Страница 5 из 53 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 1050
Тема: Многополосные усилители – это реальность. (но не 5.1)
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Многополосные усилители – это реальность
    Рассмотрим особенности построения многополосных усилителей.
    Раньше не было качественных микросхемных усилителей. А теперь они есть: LM3886, TDA7294 и др.
    А теперь появился высоковольтный драйвер LME
    Разделить всю полосу воспроизводимых частот на три. Каждый канал нагрузить на свой динамик.
    В усилителе необходимо создать шесть независимых каналов с соответствующими фильтрами. Почему бы теперь не осуществить такой проект – он несёт в себе много преимуществ.
    Необходимо также рассмотреть способы питания таких структур.
    Может получиться очень высококачественный усилитель.
    Кто предложит самый лучший вариант?
    Активная трёхполоска: моноблок.
    Кроссовер: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=15547&page=27
    Нет, всё-таки буду делать в одном корпусе: кроссоверы и шесть каналов...
    Использовал такие усилки: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=77159
ID:	118913   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	118914   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	240856   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303175   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303434   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303435   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 21.10.2017 в 12:38. Причина: Изменить
    Андрей Константинович
  2. #81
    Ukraine,Dnepropetrovsk
    По умолчанию Re: Многополосные усилители – это реальность. (но не 5.1)
    Цитата Сообщение от Alvis Посмотреть сообщение
    нееее, тож отдельно ещё сравнивалось по широкой полосочке ТДА и ЛМ.
    Тогда давайте графики сравнения, написать (и намерять ) что угодно можно.
  3. #82
    Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    Это намерять можно что угодно, а уши не обманешь никакими красивыми
    графиками от Спектралаба.
  4. #83
    а уши не обманешь
    Уши и вкусы как раз у всех разные,это не ориентир для обсуждения концепции УМЗЧ строения.
  5. #84
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Ну так на чём остановились: надо делать или нет? Я так и не понял. Мнения разошлись в разные стороны.
  6. #85
    Делать нужно 100%, вопрос что и как?
    С УМЗЧ проблем, думаю ,не будет.
    Работать нужно над фильтрацией.
    Тут проходит обсуждение,будет скучно - заходите
    Но для начала нужна акустика...
    Последний раз редактировалось bez_; 05.06.2008 в 19:38.
  7. #86
    Piter
    Цитата Сообщение от Владимир Мовчан Посмотреть сообщение
    Я хочу попробовать в следующем усилителе (сижу прорисовываю) 3 полосы ИТУН и НЧ полоса с ПОС. Ну, а пред тот же.
    Я думаю 4 полосы. Саб и мидбас ИНУНЫ, СЧ и ВЧ ИТУНЫ.
    Итуны на LM1875, саб на TDA7293 мостом. Мидбас пока не решил. Думал одну LM3886, но слышал отзыв, что по сравнению с Зен, у LM нижней середины нет. Странно.
    Я сравнивал ТДА и ЛМ в сабе. ЛМ -ка звучала получше.
    В чем субъективно разница была на басу ?
    Есть еще один важный момент в многополосной концепции. Если уж идем на нестандартность и интеграцию, то неплохо бы придумать такую вещь, как регулирование временных сдвигов полос относительно друг друга. Это важно, чтобы было легко (не двигая динамики) получить фазокогерентность полос, причем без переполюсовки динамиков.
    Если источник комп, то покупка 7.1 звуковой карты ASUS решит сию проблему. В софте есть плагины, раскидывающие по полосам и крутящие задержки. Правда нужно будет реализовать 8 канальный регулятор громкости, но это не трудно - или 2шт PGA4311, или Никитинский на релюшках.
    А вот если источник сидюк или DVD, то придеться мутить что то невероятное с микросхемами памяти, логикой и контроллером для всего этого хозяйства.
  8. #87
    Краснодар
    И для чего весь этот гемор. А нужно то всего нормальный усил да качественный широкополосник. И будет счастье !
  9. #88
    Завсегдатай Аватар для dekko
    например?
  10. #89
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А где такой взять? Пока не встречал, в смысле АС
  11. #90
    Харьков
    ZugDuk, у меня в сабе для компа стоят Немецкие Элаки, морда к
    морде. У ЛМ, по сравнению с ТДА, был более плотный и бетонный бас,
    это естественно на мой субъективный вкус.Хотя сейчас оставил ТДА,
    как более мягкую по звуку
    Samer, хотелось бы узнать, и какой нормальный усил брать?
  12. #91
    Piter
    Alvis,
    По мне тоже у TDA мягкая, неспешная подача баса. Но у меня будет не ФИ, а ПАС оформление для мибасовика и саба. По этому бас довольно быстрый выходит. Может стоит и туда, и туда TDA-шки поставить ?
  13. #92
    Харьков
    Alvis,
    Обеими руками-за .
  14. #93
    Ижевск
    Сейчас научу как делать надо качественно и не дорого .
    Берём три стерео микросхемы от LM , например lm4766 (2x40 ватт). Собираем три одинаковых стерео канала , всего 6 каналов получается для 3-х полосных колонок.
    Кто слушает с клмпьютера с хорошей звуковой карты , фильтры будут в компьютере програмные .
    Кто с сд проигрывателя , делайте активные перед усилителем.
    Микросхемы стоят дёшево . Так как все 3 платы одинаковых , это считается дёшево и быстро.
    Засовываем в корпус размерами с ресивер , транс думаю один ( в ресиверах ведь один на 6 каналов !)
    Вот имеенно это я сейчас и делаю себе. Только тянется потому-что я первый в жизни усилок собираю , и опыта и знаний нету в этом.
    Любители ламп тоже не будут обижены , ставьте на БАСЫ МИКРОСХЕМЫ. Бас он и есть бас микросхема его не ипортит , а вот хороший бас на лампах сделать очень дорого. А лампы ставьте на средние частоты , можете и на высокие тоже. Хотя и на высокие микросхемы сойдут.
  15. #94
    Украина
    Сейчас научу как делать надо качественно и не дорого...
  16. #95
    RINDIG, Жжете
  17. #96
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    И всё-таки хочется поймать оптимал цена/качество, обязательно кроссовер на входе и три стерео уся: вот тут большой вопрос - какие? и как раздельно, или под одной крышей?
  18. #97
    г.Рязань
    Вот она,сермяжная правда усилостроения!
  19. #98
    Украина
    Я уже кидал ссылочку в другой ветке -
    довольно несложная конструкция трехполосного усилителя.
    фильтры Линквица-Рилея 4го порядка, полосовые усилители на LM1875 и LM3886. Собраны на одной плате, которая также приведена.
    Усилители при желании можно переделать в ИТУНы. При еще большем желании можно усилители сделать по немного другим схемам.
  20. #99
    Ижевск
    Не смейтесь , у меня нету практики в паянии и собственном изготовлении усилков. А теория тут при чём ?
    Я же в теории Вас научил !
    Делайте на стерео микросхемах . У кого ресивер уже есть можете сперва с ним попробовать , ибо там уже 6 каналов есть !
    Это будет похоже на ресивер , только там будут 6 каналов без всяких эффект процессоров и всего лишнего которое в ресивер ставят, и кроссовер (кроссовер кто без компьютера хочет слушать).
    Кстати при триампинге , мощность на разные динамики разная нужна !
    На ВЧ меньше всего ватт надо , потом на средние и больше всег оватт на басы.
    Просто если делать на стерео микросхемах , можно их купить с запасом по мощности (хуже не будет ) разница в цене копейки.
    Если вы привыкли слушать допустим 2х30 ватт.
    Значит сумма всех 6 каналов должна быть таже 2х30 ватт.
    Тперь представьте когда один усилитель напрягается все 30 ватт выдаёт , или 3 усилителя не напрягаясь НО по 10 ватт выдают !
    Покупать 3 одинаковых новых усилителя смысла нету , если только вы не богач и эти деньги для вас копейки.
  21. #100
    Мы всем форумом внимательно записываем, хорошо что ты пришел, продолжай пожалуйста..
