Страница 5 из 99 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 1977
Тема: Широкополосники Sonido
    По умолчанию Широкополосники Sonido
    Пол часа уже слушаю на одной колонке Mussorgsky "Pictures and other Showpieces" и точно даже оторваться выйти в туалет не могу...
    и это на одной недоклеенной колонке с не очень удачной сборки цапа... мда... передать словами звучание нельзя... Я просто в шоке от звука, такого я услышать в своей комнате 9м2 с бетонными стенами точно не ожидал. При чем, раньше я всегда делал классику громче, чтобы детальность поднять, и любил слушать кульминации, а тут даже на маленькой громкости все слышно и чем тише звук тем больше он завораживает... Надо вторую АС делать и усил на второй канал побыстрее...
    Последний раз редактировалось V R P; 13.10.2009 в 11:30.
  2. #81
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    По умолчанию Re: Широкополосники Sonido
    Цитата Сообщение от SemiLex Посмотреть сообщение
    эээ... Результаты чего и где посмотреть?
    Здесь по поводу корпусов
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=14700&page=8
    Посты с #146 по #253.
    BLACK HI-END
  3. #82
    Украина, Львов
    Поскольку комната у меня маленькая (3.20х4.10), хочу заказать SFR-144-8 http://www.sonido.hu/adat_pdf/sfr/sfr144-8.pdf.
    Судя по графику АЧХ, нужно будет установить небольшой вуфер, но это не проблема (да и низы я не люблю)
    Интересно, есть уже кем-то сделанные АС на этом динамике (опита в расчетах АС у меня нет, зато есть большой опыт а столярный роботах и необходимый инструмент)
  4. #83
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    есть новая версия 145тая
  5. #84
    Украина, Львов
    что это за версия?
  6. #85
    По поводу оформления и динамиков - поспрашивай Иштвана, на нем уже и рупора делали, и "Торнадо".
    На сайте много чего нет.
  7. #86
    Частый гость Аватар для А.К.
    Цитата Сообщение от mimicon Посмотреть сообщение
    что это за версия?
    SFR 145-8, сейчас Иштван поставляет их вместо SFR 144, отличий не знаю, наверное просто новая версия, уточните у него самого.
    Если делать корпус для этих динамиков стандартный обратный рупор, на мой слух баса вполне достаточно (тем более в маленькой комнате). Могу выложить эскиз этого корпуса, надо?
  8. #87
    Украина, Львов
    Да, очень интересно какой размер.
    Добавлено через 1 час 33 минуты
    немножко о 145-х http://www.hifi-forumi.com/forum/vie...st=0&sk=t&sd=a
    Последний раз редактировалось mimicon; 03.04.2009 в 16:20. Причина: Добавлено сообщение
  9. #88
    По вашей ссылке есть этот чертёж, но на всякий случай вот он:
  10. #89
    Украина, Львов
    Спасибо, по ссылке очень плохое качество изображения.
  11. #90
    Что-то очень сильно это TQWP напоминает..
  12. #91
    Завсегдатай Аватар для quinine
    Это рупор
  13. #92
    Да понятно что рупор. Линейный. Но от TQWP он отличается только тем что вместо отрубленного конца в TQWP здесь предрупорная камера. Остальное то же самое, только перевернуто немного.
    Кстати, загнал я параметры 144 ширика в WinISD получилось, что он в ЗЯ 1.5л играет примерно от 150-200 герц. Неужели при таком раскладе рупором можно вытянуть хотя бы герц 50? На мой взгляд целесообразнее его просто снизу басовиком обычным подпереть.
  14. #93
    Валдай, Москва
    50 полноценно вытянуть нельзя, но от 70 работать уверенно сможет.
  15. #94
    За полгода с этими АС у меня ни разу не возникло желания добавить к ним ещё что-нибудь "снизу", да и качество баса по мне очень даже хорошее, всё-таки рупор. Лучше такой от 80Гц, чем хуже, но от 40, IMHO. А если вы реально собираетесь делать колонки на SFR-145, подождите с басовиком, послушаете и решите.
    Правда сейчас жду корпуса "песочные часы" под SFR-200, вот где обещают бас!
  16. #95
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    \\\\\\\\\\\\\За полгода с этими АС у меня ни разу не возникло желания добавить к ним ещё что-нибудь "снизу", да и качество баса по мне очень даже хорошее, всё-таки рупор. Лучше такой от 80Гц, чем хуже, но от 40, IMHO. \\\\\\\\\\\\\\
    сделайте систему с большем ртом -и уверяю и 80 гц вы непотеряете и 40 пахнуь будет-)
  17. #96
    Валдай, Москва
    ...Лучше такой от 80Гц, чем хуже, но от 40, IMHO...
    А вот это верно, но с Вами не все согласятся.
  18. #97
    г. Тамбов
    Вот я думаю...
    Либо одни 200-е в готовый ОЯ, либо 145 + 6ГД-2, тоже общий ОЯ.
    В первом варианте может быть недостаточно НЧ и ВЧ. НЧ из-за относительно высокой резонансной частоты 200-х, а ВЧ у 145-х должно быть больше из-за меньшего диаметра. Во втором варианте не нравится то, что будет двухполоска. Что посоветуете? Нельзя ли снизить резонанс у 200-х?
    BLACK HI-END
  19. #98
    По НЧ. От СФР200 - их добиться можно в рупоре.
    От СВР200 - в ФИ или ТЛ. В ОЯ ни один из них не даст хороших НЧ.
    Я жду сфр175. Это типа как СФР178 с сайта, но на альнико и чуток параметры другие. И его хочу подпереть НЧ но ниже 100 Гц.
    А лучше - пиши на сонидо Иштвану - он раскажет намного больше чем есть на сайте информации, он русскоязычный. Только по времени загружен много.
    Добавлено через 2 минуты
    там уже и НЧ есть 12-15 дюймов. И шп 12 дюймов на взлете.
    Последний раз редактировалось Charcoal; 19.05.2009 в 12:42. Причина: Добавлено сообщение
  20. #99
    г. Тамбов
    Он разговорчивый? Можно его беспокоить?
    Для меня это уже слишком сложная конструкция.
    Скорее всего. Из-за низкой добротности.
    Я бы, вообще, сопрягал динамики почти без фильтров. Только на 6ГД-2 полтора порядка поставил бы.
    Но беда ещё в том, что в предполагаемом корпусе НЧ и ШП получаются далеко друг от друга (0.8 м). Ух, интерференция будет .
    Последний раз редактировалось Hrun; 19.05.2009 в 12:46. Причина: Добавил
    BLACK HI-END
  21. #100
    Он разговорчивый и инженер. а не рекламист)) Только отвечать будет не сразу возможно - завален работой.
