мысли - диаграмма направленности ВЧ динамика и так довольно узкая, поэтому этот эффект не должен быть заметно выражен. Или я ошибаюсь?
    Вообще насколько я понял этот эффект проявляется только на вертикальной оси динамика?
    Последний раз редактировалось Niroborn; 16.11.2008 в 22:09. Причина: Добавлено сообщение
  13. #92
    Липецк
    Вы ошибаетесь. Диаграмма направленности ВЧ динамика на частотах 3000-6000 довольно широкая. Посмотрите примеры диаграмм направленности динамиков разного размера на странице Визатона. Помимо всего прочего, желательно согласовывать диаграммы направленности НЧ, СЧ и ВЧ динамиков на частотах разделов между ними.
    Да.
    P.S. Я добавил картинку интерференции двух динамиков в зависимости от расстояния между ними в своё предыдущее сообщение.
  14. #93
    Россия, Пермь
    Да, действительно, диаграмма начинает суживаться только около 10кГц. Правда диаграмма 10ГДВ92 мне неизвестна, но думаю не должна сильно отличаться, конструктив стандартный.
    В любом случае обеспечить расстояние между центрами ВЧ и СЧ конструктивно не получится сделать меньше 1λ. Минимальное расстояние 9,8см - частота примерно 3500Гц - это нижний предел работы 10ГДВ92 (по паспорту). Как считаете, стоит делить на 3,5кГц?
    Добавлено через 15 минут
    Как я увидел на сайте Визатона - на частотах менее 1000Гц - диаграммы почти одинаковые - 180гр. СЧ и НЧ я планировал делить на 300Гц - я думаю рассогласования быть не должно.
    СЧ динамик (10ГДС93) по паспорту довольно ровно отыгрывает до 9кГц, диаграмма направленности на слух очень широкая - я его отслушивал без оформления (только экран 30х30 из картона - хотя это уже оформление ). В принципе проблем не должо быть в этом плане, я надеюсь.
    Добавлено через 3 минуты
    Это вид сверху или сбоку?
    Последний раз редактировалось Niroborn; 17.11.2008 в 09:00. Причина: Добавлено сообщение
  15. #94
    Липецк
    Сбоку.
  16. #95
    Россия, Пермь
    Таким образом, при перемещении слушателя в вертикальной плоскости будет ощущаться весьма заметное изменение звукового давления, так называемые, стояки. Я правильно понял?
  17. #96
    Липецк
    Правильно. Только это не стояки, а пики и провалы звукового давления в пространстве. По английски они называются hot spots и dead spots. Заметьте, что этот эффект проявляется не во всём диапазоне работы динамиков, а только в диапазоне их совместной работы. На слух эти пики и провалы воспринимаются как изменение тонального баланса или как изменение АЧХ многополосным эквалайзером.
    Добавлено через 6 минут
    Смотря чем делить. Если фильтром 4-го порядка то без вопросов. Резонансная частота этих пищалок судя по графикам около 1200-1300Гц.
    И ещё, я посмотрел этот СЧ динамик. На 300Гц я бы его не использовал. У него нет ни хода, ни площади. Раздел на 500-600 я думаю подошёл бы ему больше.
    Ещё посмотрите вот эту статью может Вам из неё что-то пригодится.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 17.11.2008 в 11:37. Причина: Добавлено сообщение
  18. #97
    Россия, Пермь
    У меня тоже были подобные мысли, но на 400Гц у 35ГДН62-8 начинается заметный подъём. Как с этим быть?
    Добавлено через 51 минуту
    Спасибо, хорошая статья. Узнал свои динамики по описанию
    Последний раз редактировалось Niroborn; 17.11.2008 в 13:09. Причина: Добавлено сообщение
  19. #98
    Россия, Пермь
    Вот нашёл интересную статью, одного известного человека - написана интересно, доступным языком. Про построение комнатных АС.
    Липецк
    Где Вы видели подъём? Это Ваши собственные измерения? В той статье, что я Вам нашёл, у 35ГДН62 вроде бы нет никакого подъёма до 1кГц. Может там используется 35ГДН62-4? Подъём с 400Гц может быть связан с эффектом baffle step. Но в этом случае он так же проявится и для любого другого динамика в.т.ч и СЧ. Если применять кроссовер типа ХМ1 от Marchand Electronics то у него есть возможность регулировки АЧХ на частоте раздела +/-4дБ(потенциометр R10 на схеме). Тогда можно выбрать частоту раздела примерно посредине зоны бафл-степа и потом задавить горбик этой регулировкой. А можно и добавить специальную цепочку в ООС ОУ как это описано в инструкции к ХМ9 на стр.12.
    Надо будет почитать. Могу похвастать: мне даже довелось пару раз поздороваться с автором этой статьи за руку.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 17.11.2008 в 15:34. Причина: Добавлено сообщение
  21. #100
    Россия, Пермь
    В паспорте динамика Я сам пока не мерил АЧХ. Кроссовер планировал максимально простой. Все фильтры второго порядка: НЧ снизу Чебышева, с горбиком 0,5дБ, все остальные Бесселя. ВЧ сверху тоже решил подрезать первым порядком от 40кГц. Может стоит где-нибудь применить более высокий порядок или другой тип фильтров?
    Добавлено через 5 минут
    Завидую вам! Что вы можете сказать о нём? Действительно настолько хорош, насколько создаётся впечатление из его статей?
    Последний раз редактировалось Niroborn; 17.11.2008 в 22:06. Причина: Добавлено сообщение
