Страница 5 из 83 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 1659
Тема: ЦАП своими руками (многоствольное древо)
    Аватар для Kompros
    По умолчанию
    Посадим и здесь - глядишь еще ствол выростет.
    Корни
    Первый ствол
    Второй ствол
    Третий ствол
    Четвертый ствол
    Обладателям Вегов - см. ниже англоязычный даташит на LC7881 / LC7881M (получен был по ссылке отсюда: http://forum.ixbt.com/0047/001933-12.html#325 )
    Продолжение здесь
    Последний раз редактировалось Kompros; 21.09.2009 в 21:24.
  2. #81
    По умолчанию
    Kompros, формат точно совпадает, все биты данных на своем месте?
    Там тоже осцем можно все увидеть, один луч на lrck или bck, второй на data, получается почти картинка с форматом, почти как в даташите.
    Выхлоп нужно вешать в максимальной близости
    ЙЕС!
    Про модуляторы - посмотреть в даташите.
    Что-то не того с MCLK - на входе слишком слабый уровень, в районе 0,5 В (точно не помню), тогда как остальные - честные 2,5.
    А сколько частота и какая полоса у осца? В штатной схеме кварц висит на проце, на цапе или там отдельный генератор?
  3. #82
    Аватар для Kompros
    По умолчанию
    Осц С1-112.
    По паспорту до 20МГц.
    В даташите ни слова про Vref которое нужно, чтобы рассчитать подпитку (см. даташит на AD1955).
    Поизучаю еще, но не помню, чтобы на 1798 чего-то подобное было.
    Кстати, в выхлопе снял питание и заземлил Vocm - играет также.
    На входных линиях (ну, выход ЦАПы - вход выхлопа) висит постоянка 1В. Может это оно? А учитывая пульсации в питании выхлопа - получаем лажу на выходе ЦАПы? Тогда если принять Vref за 1В и запитать в модуляторы 4мА с чистого питалова аналоговой части ЦАПы, то все должно устаканится?
    Пьезик (33,86) сидит на сервопроцике. Сервопроцик сам делит на 2 и кидает на ЦАП - их-то я и кушаю.
    Сейчас подключены в параллель оба ЦАПа: штатный и 1798.
    Штатный LC78815 играет номано, а вот 1798 выеживается.
    Попробую еще выхлопные проводочки заэкранировать, может полегчает.
    Или резючки в разрыв вставить?
  4. #83
    Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    По умолчанию
    Dark Abbat, скачал даташиту на ПЛИС. Питание действительно 3,3В. Порты действительно хавают лог. уровни 5, 3,3 , 2,5 В :o . Не очень подробно изучал доку поэтому не понял, а как на выходе формируются лог. уровни 5 В ?
    Можно поточнее, какой код на mode1(2) соотв. каждому входу?
    Вопрос про 8412. Зачем вы вывели ее 17 выв. (м3) на переключатель? Ведь м3=1 (спец режим) не имеет практического применения в ЦАП. Или есть в этом какой-то смысл?
    И еще вопрос. Выв. 6 (с0 -проф./пользоват. режимы) ни к чему не подключен, так и должно быть?
  5. #84
    По умолчанию
    Kompros, V ref обычно половина питания (+/- сотня другая милливольт). Ладно, щаз какчну даташит, утром посмотрю.
    Есть все-таки еще подозрение, cудя по кошмарному спектру, что у тебя старшие биты прохериваются, т.е. формат выхода процика, например LJ, а формат входа на цапе I2S или RJ. Смотрел-менял?
  6. #85
    Аватар для Kompros
    По умолчанию
    С форматами на 1798 баловался - заводится только при стандартном RJ 16 бит.
    Если есть даташит на штатную ЦАПу LC78815M - она работает в режиме согласно Figure 3 (SYSCLK и DATAR - LOW).
  7. #86
    Сколково
    По умолчанию
    mode1 mode0
    0 0 - Spdif
    0 1 - I2S
    1 0 - USB
    1 1 - Sync SPDIF (в данной модели на этот режим на панель не выводится, переключается только с платы)
  8. #87
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    По умолчанию
    Kompros,
    ты ЦАПу к АСУСу прикрутил чтоли ??? и тактуешь фсе от пьезика сидюка ???
  9. #88
    Аватар для Kompros
    По умолчанию
    ditter
    Неа, я пока Creative старенький мучаю.
    1798 тактую действительно с штатного пьезика (точнее с сервопроцика, кушающего с пьезика: пьезик на 33,86, а MCLK на 16,93) - просто хочу с отдельными блоками разобраться, а уж потом соберу все в кучу.
  10. #89
    По умолчанию
    Вопрос по адумам. Как я понял самый рулез это CRW(Z), но что такое Z я не понял. Z = Pb-free part. Что это значит?
  11. #90
    Сколково
    По умолчанию
    Z = Pb-free part
    Это значит, что он не содержит свинца. Берегите природу - мать вашу
  12. #91
    Иваново
    По умолчанию
    В точку!
  13. #92
    По умолчанию
    Kompros, в отсутствии сигнала втекающий ток в цап из даташита должен быть 3.5ма. Если смотреть там же рекомендуемую схему выхлопа, непонятно, каким макаром это будет осуществляться и откуда он там будет втекать, так как неинвертирующий вход сидит на земле, и потенциалы на инв.входе и выходе опера по той схеме тоже около нуля. Скорее всего потягивающие резюки внутри цапа. И в твоем случае Vocm нуно сажать на землю. А чего ты до этого подавал на Vocm и откуда?
    И, может быть, даже скорее, что дело не выхлопе.
    Вообще, не мучился бы ты с этим хитрым I2S с-непонять-каким-форматом, прикрути к цапу dir`ку, соедини по спдиф, генератор к цапу и поверху все насквозь засинхронизируй от него - будет не хуже, чем по i2s напрямую, и не будет никакого гемора 48-битклоковым форматом.
  14. #93
    Аватар для Kompros
    По умолчанию
    Lynx относительно ADшек говорил, что при отсутствии специального питания оно будет подтягиваться через резюки обратки I/V конвертора.
    Я могу померять, но когда: на тишине или когда компашка не играет?
    Сначала на Vocm кинул около 2В через делитель с питания выхлопа.
    Потом заземлил.
    Ты о 1798 или о том, что уже после?
    Вроде с "после" ужу разобрались (за исключением питания модуляторов).
    Не слишком просто будет?
    Если честно, то я не знаю, что будет проще - придется линию передачи клока городить, а я пока в этом вопросе даже и не пытался начать разбираться.
  15. #94
    Сколково
    По умолчанию
    Новости проекта DAC5v5.
    Хорошие
    1.Плата наконец то изготовлена, возможно выложу ее фотографии на своей странице.
    2.Нашел место, где имеются кварцы 33,8688 МГц 1 гарм. Также там могут изготовить кварц любой частоты в любом корпусе от 1 шт.
    www.dart.ru
    Плохие
    1. Весь запас ПЛИСок, включая ту, что стояла в макете пришлось ухнуть в проект не имеющий отношения к звуку. Как назло местные поставщики не желают их вести из Москвы . Придется идти на поклон к бывшему руководителю моей так и не написанной диссертации с мешком техасовской халявы
    2. Эфо уже неделю как не выставляет счет. Похоже не хотят возиться с мелочью. Я у них заказал несколько ПЛИСок и генератор Gollege
    3. С-МАС отказался изготавливать ЭСЛ генератор
    Новости проекта DAC6
    Вчера заложил основы этого проекта. Предполагается, что ЦАП будет состоять из 3-х независимых частей: приемного блока, блока фильтрации и блока цифроаналогового преобразования. обмен данными между блоками будет производится по шине LVDS I2S. Блок фильтрации будет выполнен либо на DSP, либо на FPGA достаточного объема. Блок цифроаналогового преобразования - на AD1865, преобразователь I/U и фильтр - на дискретных элементах.
    И еще новость, которую нельзя отнести ни к хорошей, ни к плохой. Вчера пришли наложенным платежом конденсаторы Elna silmic, которые я заказал в Интертехнике еще в январе Естественно, оплачивать я их не стал.
  16. #95
    По умолчанию
    Dark Abbat, интеррресно...
    Про блок фильтрации не понял. Т. е. сам цифровой фильтр будет реализован в ДСП? Смело! А чем 1896 не угодил?
    Почему вы решили делать И/У на дискрете?
    А вот за это
  17. #96
    По умолчанию
    Kompros,
    Это я в смысле, что может это и не твой выхлоп виноват - а просто с процика какой-нибудь LJ прет. В даташите на 1798 что-нить сказано про 48BCK? Я с ходу не разглядел.
    Линия передачи клока - сильно сказано. Если несколько см, просто проводком, 10-20см - просто коаксом. Клок для проца не критичен.
    У AD-шек, судя по всему, по-другому выход организован. Им смещение на выход надо извне подавать. Соотвественно в даташите на 1853 неинвертирующий вход I/U посажен на (приблизительно) 2.5В (Vref). Похожий потенциал будет присутствовать и на инвертирующем входе.
    У 1955 выходы еще и доп. резюками смещаются.
    PCM-у твоему это пофиг, т.к. неинвертирующий вход i/u в даташите сидит на земле и никаким резюками в плюс не пахнет. Значит у него все внутри.
    Диф. опера смещать лучше через Vocm - cоответственно и сажай его на землю.
    Попрбуй еще после твоих 15см по входам опера маленькие резючки ом по 50 поставить -вплотную к ногам входов. От возбуда может спасти.
    И откуда у тебя пульсации в питании, если везде стабы стоят?
  18. #97
    Сколково
    По умолчанию
    Просто на FPGA можно реализовать значительно более совершенный фильтр. 1896 как бы она не была хороша, все же уступает по звуку SM5842. А разделение блоков- для уменьшения взаимных помех между ЦФ и ЦАП.
    I/U - на дискрете по причине того, что в этом случае можно избавиться от ООС.
  19. #98
    Аватар для Kompros
    По умолчанию
    Я тут упоминал LC78815M в связке с HD49235FS - это не верно, вместо LC78815M следует читать TDA1306AT. Сорри.
    Что касется форматов, то все было указано правильно - TDA1306AT работает в таком же режиме (даташит, стр.16 "LSB FIXED FORMAT 16 BITS", что нынче принято называть правым выравниванием MSB firs) и BCK те же 48 бит.
    48 бит вычислены согласно даташитам следующим образом.
    Сервопроц может выдавать 48 и 64 бит. При этом в режиме 48 бит данные выдаются MSB first, а при 64 бит - LSB first. В то же время TDA1306AT понимает только MSB first (см. Figure 7), которые сервопроц может выдать только в 48-ми битном режиме.
    Для уточнения были замеряны реальные MCK и BCK: 16,93 и 2,117 соответственно (правда я с осцы рассчитал 16,6 и 2,27 - бум считать, что это погрешность измерений ;) ).
    Имеется и небольшая нестыковка.
    HD49235FS выдает данные по спаду BCK, что явно указано в даташите (см. Figure 22,24).
    TDA1306AT принимает данные по подъему BCK (см. Figure 8).
    Причем все это работает без каких-либо проблем.
    Сегодня собираюсь ешо опытов поставить - о результатах сообчю.
    Добавлено Пт Июл 23, 2004 17:48:
    Итак.
    Инвертнул BCK.
    Подал DATA отдельным коаксиалом с оплеткой заземленной на ЦАПе.
    На плате выхлопа поставил входные резюки на 332 Ом.
    Расплел витую пару - ту длинную, что от выхода ЦАПы до выхлопа.
    Усе играет.
    Правда сделал это только на одном канале (типа, попробовать) - поэтому играет лишь моно, но номано.
    Всем пасибо за сочувствие и участие!
    Эксперименты продажаются!
  20. #99
    По умолчанию
    Dark Abbat,
    У меня следующая ситуация:
    Проигрыватель Sony с сервоконтроллером CXD2545Q.
    На штатном ЦАПе висит кварц, понятия не имею какой частоты.
    Есть ЦАП без цифроники, с которого через гальв.развязку можно взять клок 33Мгц и также через развязку подавать сигналы LD,RD,LE и BCLK.
    Хочется:
    1. Принимать сигнал I2S от сервоконтроллера CXD2545Q или I2S LJ со звуковой карты Creative SB128PCI,
    2. Фильтровать цифрово в AD1896,
    3. Преобразовывать в удобоваримый для ЦАПов формат,
    4. Подавать на ЦАП.
    По моим представлениям ПЛИСина должна уметь:
    1. Принимать сигнал I2S и I2S LJ.
    2. Преобразовывать I2S LJ в I2S.
    3. Уметь выбирать из этих 2ух сигналов один. (видимо в зависимости от лог. уровня на какой-нибудь ноге)
    4. Отсылать выбранный сигнал на AD1896
    5. Задавать режимы работы 1896. (достаточно одного хорошего варианта)
    6. Принимать отфильтрованные сигналы от AD1896.
    7. Преобразовывать полученные сигналы в формат ЦАПов от Аналога.
    8. Посылать преобразованные сигналы на ЦАПы.
    Кроме этого ПЛИСка также должна уметь:
    9. Тактировать Соню, SoundBlaster и AD1896.
    Правильно ли я все представляю?
    Может следует подкорректировать некоторые пункты?
    Посоветуй что мне лучше выбрать для этих целей?
  21. #100
    По умолчанию
    ZugDuk, а в чем проблема? Берете dac5v5, изучаете его идеологию, изменяете что-то под себя и пользуетесь!
    ПЛИС не обязана понимать ИИС , поток принимает 1896 (соотв. в ней есть переключение вх. формата). Выход 1896 также переключаемый, можно выбрать любой формат.
    ПЛИС лишь разделяет поток на левый и правый каналы (либо для 18 бит, либо для 16).
    Совет - попросите у Дарк Аббата ПЛИС из dac5v5.
