Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 94 из 94
Тема: Ток утечки у Black Gate
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Ток утечки у Black Gate
    Я тут заметил, что у Black Gate электролитов начальный ток утечки после хранения очень большой и требуется довольно заметное время, чтобы он уменьшился до разумных величин. Сегодня ночью я провёл измерения утечки у BG STD 470uF 16V, нового, но пролежавшего без работы лет 5. Напряжение на конденсаторе было 14В. Результаты на приложенном графике. Измерения делались каждые 2 сек мультиметром HP3478A и записывались на компьютере, а затем обработаны в Экселе. Начальный ток утечки при включении (по окончании процесса зарядки) составил почти 0,5 мА (!) , но после 14 часов (когда я закончил эксперимент) был около 0,1 мкА - изменение в 5000 раз. Недаром говорят, что Black Gate требуют значительно большего времени для "прогрева" - приработки по сравнению с обычными электролитами. Как можно видеть из графика, основные изменения происходят примерно в течение 6 часов, но процесс продолжается и дальше.
    Алексей
  2. #81
    По умолчанию Re: Ток утечки у Black Gate
    Цитата Сообщение от Iliya20 Посмотреть сообщение
    Сейчас вроде работает. Вот полный адрес:
    Тоже самое - не работает, скачал отсюда..
    Вообще, очень интересные статьи, спасибо.
    Последний раз редактировалось Alex; 30.09.2008 в 17:20. Причина: Добавлено сообщение
  3. #82
    Одесса
    они ведут себя как полипропилен, хоть и лавсан!
    С.Агеев писал, что у лавсановых конденсаторов проблемное соединение выводов с фольгой. Возможно здесь сделали какое-то надежное соединение не испортив материал диэлектрика в районе сварки. Может еще механические свойства пакета хорошие.
  4. #83
    То были не фльговые а металлизированные. К тому де испортить сваркой Рр намного прще чем лавсан, в силу меньшей теплостойкости РР.
    И какой бы ни был контакт обкладки с выводом - свойства диэлектрика от этого не меняются, лавсан как был полярным, так и должен был остаться полярным, с DF на порядки выше чем у РР. Но почему те конденсаторы хорошо звучали - загадка.
  5. #84
    Одесса
    Слово сварка, надо взять в кавычки. Сказано было, насколько помню, что процессы происходящие при "приделывании" выводов портят лавсан больше, чем полипропилен.
    Насколько помню, в тестек конденсаторов, проделанном Д.Андронниковым, также один лавсановый конденсатор занял неожиданно высокое место. Не самое верхнее, но обошел несколько полипропиленовых.
  6. #85
    г.Ижевск
    небыло такого
  7. #86
    Одесса
    Цитата Сообщение от tbvbor Посмотреть сообщение
    небыло такого
    Ошибся.
    Вот тот пост.
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...8&postcount=84
  8. #87
    Кстати, там ошибка.
    е) Epcos B32653 полипропилен + фольга, 1мкФ 250В
    На самом деле это металлизированная пленка.
    См. аттач (1 Мб)
  9. #88
    Как хорошо, что я в свое время урвал коробку тех кондеров, что Линкс на 2-й место поставил (ICCEL MPL 1.0х250v, у меня там пополам MPL и MPW, это в общем, одно и то же).
    У меня их переигрывал только полистирол, да и то не всегда. Все другие полипропилены (и тем более лавсаны) отдыхали...
    Жаль, бОльших номиналов (2.2х250в, 2.2х630в, 5.0х630в) у меня было мало и уже закончились
  10. #89
    Тамбовский Волк
    Некоторые замеры по BG. Возможности предварительного прогона под напряжением не было, поэтому проверялись новые.
    По 470х16 номер партии с заниженной емкостью (420uF) -"11", по 470х6,3-"501"
    Последний раз редактировалось Rene; 30.06.2009 в 18:59.
  11. #90
    Липецк
    Что-то NX HiQ 47мкФ не блещут. У N 47мкФ/50В сопротивление намного ниже. Интересно с чем это связано? Я уже было намылилися покупать кучу BG NX HiQ 47мкФ/6,3В и ставить их в Super E-Cap конфигурации на ЦАП вместо BG F 47мкФ/25В. А теперь я уже сильно сомневаюсь стоит ли это делать.
  12. #91
    Тамбовский Волк
    Хочу измерить после прогона, тогда что-то можно будет сказать определенное (или неопределенное)
    Сегодня сделал замеры более чем сорока капов (elna silmic, cerafine, nichicon fg, bg, bg e-cap, nippon, oscon). Результаты - как только, так сразу.
  13. #92
    Я обращал внимание, что у БГ существенно уменьшались потери после прогрева напряжением и звуком, также потери очень сильно зависят от температуры, разные значения потерь м.б. из-за того, долго ты их держал в руках, иль не держал вовсе. Т.е. типа грамотно мерять в термостате.
    Да воще тема с БГ плавно закрывается ввиду отсутствия оных.
    А лучшие по измерениям - точно - осконы. А вот со звуком у них - есть особенности.
  14. #93
    Тамбовский Волк
    На сколько?(в том смысле, сколько до и сколько после)
  15. #94
    Точные цифры не помню, в несколько раз. Причем, есть впечатление, что чем больше нагрузка на конд (ток, напряжение, тепло), тем заметнее уменьшение потерь.
