Страница 5 из 13 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 246
Тема: Схема усилителя
    Давно не заходил
    Вопрос Схема усилителя
    Не давно наткнулся на такую вот схему, почему-то возникло ощущение, что где то я ее уже видел . Но так как ответить где, я для себя так и не смог, прошу вашей помощи.
    То что работать будет оно понятно, судя по всему даже не плохо, но все же я не уверен, может кто сталкивался с подобным?
    И еще если снизить напряжения питания до 30 вольт, потребуется ли перерасчет схемы. И сколько ватт т нее можно ждать при +-30 на 8ом
  2. #81
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Re: Схема усилителя
    Цитата Сообщение от Mugs
    Буду ещё колдовать.
    Попробуй кондесатор 10-30р параллельно R29.
  3. #82
    Давно не заходил Аватар для Mugs
    Моск.обл. Красногорск
    Ссылка Re: Схема усилителя
    Наконец-то починили интернет, два дня мучился.
    По поводу измерений 0,000хххх%, я на них смотрю как на относительную величину, уменьшились - хорошо, увеличились - нехорошо
    Итак: резисторы в базах несколько уменьшают выброс, но незначительно. Если же С8, С9 оставить и включить конденсатор параллельно R29, то выбросы на фронтах меандра практически исчезают. Буду теперь работать над схемой с каскодами, оптимизировать и сравнивать.
    shkal, PSV, большой сенкс
  4. #83
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Да, и для того, чтобы получать от симулятора более-менее достоверную АЧХ на частотах 50 МГц нужно как минимум учитывать паразитные параметры всех пассивных элементов, а так же проводников платы - так что только макет что-нибудь покажет.
  5. #84
    Неоднократно замечал, что симуляторы (работал с EWB, OrCAD) дают излишне оптимистичные результаты по динамическим характеристикам и устойчивости усилителей.
  6. #85
    Я тоже это замечал.Думаю это связанно с неправильным представлениям в моделях многих транзисторов динамических емкостей переходов.Поэтому к анализу на 50мгц стоит относится определённым чувством юмора .
    Последний раз редактировалось PSV; 18.03.2005 в 15:12.
  7. #86
    Давно не заходил
    Томск
    Причем здесь юмор то... Используйте соответствующее ПО и модели компонентов и не забудте электромагнитный анализ самой платы, и на 5 ГГц можно проводить вполне корректный анализ, например, на MWOffice.
  8. #87
    Вопрос Re: Схема усилителя
    В Мультисим 8 выбросы на меандре отсутствуют без применения каких-либо дополнительных мер при запасе по фазе уже в 21 градус. В общем, надо будет смотреть на практике. Без ОООС разницы между схемами с ЭП и каскодами практически нет. Вероятно, наибольший вклад в искажения вносит выходной каскад. Высокий уровень нечётных гармоник указывает на большие коммутационные искажения?
    Если разделить питание и запитать УН от стабилизированного источника, стабилизаторы на D1/R7 и D2R8 можно будет заменить на простые делители напряжения?
    Последний раз редактировалось Mugs; 24.03.2005 в 10:02.
  9. #88
    Москва, Russia
    Ток покоя выходного каскада подбери так, чтобы на эмиттерном резисторе падало 23-26мВ.
    Последний раз редактировалось Amator; 24.03.2005 в 14:00.
  10. #89
    Ток покоя выходного каскада подбери так, чтобы на эммитерном резисторе падало 23-26мВ
    26мВ будет соответствовать току покоя ~250мА. Все измерения я раньше делал при 300мА. Попробовал уменьшить, КНИ возросли до 0,003%. Спектрограммы для тестового сигнала 1кГц прицепил (жаль разрешение анализатора низкое). Две страницы - для 250мА и 300мА. Может, я ещё гармоники чётные с нечётными путаю. Что-то меня заклинило. По графикам вторая гармоника на 2кГц, третья на 3кГц? Я правильно считаю?
    Скорее всего так оно и есть,попробуй посмотреть после УН без ООС.
    А спектр стал несколько лучше.
    Правильно.
    Тут недавно была ветка "Выходной каскад",там стыковку плеч от тока покоя обсуждали.По моим наблюдениям при определённом сопротивлении эмиттерного резистора можно добится минимума изменения вых сопротивления усилителя при переключении .Чем меньше его сопротивление,тем мягче стыковка.Лучшие результаты получились вообще без эмиттерных резисторов .
    Сергей.
  12. #91
    Москва, Russia
    Вот у меня на столе сейчас стоит усь пионер 501 открытый. Только вчера занимался экспирементами с током покоя. Выходной каскад там на 2SC3281/2SA1302, в эммитерах по 0.33 Ома. Смотрю выход спектралабом (плата - audiophile 24/96). При токе покоя меньше оптимального сразу в спектре встаёт лес высших гармоник от 5 до верхней частоты анализатора. В оптимуме выше -110db видны только 2 и 3. При увеличении больше оптимума растёт 3-я и чуть-чуть 4-я ,но высших гармоник не появляется. Оптимум примерно 22-24мв. Теперь уменьшаем эммитерное сопр. до 0.15 Ом. Картинка почти не меняется - стала поменьше 2 и 3 гармоники на 3db.
  13. #92
    При какой вых мощности,токе мерял?
    Вполне совпадает с моими наблюдениями в симуляторе.Графики стыковки по вых сопротивлению приводил в ветке https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1673&page=2
    Разница получается небольшой из-за глубокой ОООС.
    Сергей.
  14. #93
    Москва, Russia
    Примерно 20в р-р, 2Кгц, но при 5в картинки качественно не изменяются, только 2-3 гармоники поменьше. Нагружен на резистор 8Ом.
    А ты успел выкачать книгу Селфа? Тут кто-то линк давал. Он там подробно всё это симулировал. Нужна?
  15. #94
    Да качал,спасибо.И сам тоже симулировал ,только смотрел по выходному сопротивлению, Сэлф по передаточной характеристике.
    Интересно было бы посмотреть при небольших выходных токах,около перехода из А в АВ.
    Сергей.
  16. #95
    Москва, Russia
    А у тебя, кстати, нет больше книг на интересующую нас тему? Я бы Бена Данкана с удовольствием почитал бы...
    Ну дык на 8 Омах при токе покоя 140Ма переход из А в АБ как раз на 2.5В происходит - поэтому я на +-5в пикового смотрел.
  17. #96
    Нет ничего.Бена Данкана я заказал,привезти должен человек из Штатов.Он есть и на Озоне у нас,но дорого очень.
    Сергей.
  18. #97
    Схему с каскодами и раздельным питанием прикрепляю (PA_2CCT5.pdf).
    Снял спектр после УН с разомкнутой ОООС для вариантов с каскодами и ЭП при прочих равных (PA_2CCT5 vs 2CET4.pdf).
    Больше нигде ничего не копал, времени не было и интернета.
    [ADDED=Mugs]1112014199[/ADDED]
    Кстати, забыл добавить, КНИ с разомкнутой ОООС 0.014% на 10кГц.
    Последний раз редактировалось Mugs; 28.03.2005 в 16:49.
  19. #98
    Москва, Russia
    C7 и С8 инжектируют мусор с шин питания выходного повторителя прямо в высокоомную точку УН. Их в землю надо. Вместо R10 лучше источник тока на ПТ последовательно с резистором. И ещё имеет смысл попробовать улучшенный каскод, т.е. оторвать ногу D6 от питания и соеденить с эммитером Q6 и для D3 - аналогично
    Обшибка, сорри R20 имелось в виду
    Последний раз редактировалось shkal; 29.03.2005 в 17:21.
  20. #99
    Давно не заходил
    Mugs, а для чего там D1, D2?
    А нет модели BUF634 cлучайно? Попробуй всадить его вместо входного параллельника. Та же четверка, но в интегральном исполнении, и у него там уже и источники тока встроенные есть, про которые shkal говорит. Ток у него регулируется. Да и термостабильность получше будет, наверное, чем на россыпи.
  21. #100
    А на земле мусора не будет при "замусоренном" питании? Не всё ли равно?
    Для того же, что и в схемах с дифкаскадом? Для увеличения КОСС?
    Что это даст?
    Для защиты от насыщения Q5-Q8, если я правильно понял.
    Нет, к сожалению. Что-то я не въехал сходу как его туда прилепить.
