Страница 5 из 8 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 151
Тема: Новый сабвуфер 12
    Аватар для vladli
    Германия
    По умолчанию Новый сабвуфер 12
    Решил собрать новый сабвуфер для музыки и кино, есть определенные размеры: высота 35 см глубина 50см длина 80см
    изменить размеры нельзя. Предварительный выбор динамка Peerless SLS 12" оформление ЗЯ или ФИ.
    Еще не определился где располжить динамик сбоку или снизу,большая громкость не нужна нужен точный
    "сухой" бас. Просьба поделиться с соображениями .Зарание благодарен
    Последний раз редактировалось vladli; 19.11.2007 в 12:20.
  2. #81
    По умолчанию Re: Новый сабвуфер 12
    Да, есть. И объем похожий. Только не надо ожидать от нее быстрого баса. Динамик достаточно тяжелый. Я слушал эту систему много раз.
    Георгий Крылов
  3. #82
    г.Ижевск
    То есть 830669 получше будет?
  4. #83
    Не знаю, я их напрямую рядом не ставил. Батевскую систему давно слушал. Но у меня считаю, удачно получилось. Главное, чтобы самому нравилось И по крайней мере - дешевле
    Георгий Крылов
  5. #84
    Забиваете динамик в ЛСПКАД. Box. Потом активный фильтр для него. Потом treble cut, потом ФВЧ 2 порядка. И моделируйте.
    Забил динамик в LspCad 5.25, смущает АЧХ и резонанс в оформлении 87Гц при 35л.Не могу понять в чем ошибка.
    Без коррекции так и есть. У него добротность низкая.
    Георгий Крылов
  7. #86
    6DJ8, А чем Линквиц не устраивает?
  8. #87
    Корректор Линквитца нужен при большой добротности, чтобы горб на АЧХ убрать.А в моем случае добротность в ящике 0,34.
  9. #88
    Корректор регулирует добротность в обе стороны! И увеличивает, и уменьшает. поднять добротность можно и при помощи повышения выходнго сопротивления усилителя. При этом в качестве бесплатного приложения:
    1. Снижение искажений динамика
    2. Снижение последствий термокомпрессии
  10. #89
    Если питать динамик от ИТУНА то столкнемся с проблемой пика импенданса на частоте резонанса.Зачем сначала увеличивать добротность, а потом ее уменьшать?Полочная коррекция проще.
  11. #90
    Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    зачем сразу от итуна? Скажем, Rвых=1..2Ом.
  12. #91
    Вопрос такой, каким образом снизятся искажения и на сколько?Динамик Peerles 830452 представляет тяжелую нагрузку для усилителя, сможет ли усилитель с вых. сопртивлением 1-2Ом отдать значительный выходной ток?
  13. #92
    Москва, Перово
    снизится термокомпрессия. ненамного, для 1..2Ома это будет скорее всего незаметно
    в чём проблема? есть усилители с Rвых в несколько десятков килоом, ессно это не сопротивление, включенное последовательно с динамиком =)))
  14. #93
    Что-то подобное обсуждалось на hi-fi.ru даю ссылку, если интересно
    http://auto.hi-fi.ru/forum/16/15488/4
  15. #94
    6DJ8,
    1. С помощью повышения выходного сопротивления усилителя можно повысить добротность до любогой желаемой величины. Например, до 0,707. И не нужно ее будет понижать корректором Л.
    2. Если после повышения сопротивления все же АЧХ неустраивает, то ее можно подкорректировать Линквицем. Причем можно взять исходную систему с Qtc=0,7 и F3=50 Гц и после корректировки получить Qtc=0,7 и F3=20 Гц.
    3. По сравнению с просто корректором Rвых корректирует акустические параметры динамика, что иногда полезнее.
    4. Выходной ток усилителя при повышении выходного сопротивления не изменится - ведь это тот же усилитель, просто добавили ООС по току.
    5. У динамиков с длинной катушкой при повышении Rвых снижаются THD и IMD из-за снижения нелинейности индуктивного сопротивления. Насколько именно - зависит от динамика и сопротивления. В некоторых опытах - на порядок. Но это при большом сопротивлении.
    6. При повышении выходного сопротивления нужен будет запас усилителя по максимальному выходному напряжению. Оно станет больше примерно в (Zдинамика + Rвых)/Zдинамика раз. Для динамика 830452 и выходного сопротивления 5 ом это будет (8+5)/8= 1,6 раза. Не много. Ведь при любой коррекции запас будет нужен.
    7. Вот АЧХ динамика 830452 в ящике 35 л (про него идет речь?) при Rвых=0 и F3=101 Гц и при Rвых=5 ом, тогда F3=35 Гц и Qtc=0,72
    8. Почитайте Регулирование выходного сопротивления УМЗЧ посредством комбинированной ООС - как раз то, что нужно.
  16. #95
    Питер
    Тоже вот взял 830500. Ящик практически готов - 50л ФИ на 25гц.
  17. #96
    Частый гость Аватар для rexen
    Донецк
    Георгий, вы говорили, что пара 10" Пирлесов предпочтительнее чем один 12".
    Можно поинтересоваться, чем?
    Ну да, суммарная площадь двух 10" раза в полтора больше таковой у 12", а значит саб помощнее получится,
    но ведь комплектик и дороже получится и обычно у маленьких басовиков либо резонансная выше, либо чувствительность хуже...
    Тоже собрался ваять музыкальный саб в комнату 15м2... и судя по отзывам, у Пирлеса 830669 конкурентов за его цену (около 100 евро) нет. Или есть?
  18. #97
    ФИ так настроен?
    Я просто, наверное, про динамики говорил. У десятки, как правило Bl/m выше.
    У двух - чувствительность будет выше. А резонанс - не главное. Если, тем более - с коррекцией.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 08.01.2010 в 10:47.
    Георгий Крылов
  19. #98
    Донецк
    ФИ так настроен?
    Кстати, действительно, зачем ФИ на 25Гц, если у этого XLS резонансная 18Гц?
    Хоть убейте - не понимаю, зачем такие деньжищи тратить на этот динамик? Ну и что, что супер-длинноход? За эти деньги можно несколько SLS взять и в итоге получить бас не меньше и не хуже. Ну разве что в габаритах проиграем.
    Если их запараллелить и подать 2,83В то да, номинально - чувствительность у двух 10" выше получится, потомучто мощность будет вдуваться больше, чем в один 12" (они вроде как почти все 8-омные).
    Ну т.е. в итоге саб на двух 10" сможет давать больше баса, но меня больше интересует качество, а не количество - много на обычную комнату и не надо. Или я что-то упускаю?
    Никто не в курсе, где на Украине кроме ПАНСТЕПа (Харьков) можно раздобыть эти Пирлесы?
  20. #99
    Качество на десятках будет лучше - у них Bl/m выше. Но, если конкретно про 830669, то качество баса хорошее.
    Не всегда ФИ надо настраивать на резонанс
    Визатоны 12" - конкуренты: W300S.
    Георгий Крылов
  21. #100
    Донецк
    Т.е. они лучше должны отигрывать слабые сигналы?
    Остаётся понять, насколько оно необходимо - ведь на НЧ у слуха чувствительность меньше.
    Я понимаю, когда ФИ ниже настраивают - растягивают полосу вниз - пусть и с меньшим давлением, зато ниже по частоте. Но вот выше-то зачем, ведь появляется куча проблем?
    Ух ты, да они ещё и дешевле
    Т.е. до 100 евро лучший басовик для ЗЯ с Линквицем - W300S ?
    Уж поймите правильно - хочется в конце-концов определиться ... руки чешутся уже
