Страница 5 из 9 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 179
Тема: Пред CAT*S EDITION
    Мариуполь
    Улыбка Пред CAT*S EDITION
    Пред от моих котов Я, конечно, тоже поучаствовал...
    Аттенюатор А.Никитина (пересчитанный в двоично-десятичные коды звеньев- так намного проще реализуется управление и индикация), буфер на AD8065+ AD811 с питанием от параллельных стабов. Корпус самодельный, ну там мясом-рыбой пришлось с фрезеровщиком поделиться...
ID:	31565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	31566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	31567   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось vd_two; 19.09.2009 в 20:09.
  2. #81
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Пред CAT*S EDITION
    Цитата Сообщение от vd_two Посмотреть сообщение
    Только тогда недоработаны все мои устройства до предусилителя, причем не только сделанные мной... Да и диск перед началом прослушивания дистанционно не вставляется... Не вижу проблемы, для себя, конечно.
    Все прмышленные CD, DVD, BLU-REY комплектуются ДУ с функцией Выключения и даже добавляют выключение ТВ!
    А уж предусилитель обязательно должен иметь такую функцию!
    Андрей Константинович
  3. #82
    Не все
    Андрей
  4. #83
    МО Салтыковка
    Для чего использовали реле, каждое отдельно в одном канале, что-бы уменьшить взаимное влияние каналов?
  5. #84
    Мариуполь
    И это тоже, но в первую очередь- общая компоновка печатной платы, функциональных узлов на ней, и того, что вокруг нее. Не люблю я кучу жгутов-проводов в дивайсах, в том числе к входным-выходным разьемам. Хотелось бы их вообще впаять в ПП, но разьемов такой конструкции хорошего качества тогда не нашлось. Количество же реле меня волновало меньше всего
  6. #85
    Мариуполь
    И это правильно!
  7. #86
    Старый знакомый Аватар для Deniss
    Эстония
    Солидарен полностью! Более-менее приличные (или даже очень приличные) разъемы только для монтажа на заднюю морду (именуемыю в народе также ж...), а для плат - только самое дешевое китайское Г...!
  8. #87
    Мариуполь
    Поэтому поставил Cardas и смонтировал отрезками моножилы. Крепежная гайка у этих гнезд наворачивается с внешней стороны, и плата при необходимости снимается легко и просто.
    По поводу разьемов добавлю- если кабели вещь может быть и туманная , то на разьемах экономить точно не стоит.
  9. #88
    Новичок Аватар для nickson_63
    Сергиев Посад
    На последней фотке виден тюбик клея. Для каких целей использовался ?
  10. #89
    Частый гость Аватар для Nik_Z
    Мариуполь
    Цитата Сообщение от nickson_63 Посмотреть сообщение
    тюбик клея
    Mомент вкупе с целлофановым пакетиком обеспечивает необыкновенную вовлечённость
  11. #90
    Сергиев Посад
    Nik_Z, я об этом тоже подумал, но, надеюсь, автор не такой.
    vd_two, пред получился просто загляденье, одобряемс! А нет ли лишних печаток на блок питания? Я бы приобрел.
  12. #91
    Завсегдатай Аватар для dekko
    енто приманка для мышей! а кот контролирует процесс... типа биомикроконтроллер!
  13. #92
    Мариуполь
    nickson_63, лишних плат, к сожалению, нет. Можно заказать, но на шаблоне с платой БП еще и плата управления...
    Мне нравится наблюдательность (заметили и маркер, и клей) и настроение форумчан Приклеены к корпусу прокладки под трансформаторы. Покусанные предварительно котами для получения лучших демпфирующих свойств.
  14. #93
    надо перенять технологию..3 котов достаточно? ещё и собака есть...и бывшая жена
  15. #94
    Эстония
    vd_two, Володя, посмотрел я эти кардасы на картинках - чего-то ниасилил, как их паять? Сигнал понятно, а землю как - прямо к фланцу? Могли бы какую-нибудь "петельку" для этого предусмотреть...
    но разъемы на кабелях все равно должны быть того же уровня, иначе смысл?
    Последний раз редактировалось Deniss; 27.02.2009 в 12:00. Причина: Добавлено сообщение
  16. #95
    Мариуполь
    Прямо к фланцу без особых проблем. Зачем лишние механические контакты плодить?
    Само собой, и это несколько... озадачивает С другой стороны- хорошие разъемы везде, не только в аудио, стоят дорого. Мне вот Фишеры-Лемо всякие нравятся...
    Последний раз редактировалось vd_two; 27.02.2009 в 17:39.
  17. #96
    МО Салтыковка
    Такой вопрос: можно использовать корпус из пластика?
  18. #97
    Мариуполь
    Если есть желание ловить всякий "мусор" из окружающей среды, то несомненно. Пред в открытом виде (без корпуса) играл гораздо хуже, чем в кузове, я был тому свидетелем. А пластиковый корпус может быть только силовым конструктивом. От влияния извне он не защитит.
  19. #98
    МО Салтыковка
    А если изнутри сделать антистатический электропроводный экран из клея "Контактол"?
  20. #99
    UA_ZT
    У меня появилась такая навязчивая идея сделать пред в корпусе от ДВД плеера. Уже и корпус присмотрел такой тоненький без всяих загогулин. Одно ненравиться, понравившийся корпус узкий (что-то 37 см), тоесть будет на усилке как приставочка . А если еще туда и МК попытаться пристроить, тогда возникает вопрос где трансики найти тонкие да и компоновка нормальная под вопросом...
  21. #100
    Мариуполь
    "Встречают по одежке..." Корпус нужно делать под конструкцию, а не наоборот. Чтобы трансы ставить такие, как нужно, а не такие, что поместятся
    При тех бюджетах, что заложены в местные конструкции, выглядеть они должны не как самосборные ящики, а как настоящие промышленные устройства. Тем более, что никаких препятствий к этому я не вижу. Прокат алюминиевых сплавов находится, вменяемый фрезеровщик- тоже.
