Страница 5 из 7 Первая ... 34567 Последняя
Показано с 81 по 100 из 132
Тема: Регулятор громкости на PGA2310...
    Симферополь
    По умолчанию Регулятор громкости на PGA2310...
    Есть желание сделать РГ на базе PGA2310...
    Товарищ предложил вот такой вот вариант (он его делал)...
    Меня смущает один момент - уходит ли МК в слип после окончания регулировки или нет. У автора в статье это нигде не упоминается.
    Может кто из общественности имел дело именно с этим вариантом РГ?
    Уж очень охота именно его делать, ибо есть разработанные под этот проект печатки и есть под рукой человек, который его уже делал...
    Написали письмо автору... но он чего то не отвечает...
  2. #81
    Симферополь
    По умолчанию Re: Регулятор громкости на PGA2310...
    Цитата Сообщение от vd_two Посмотреть сообщение
    Глюки? То шипит- то нет
    Какие глюки?
    На наушники у меня один усилок, на колонки другой...
    Находятся они в одном корпусе... но питаются от разных БП...
    На оба сигнал идет через один и тот же РГ...
  3. #82
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Цитата Сообщение от Uranus Посмотреть сообщение
    Alex, спасибо за наводку на эти снабберы...
    Теперь я понимаю, что это у меня в ВЧ динамиках шипит...
    В НЧ тишина вообще, а в пищиках какое то шипение... возможно, это как раз таки от блока питания ВЧ помехи идут... нужно попробовать сделать схемку эту, из статьи
    Это, конечно, лечение по фотографии, но если шипение больше похоже на зудение (100 Гц), или легкое "пересыпание песка", то это плохая разводка блока питания. При нормальной разводке, даже с общим на оба канала БП, с отключенным источником на выходе усилителя не должно быть никакого левого шума, кроме мягкого теплового шума резисторов и полупроводников. Проверено электроникой.
    Добавлено через 2 минуты
    Совершенно необязательно!
    Необязательно, но если усилитель на ЛМ-ке, то как правило так и есть. Более того, если просто во входном сигнале есть МГц эдак 10-20, то и без всякого возбуда мультиметр намеряет на выходе постоянку 40-50 мВ. Недавно тестировал одну поделку, столкнулся.
    Последний раз редактировалось A.R.; 02.09.2008 в 21:13. Причина: Добавлено сообщение
  4. #83
    Симферополь
    Во... именна на это оно и похоже...
    У меня на каждый канал свой БП... разводка в общем то простая... сам делал... ниче там мудреного... отключаю все провода от УНЧ, фон не проподает...
    А как это на слух?
    Может это и есть тепловой шум...
    Фотки БП: 1, 2
    От маленького с интегральными стабами питаются ОУ, от того, что с большими емкостями питается мощник...
    Да... у меня усилки на LM3886... постоянка в районе 30 мВ... но вроде такой она и должна быть... ОУ в буфере OPA134...
  5. #84
    "Необязательно" - означает что может быть, а может и не быть.
    URANUS говорил про сотни миливольт а не про 40-50. Ну и, смотря какой мультиметр - один постоянку намеряет, другой не намеряет, третьему вообще по барабану что там на 20мгц творится.
    Я где-то с полгода назад тоже сталкивался - 4780 (это две 3886 в одном корпусе), чуть возбуждалась пока макетировал - мегагерц 5, милливольт 100 размахом и милливольт 30 постоянки. Когда убрал возбуд- постоянка осталась (так и должно было быть). Правда, я мультиметрами не мерял, не знаю что они бы показали.
  6. #85
    Калуга
    А трансформатора два? Я это к тому, что при одном трансформаторе проще всего БП делать один и сводить все земли на его конденсаторы фильтра. Фона при этом нет абсолютно.
    А как это на слух?
    Хм. Не знаю как это словами описать. Скажем так, тепловой шум -- "гладкий", просто тихое-тихое "сссс", если приложить ухо к твиттеру. А "неправильный" шум, он "крупинками", как "зззз".
    Еще косвенный признак возбуда -- нетипичный разогрев ЛМ-ки. Вроде музыка тихая, а радиатор -- пальцы жжет. Хотя чем шаманить, проще взять осциллоскоп, простейший генератор прямоугольника и посмотреть.
    Добавлено через 5 минут
    URANUS говорил про сотни миливольт а не про 40-50. Ну и, смотря какой мультиметр - один постоянку намеряет, другой не намеряет, третьему вообще по барабану что там на 20мгц творится. Я где-то с полгода назад тоже сталкивался - 4780 (это две 3886 в одном корпусе), чуть возбуждалась пока макетировал - мегагерц 5, милливольт 100 размахом и милливольт 30 постоянки. Когда убрал возбуд- постоянка осталась (так и должно было быть). Правда, я мультиметрами не мерял, не знаю что они бы показали.
    Блин, а я, честно говоря, сейчас не могу сказать, была ли на самом деле там постоянка. Я тогда скопом смотрел с закрытым входом, а мультиметру и впрямь веры нет в этом вопросе. Хотя лично моя теория, что ЛМ-ка ВЧ сигнал, наведенный извне, или возбуда, начинает перегреваться и цепи термокомпенсации "плавают", что дает постоянку на выходе.
    Последний раз редактировалось A.R.; 03.09.2008 в 00:20. Причина: Добавлено сообщение
  7. #86
    Симферополь
    Два...
    Вот... у меня в одном канале именно "сссс", в а другом "сссс" и поверх еще "зззз"
    Приволок все на работу, ща будем смотреть осцилографом, шо там за нах такой...
    Самое интересное, что это "зззз" проподает при отключении усилков от фильтра... если же отключть фильтр от источника, то "зззз" не проподает... менял фильтры левого и правого канала местеми, "зззз" все равно остается, а в другом не появляется... мистика...
  8. #87
    Калуга
    Два...
    Неудачно выбрана точка соединения земель БП между каналами. Можно попробовать либо вообще разъединить земли, либо свести их в одну точку на входных разъемах. А еще тупой, но эффективный вариант: сделать, наоборот, единую силовую землю, как можно ближе к конденсаторам фильтров обоих каналов. И возвращать все земляные проводники туда. Так теряется "двойное моно", но фона не будет железно.
  9. #88
    Симферополь
    Такой точки вообще нету... у меня земли соеденяются только на коммутаторе... но там сигнальные земли... силовая земля между каналами не соеденяется...
    Сегодня целый день манались с этим фоном... ничего не получается... че только не пробовали... БП меняли местами... усилки менял местами... все лишнее отрубали... пофигу... пропадает только при отключении входа усилка от фильтра...
    Осцилограф показывает наличие каких то помех... в районе 100 Гц... но эта помеха присутствует на входе усилков обоих каналов... однако на выходе одного канала этого мусора уже нет (где то гасится в усилке), а на выхоже другого канала этот мусор есть, да еще и усиленный...
    Не понятно, каким образом 100 Гц может быть слышно на динамике, который от 1,5 кГц... и при этом его нет на динамике, который от 50 Гц...
  10. #89
    Калуга
    Попробуйте соединить силовые земли, как я сказал, или просто запитать оба канала от одного БП, земля общей звездой. А зудят не 100Гц, а импульсы заряда конденсаторов фильтра, они очень мощные и широкополосные.
  11. #90
    Симферополь
    Мы пробовали силовые земли объеденить... фон не пропадал...
  12. #91
    Калуга
    Короче, как у меня сделано: две платы усилителей, на каждой "звезда", в которой сходятся сигнальная земля для данного канала, земляной провод от БП, местные конденсаторы по питанию и возвратный провод акустики. От каждой платы к БП идет три свитых провода: питание и земля. Земляные провода от плат соединяются между конденсаторами питания. От каждой платы идет провод в экране к входному разъему, экран припаян одной стороной к разъему, другой к сигнальной земле платы. Между собой земли входов, при такой схеме, не соединяются. Фона нет, ни на слух, ни скопом, при подключенном источнике, и без него.
  13. #92
    Симферополь
    У меня примерно такая же схема...
    Вот фото... по нему примерно видно разводку...
  14. #93
    Калуга
    Примерно, но не такая, т.к. уже видно два БП, две силовых земли.
    Взаимоотношения между ними могут быть довольно путанными, а соединятся они все равно, в худшем случае -- на источнике сигнала.
  15. #94
    Симферополь
    Силовые земли соеденяются на платах УНЧ...
    Дело в том, что разводка на оба канала практически идентична... но один канал фонит, а второй нет...
    Фонит левый канал (на фото он справа )
  16. #95
    Калуга
    Как на платах? Не понял. Есть два канала, левый и правый. На каждом по два усилителя (ВЧ и НЧ) и один БП. Каждая пара сводит земли в свой БП. Так надо еще соединить земли этих БП, как можно короче. Иначе разница между этими землями потечет через входные земли, которые все равно соединяются на источнике, и будет фон.
  17. #96
    Симферополь
    А... о как... между собой силовые земли каналов как раз таки не соеденяются... точнее, соеденяются они только через сигнальную землю аж на плате коммутатора... завтра попробую как нибудь между собой земли БП левого и правого каналов соеденить... может поможет... спасибо за совет...
    Интересно, чего фон только в одном канале...
  18. #97
    Калуга
    Потому что провода до разных каналов (Л и П) имеют разное сопротивление.
  19. #98
    Не надо этого делать!
    Если БП у оконечников раздельные, то земли должны соединяться только в преде.
  20. #99
    Калуга
    Ну вот ради интереса, пускай объединит. Я считаю, фон пропадет.
  21. #100
    Симферополь
    Ну... вообще то провода там одинаковые... даже длина... я их все делал одинаковой длины и из одних и тех же проводов... по крайней мере питательные... там только входные провода разной длины... у легового канала провод, подводящий сигнал к ВЧ длиннее, а у правого короче раза в 2...
    Вот... именно там они и соеденяются... но только сигнальные... силовые пересекаются только через сигнальные...
    Добавлено через 42 секунды
    Ага... ради интереса объеденю... посмотрим, что выйдет...
    Последний раз редактировалось Uranus; 04.09.2008 в 10:27. Причина: Добавлено сообщение
