Страница 5 из 34 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 678
Тема: Клонируем Quad 909
    Аватар для Meskalito
    По умолчанию Клонируем Quad 909
    Есть мысль повторить этот усилитель.
    Имел ли кто опыт повторения какой либо из версий quad 606/707/909?
    Какие могут быть "подводные камни", по сравнению с quad 405*м?
    Схемы:
    http://quad405.com/606schematic.pdf
    http://quad405.com/707schematic.pdf
    http://quad405.com/909schematic.pdf
    Так как энтузиазма мое предложение не вызвало, то придется все делать самому.
    Как основа для усилителя был взят приобретенный корпус от Корвета 200-088УМ с трансформаторами и выпрямителями на кд 213. - Для моих целей этого будет достаточно.
    Трансформаторы ТП-190, имеют 4 силовые обмотки по 21 вольту, что весьма совпадает с данными Quado - 82 вольта.
    В симметроне приобрел ЭПКОСовские конденсаторы 22.000uF 63V на винте - 4шт. - по 2 шт на канал.
    Подсоединение конденсаторов дало 115 вольт. В общем этого хватит - под нагрузкой напряжение немного просядет и выйдут указанные на схеме 53,4+57,8=111,2 вольт.
    В работе находятся заказы в Чип-Дип*е на дискретные компоненты.
    Единственно пока неизвестно где найти прецизионные резисторы (1%, 0,5-2 Ватта).
    На просторах интернета были обнаружены фото платы усилителя и усилителя в сборе.
ID:	24809   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	606+Board 1500x100.jpg
    Последний раз редактировалось Meskalito; 20.12.2007 в 16:32.
  2. #81
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Клонируем Quad 909
    Я бы в Кводе использовал стандартный вых. каскад (двойку, например) с током покоя 300ма и резисторами в эмиттерах по 0.1 Ом. А мост бы его (этот каскад) сделал бы неслышимым совсем...
  3. #82
    Завсегдатай Аватар для duty
    Украина, Винница
    Тоесть как это? как мост сделать неслышимым
  4. #83
    Екатеринбург
    Да не мост, а искажения вых. транзисторов в общем хоре искажений....
  5. #84
    Украина, Винница
    а что они разве слышны? В 405 вообще не слышно. А вот на 300В лампе там до 2%, а как звучит...
    Но говорят что вроде нету смысла ток покоя вводить
    Добавлено через 20 часов 57 минут
    вопрос ЭРИ56 а катушки мотали сколько витков и каким проводом?
    Последний раз редактировалось duty; 01.05.2008 в 10:12. Причина: Добавлено сообщение
  6. #85
    взял готовые на митинском радио рынке.
  7. #86
    Украина, Винница
    тоесть тонким проводом намотанные?
  8. #87
    индуктивности для усилителя напряжения готовые.
    а индуктивности для выходного каскада мотал сам
    в два слоя проводом 1мм.
  9. #88
    Украина, Винница
    сколько витков? А лм-ку 334 чем можно заменить?
    Добавлено через 30 секунд
    а какой блок питания? он с симметричным напряжением должно быть?
    Последний раз редактировалось duty; 05.05.2008 в 10:56. Причина: Добавлено сообщение
  10. #89
    lm 334 есть в продаже
    индуктивности.
    1.5 - 19 витков провод 1мм на оправке 10мм
    2.0 - 25 витков провод 1мм оправка 10мм
  11. #90
    Украина, Винница
    а транс питания какой?
  12. #91
    Украина, Винница
    Уважаемые! Питание транса обмотки симметричные делать 2х43 В брать можно?
  13. #92
    а почему нет? на ёмкостях будет примерно 2 по 55 v.
    у меня 2 по 33 v
  14. #93
    Украина, Винница
    а зачем там этот сдвиг земли? И относительно какой земли включать акустику?
    Добавлено через 51 секунду
    там получаеться питание 57 и 53
    Последний раз редактировалось duty; 12.05.2008 в 13:25. Причина: Добавлено сообщение
  15. #94
    Среднюю землю обмоток трансформатора не надо никуда подключать - вся земля подключается к средней точке между конденсаторами.
    Перекос питания судя по всему вызван неравномерным усилением положительной и отрицательной полуволн сигнала выходным каскадом при симметричном питании. Подобная проблема возникала при модернизации quad 405 на большую мощность - детали можно посмотреть в соответствующей ветке на форуме.
    PS Если не лень и есть возможность, то выходную катушку лучше намотать многожильным проводом для уменьшения скин-эффекта и соответственно искажений.
    Минимум искажений настраивается подбором сопротивлений моста при постоянном конденсаторе - конденсатор лучше взять хороший - слюдяной. Про особенности настройки можно прочитать в моем посте в треде про усилитель Гумели.
    Делай, что должно и будь, что будет.
  16. #95
    Украина, Винница
    А если я возьму конденсатор подстроечный воздушный? он же лучше чем слюдяной! а выдержат ли те транзисторы, которые держат землю, и ещё один вопрос! Можно ли те транзисторы поменять на ВС потому что не могу найти ZTX
  17. #96
    не уверен, что воздушный конденсатор хорошая идея, но в принципе должен работать.
    по параметрам думаю можно ztx*ы заменить на пару кт9115/940. В корвете 200-ум-088 в подобной схеме именно они стоят - по мощности и вольтажу проходят.
  18. #97
    Украина, Винница
    в принципе воздушный диэлектрик самый лучший вариант по физике. а Вы уже клонировали данную модель?
  19. #98
    пока не удалось завершить проект.
    все уперлось в размер платы которая оказалась велика для габаритов имеющегося корпуска корвета 200-ум-088.
  20. #99
    Украина, Винница
    у меня тоже нету особо времени! Корпус уже готов, всё готово, Бп готов, спасибо за инфу что землю не присоединять к кондюкам, а то попалил бы всё, первый раз такое встречаю... но мож через неделю сделаю!
    мне кажеться что плату лучше переразвести, что-то мутнровато как-то, но я содрал фотку, промасштабировал и вытравил...
    Последний раз редактировалось duty; 13.05.2008 в 16:56. Причина: Добавлено сообщение
  21. #100
    Не ошибитесь!
    Земля присоединяется к точке между конденсаторами!!!! у трансформатора нет средней точки.
    посмотрите схему 606го варианта quad в исходном посте. Там все ясно прорисовано.
    исходная плата расчитана на значительные габариты корпуса - в мой корпус однозначно не влезет, - придется переразвести.
    успехов!
    пишите на форуме как идет процесс.
