Страница 5 из 21 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 404
Тема: LYNX 11-14 с выходом на 2SK1058/2SJ162
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    По умолчанию LYNX 11-14 с выходом на 2SK1058/2SJ162
    Вот близится к завершению эпопея с данным усилителем.Часть обсуждения здесь
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=8250&page=22
    Но там много, сумбурно и немного не в тему. Так как данный усилитель в итоге оказался всё же с ООС. Хотя для души, конструктивно, за несколько секунд превращается в безООС, так как я всё же неопределился что мне больше по душе и какое настроение у меня в данный момент.
    Усилитель получился очень ХОРОШ, конструктивно удобен. Предвижу некоторые вопросы_ почему? Эксперементов проведено уйма, потрачено полглда жизни И сделаны вполне конкретные выводы. Многое обсуждалось по ссылке, повторятся не хочется.
    БП нормальный просто люблю корпуса от комповых БП пользовать, для универсальности
    Вообщем решил сделать отдельную тему, с платой, схемой, всё проверено. Повторить под силу даже начинающему, всё работает и практически в настройке не нуждается
    Тот же вариант +ЭП схема пост 32, платы пост 67
    На схемах ненарисованны стабы и блокировочные конденсаторы, на платах всё присутствует .см. схему ориг Линкса 11, На плате интегратора OU питается через резисстор и стаб, как в последующих версиях Дмитрия
    Попозже выложу платы и схемы софт-старта и защиты АС, у меня они будут другими нежеле у Димы.
    Чиста любительский конструктив-даже транс ручками .
    По недосмотру , на плате недорисовка VT10/VT7 коллектор соеденить с базой, в архиве и в "лай" ИПРАВЛЕНО
    В архиве" мультисим" файлы с ЭП и без. Варианты отладочные да и настраивать нужно в железе. Это просто кому лень набирать схему и кто пользуется "мультисимом"
    2010.02.14 добавляю файл МС9 для симмуляции, допущения: вместо светодиодов стоят резики, нумерация элементов здесь своя и с платами и ортг схемами несовпадает. Схему рисовал не я , так как непользуюсь данной прогой и её рисовалка мне о..очень не нравиться, я просто её подправил.
ID:	29182   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	29695   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось kaskod; 14.02.2010 в 13:03.
  2. #81
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    По умолчанию Re: LYNX 11-14 с выходом на 2SK1058/2SJ162
    Цитата Сообщение от ditter Посмотреть сообщение
    нумерация оттуда, дописьки отсюда. там добавить тут отнять.
    А кто виноват , что элементарного сделать лень В старт топике вся нумерация проставлена , схема тоже нормальная, конечная. Может за вас ещё спаять ? Так хоть какой то труд будет для рук , а не для ... .
  3. #82
    Частый гость Аватар для err_serhio
    Тирасполь
    Че-то ваша платка со схемой из поста 32 не совпадает. Зато совпадает с оригинальной L11 вроде-бы. А ее делать я не собираюсь.
    За основу взял вашу старую плату немного переделаю ее под смд транзисторы. Уплотнение монтажа УН может потенциально сказаться на качестве звучания в худшую или лучшую сторону?
    Последний раз редактировалось err_serhio; 07.05.2008 в 17:17.
  4. #83
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    Исправил, этот вариант был как возможный и нумерацию я в посте 32 помоему тоже не менял, как промежуточный на скорую руку всунул непосмотрев. Я делал на плате и по схеме в старт топике. Вариант с ЭП испытывался на макете, так же как и варианты с увеличенным током всех каскадов.
    Не сложно заметить что это и есть оригиналный 11 только с выходом на 2sk1058/2sj162 Варианты с первым ЭП и без него .На этих же платах огромный простор для других вариантов влоть до 16 версии.
    R29 -выставить ток покоя. Все необходимые картинки и файлы по первому варианту в старт топике. По второму варианту с ЭП пост32 схема пост 67 плата.
    Последний раз редактировалось kaskod; 07.05.2008 в 20:32.
  5. #84
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    странно, смотришь в даташит на тразисторы схемы они в корпусе на манер то-92 , смотришь на плату там то-126 если не то-220 паттерны.
    это такая шутка в честь дня радио ?
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    Тебе всё неймётся 3423/1360 или 1145/2705 какая х.. разница или доковырятся хочется ?Возми и перересуй если герой такой, а мне и так есть чем занятся. При пониженном питании как в моём случае 1145/2705 вполне достаточно.Для тех кто в шлеме это одни и те же транзисторы и цоколёвки и дырки одни и те же разница в корпусах. Куда эмитер совать подписано какая проблема, в рисунке ? Ты лучше посмотри своё детище, сайт, особенно форум, а то ассоциации нехорошие возникают о хозяине ресурса, заодно займёшся более полезным времяпрприпровождением. Одна порнография висит
    Последний раз редактировалось kaskod; 23.05.2008 в 09:16.
  7. #86
    Тирасполь
    Оцените, пожалуйста, плату. Выходная шина - полоска фольгированного текстолита сверху платы.
    • Тип файла: rar L11.rar (50.6 Кб, Просмотров: 399)
  8. #87
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    FOXER1, Неутерпел,опять играюсь с доп. ЭП. Ненужна там термокомпенсация. Ставлю ток покоя 180-210 ма на три пары. Дальнейшее повышение неимеет смысла. Ток ЭП 15ма , радиаторы на ЭП надо и всё, 2sa1360/3423. Кг на 10 кгц без ООС непревышает 0,2% ,хорошие 1058/162 помоему с биполярами, 15024/025, так неполучалось. Кстати симмуляция и реальность совпадает почти на 100%, Надо с биполярами посимулить, сравнить. Пока на биполярах конструкция так и висит.
    Ток стоит как вкопаный на 180 ма +/-10ма, уже час как гоняю, спецом нагрел на большой мощности
    Отслушал ,снова и снова,с ЭП с ООС и без ООСС. Без ЭП с ООС и без ООС. Моё ИМХО. С "ЭП" несмотря на существенное улучшение общих параметров, звучит хуже. Что за х....
    Вообще 1058/162 мне ОЧЕНЬ понравились
    Последний раз редактировалось kaskod; 23.05.2008 в 10:25.
  9. #88
    Новичок Аватар для FOXER1
    Нижний Тагил
    kaskod,
    Видимо у меня проблема в транзисторах ЭП.Без радиаторов они.Плохо,что сразу не предусмотрел,и места для их установки практически нет.Но цепь термостабилизации решает эту проблему на раз,сделал и забыл.
    Насчёт ЭП,возможно у нас разные "слуховые" предпочтения. Спорить не буду,всё это достаточно субъективно.
  10. #89
    Новичок Аватар для andru68
    г. Хабаровск
    Может кому понадобится, развел плату усилителя напряжения LYNX 16 без стабилизаторов, защиты и интегратора, транзисторы в корпусах ТО-92, драйверы-ТО-126 стоят вертикально, 65 mm X 107 mm, формат JPG и EAGLE-4.10, вроде в эту тему нормально, выходные транзисторы - любые (разведу под выход - выложу, у LYNXa мощные на проводах - значит не криминал)
    Последний раз редактировалось andru68; 01.04.2009 в 08:31.
  11. #90
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    Цитата Сообщение от FOXER1 Посмотреть сообщение
    Без радиаторов они
    Здесь всё и порылось, я пробовал без радиаторов, ДА плывёт. Радиаторы вкинул так мелочёвые, маленькие, и всё стало окей.
    Добавлено через 3 минуты
    Возможно я и так и так отслушивал, однозначно трудно сказать, а с ЭП с коррекцией и ООС у тебя как ? Мне пришлось корректировать. Без ЭП вообще никакой коррекции не потребовалось.
    Последний раз редактировалось kaskod; 27.05.2008 в 11:08. Причина: Добавлено сообщение
  12. #91
    Нижний Тагил
    Коррекция и цепь ООС как в оригинальном варианте у ЛИНКСа.
    Возможно сравнение в моём случае не совсем корректное,т.к. изначально была сделана схема с коррекцией, ЭП и ООС и настраивалась на работе. При сравнении вариантов с ЭП и без ЭП коррекцию не отключал и на возбуды и выбросы не проверял ,т.к. прослушивание проводилось уже в домашних условиях,где ничего кроме мультиметра и паяльника под руками нет.
    Не скажу что разница большая с ЭП и без,но без повторителей на мой слух звучание показалось несколько размазанным,чуть менее ясным.
  13. #92
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    Возможно на ВЧ сказывается рост Кг. ВЧ с повторителем получше, а вот середина как раз без него мне нравится больше, я слушал на одном и том же материале, на одних и тех же АС несколько раз. Последний раз один канал был с повторителем другой без ну и переключалось это дело, естественно на оба канала сигнал шёл с одного . С повторителем пусть будет биполярный, а полевики призваны максимально нам облегчить жизнь
  14. #93
    Уважаемые.А кто-нибудь может на схеме показать напряжения и токи.Меня очень интересует,как образуется смещение выходников.У меня что-то ток покоя шкалит уже при 0.45в между затворами.
  15. #94
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    Уважаемые
    По схеме из шапки подбором R1 около 70-100ом напряжение между затворами до 0,2 вольт. Если в истоках нет резисторов.
  16. #95
    А если есть в стоках 0.1 ом измерительные? Нихрена не получается.Ток не зависит от смещения, в чем дело? У меня ни мозгов, ни опыта не хватает.
  17. #96
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    Михаил45, Давай так, сначала отладим УН, для этого R1 заменим двумя последовательными резюками. Средняя точка будет выходом ОС можно пока отцепить и см работу УН в этой точке: возбуды, правильность сборки. Если всё хорошо цепляем конец пока лучше без ООС . Желаемый ток покоя допустим 200ма* 0,1 ом +0,1в. Итого где то максимум между затворами 2,4 в плюс минус.
  18. #97
    Уважаемый Каскод.Да у меня другой усилок,не по теме.Я просто хотел тупо заменить IRF530/9530. А тут у тебя эти же транзисторы вот я и задал вопрос.
    В принципе,по каким причинам ток покоя максимален и не зависит от смещения?
    С уважением,Михаил
  19. #98
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    Уважаемый Каскод
    Принцип их один, тупо заменить их конечно можно, но предела регулировки может не хватить плюс 1058/162 вечь весьма тонкая может и в возбуд уйти, даже от длинных проводов, особенно если перед нами ЭП с низким вых. сопротивлением . Ты тогда уж и схемку положил бы, скорее всего возбуд и есть. Осцилограф есть ?Что на выходе ? Ну и резики ОМ по 10 в стоки поставь временно от греха подальше.
  20. #99
    Да я темку открыл в "ремонте" про пионер 209. Там и схема.Спасибо за советы.Осцил есть,но так быстро нагреваются транзисторы,что еще не смотрел им.Смонтированы на тех же местах,проводов нет.Смещение между затворами 0.2в.А ток покоя 2а.Буду думать.
  21. #100
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    Возбуд.
    Пойду на схемку гляну.
