Вот начитался все хвалят класс А. для меня рассыпуха сложновато покачто. а вот с МС думаю справлюсь.
есть такая в природе?![]()
Скажите, пожалуйста, как снизить ку усилителя? Чему он равен в стандартной схеме?
Последний раз редактировалось Olegyurich; 15.07.2008 в 23:00. Причина: Добавлено сообщение
avtech@palabs.ru
Присядаю как могу![]()
Усилок на 3886 в неинверте по, скажем, такой схеме http://naumov-audio.narod.ru/image/np2_3.gif
Не, малиновые штаны не хочу!![]()
Надо снизить Rf1. Ку=1+Rf1/Ri
avtech@palabs.ru
Олег, спасибо! Будем пробовать!
Только ниже Ку=15 не делай, а то завестись может.
avtech@palabs.ru
ОК!
Добавлено через 14 часов 19 минут
А на глубину ОС тогда что влияет?не Rf1 разве?
Последний раз редактировалось Sonera; 16.07.2008 в 13:54. Причина: Добавлено сообщение
Внимательно прочел всю ветку и ничего не понял. При подключении резистора (источника тока, что полагаю лучше) выключается одно из плеч двухтактного выходного каскада. Или я не прав? Для класса А при нагрузке 8 Ом и мощности, скажем 16 вт. нужен ток покоя не менее 2 А. Обсуждается вариант схемы, где автор использует резистор 120 Ом.(пост 23). При питании 30 вольт (одно плечо) ток покоя будет 250мА. Какой класс А ? AB с повышенным током покоя. Объясните , если не трудно.
smiley
нагрузка 4ом
питание +- 16в
резистор 100ом
Опять же ток покоя для кл А получается амперы, а не 160 мА как в вашем случае. С уважением.
Оно работает на малом сигнале в однотактном классе А, потом разумеется в АВ.
Алех, перед Новым (2008) годом Вы поставили резистор в своем усилителе (подаренном другу) резистор. Перевели в класс А. ЛМ3886, кажысь была. На какой ток? Или сопротивлене какое ставили (ом/ватт)
Думаю поиздеваться и я . На -+ 29,4в. для ЛМ 3874 поставлю 68 ом. (на "-" ?) ПЭВ-50 68 ом. Что будет?..Около 0,5 А. на ЛМ-ку падет...
Могу и до 2-х ампер "изнасилить". У меня "холодильник" 2400 кв.мм. на одну 3874. И транс 625 вА. Тороид с уменьшенной индуктивностю (это не в тему). Нагрузка 8 ом. широкополосник и последовательно резистор 4,9 ом. Использую мах. 5-ую часть (в данном случае напряжения, т.к. такой ток не влияет на клипинг) до ограничения (клипинга) синуса.
Точно не помню, давно было, кажется ом 50-60.
От 2А ЛМ-ка расплавитсяДаже с большим радиатором.
Да и нафига тогда нужна ЛМ-ка, если можно сделать на 2-х мощных транзисторах (плюс два мелких) Зен-4 ? Или повторитель Чуфолли, не говоря уже о семигоровской схеме.
Деталей меньше чем с ЛМ-кой, а результат на три порядка лучше.
Но - это печка![]()
Да конечно, со всем согласен. Просто ЛМ-ка у меня теперь как лабораторная крыса![]()
Без кондюков совсем (от ЦАП-ы до дина), на выходе +8...+35 мВ. постоянки (зависит от поворота 1,5 ком потенциометра). Так пусть на обратную полярность "подавится"
А как может быть меньше деталей, если кроме ЛМ-ки (у меня) 3 детали (на канал), включая потенциометр?![]()
...... на двух LMках. Одна будет работать в кл.А
Не-есть хорошо "насиловать" ЛМ-ку сопротивлением. При выключении на выходе постоянка появляется. Тока что испробовал (60 ом. при пит. +-29,4в. и нагрузке 12 ом.). Не то, что очень вредная для дина (немерил) но очень неприятная, потому, что она ЕСТЬ! Дин ходит и довольно сильно.
А на двух (ИМХО) ещё хуже будет.
Последний раз редактировалось Alex; 09.08.2008 в 01:07. Причина: Добавлено сообщение
При выключении конечника постоянка поднимается до 5 вольт (уже и померил). А что будет отрубать дин, если сигнал прямо (не-учтывая ООС) проходит... последовательно: ЦАП, ЛТ1363, потенциометр, ЛМ-ка, дин?
Зачем тогда ЛМ-ка, зачем стремится к минимализму, если потом ещё и защиты ставить? Ведь есть рассыпуха, которая кроме как работать, способна ещё и играть! (ИМХО) Тем более лампочка. Около нее, ведь защиту не-ставите?... до сих пор.
А около 0,5А. (опять ИМХО) это ещё не А. Тем более, ощутимого улучшения с "принудительным" А, не-почувствовал. Точнее на ТАКИЕ изменения внимания особо не-обращаю. Семечки![]()
