Страница 5 из 7 Первая ... 34567 Последняя
Показано с 81 по 100 из 130
Тема: Усилитель-коррректор
    Хам, просто хам... (навсегда)
    Аватар для Sagittarius
    По умолчанию Усилитель-коррректор
    УК Никитина в «Электронике-ЭП-017»:
    homely editing.
    Для установки в «Электронику – ЭП-017», в котором мало свободного места, был выбран УК [1], который легко можно сделать довольно миниатюрным. Схема была немного изменена. Транзисторы структуры npn имеют довольно большое объёмное сопротивление базы и для снижения уровня шумов использовано параллельное их включение – VT1, VT4, рис. 1.
    Вновь собранный корректор вначале упорно не желал входить в режим, напряжение на коллекторах VT1, VT4 не превышало 1 В. Как оказалось, вход составного транзистора VT5VT2 был шунтирован относительно низким сопротивлением утечки оксидного конденсатора С3 исходной схемы (С6 на рис. 1) . Чтобы не зависеть от прихотей судьбы, в этой позиции целесообразно устанавливать «сухие» конденсаторы. Достаточно ёмкости 0,47…1,0 мкФ.
    На промежуточном прослушивании обнаружилось, что уровень низкочастотных составляющих явно недостаточен.
    Для начала были удалены цепи коррекции, что дало возможность рассчитать чистый, частотнонезависимый коэффициент усиления. «Просмотр» УК с помощью генератора и осциллографа показал, что коэффициент усиления исходной схемы всего 500 раз на НЧ (150 раз на ВЧ), чего маловато для точной коррекции на НЧ. Это заинтриговало. Кu каскада с ОЭ определяется отношением сопротивления нагрузки, здесь – до мегома, к сопротивлению в цепи эмиттера – R3 и R4, здесь – не более полукилоома, и, казалось бы, проблем с недостатком усиления не должно быть. Но невесть где образовавшееся паразитное параллельное нагрузке сопротивление воровало дефицитный коэффициент и «садило низа». Первым попало под подозрение сопротивление коллектора, составляющее от сотен килоом до единиц мегом. Усилители с ОЭ, подобные применённому в исходной схеме, отличаются большой динамической входной ёмкостью и сравнительно небольшим выходным сопротивлением. Преобразование схемы усилителя напряжения в каскод включением VT4 устраняет ёмкостную связь входа с выходом через Скб и увеличивает выходное сопротивление каскада. Усиление возросло с 500 до 660 раз. Наращивать его далее препятствовало низкое входное сопротивление повторителя на составном транзисторе. Из самых лучших тактических побуждений в исходной схеме в позиции VT2 был установлен транзистор с высоким h21э. Соответственно, бедолага VT5 работал …в сверхголодном режиме по току эмиттера: IэVT5=IбVT2=IэVT2/h21эVT2, что составляет примерно 1…2 мкА, со свойственным этому режиму малым статическим коэффициентом усиления тока и был не в силах полноценно «сопротивляться». Поэтому отнюдь не парадоксально, что установка параллельно переходу база-эмиттер VT2 резистора 10 килоом для задания начального тока эмиттера VT5 50 мкА увеличила Кu до 800 раз. Беглый «анализ» схемы показал, что входное сопротивление динамической нагрузки может быть повышено. Действительно, с увеличением сопротивления резистора R4 с 1 до 3,3 килоом усиление увеличивается чуть ли не вдвое - до 1300 раз. Общий выигрыш – 2,5 раза. Следует заметить, что усиление УК с подключенными цепями коррекции возрасти не может, повышается только точность следования заданной АЧХ, особенно на НЧ.
    Далее были измерены вносимые усилителем искажения. Здесь и далее к.н.и. измерялся при входном напряжении 1,5 мВампл, без цепей частотной коррекции, поскольку такое измерение не было бы чрезмерно информативным: кроме того, что будут завышены параметры, необходимо было бы с повышением частоты или увеличивать напряжение входного сигнала, или мириться со снижением выходного напряжения, нарушая принцип неизменности условий измерения. Для исходной схемы указывается 0,01% THD. К сожалению, автор [1] не уточнил условий измерений к.н.и.: производились ли они с подключенными цепями коррекции, и тогда высокочастотные гармоники благополучно отфильтровывались ими, а параметры соответственно завышались, или же коррекция отключалась. Указание частоты измерения 1 кГц говорит в пользу первого предположения. Насколько завышаются параметры УК с подключением цепей коррекции, видно из примера. С активной нагрузкой в виде цепочки из резистора 75 килоом и конденсатора 1 мкФ при выходном напряжении 700 мВамл на частоте 2,3 кГц к.н.и. доработанного «от фонаря» УК 0,08 %, а с частотнозависимой нагрузкой в виде конденсатора 1000 пФ при равных прочих условиях – 0,012 %, или в семь раз меньше. Надо сказать, у подобных схем благодаря малости входных сигналов и местной ООС по току эмиттеров VT1, VT4 линейность усиления определяется линейностью сопротивления нагрузки. С уменьшением её полного сопротивления нелинейности активных элементов отходят на второй план и к.н.и. уменьшается. С другой стороны, после предложенной доработки можно при необходимости получить от схемы большее усиление или выходное напряжение при прежнем уровне искажений.
    Выходное напряжение исходной схемы с отключенными цепями коррекции достигает на частоте 1,5 кГц 0,8 Вампл, а к.н.и. – 0,16 %. На частоте 15 кГц при выходном напряжении 350 мВампл – 0,7 %, Кu – 230 раз. Видимо, на высоких частотах сказывается шунтирующее действие ёмкости Скб транзисторов и нелинейное изменение этой ёмкости в зависимости от мгновенного напряжения сигнала, а при исчезающее малых токах VT5 – и различие его выходного сопротивления, токов зарядки и разрядки Скб VT2 для полуволн сигнала разной полярности. После установки VT3, увеличения сопротивления R5 и введения цепи R7VT6 выходное напряжение на частоте 1,5 кГц возросло с 0,8 Вампл до 2 Вампл, а к.н.и. увеличился с 0,16 % до 0,2 %. На частоте 15 кГц выходное напряжение возросло с 350 мВампл до 1500 мВ, а к.н.и. снижен с 0,7 % до 0,3 %. Линеаризирующее действие цепи R7VT6 проявляется в большей степени на высоких частотах: без VT6, с R7 10 килоом, к.н.и. на частоте 1,5 кГц 0,25 %, на частоте 15 кГц удваивается – 0,55 %. VT6 можно заменить диодом.
    Конечный итог таков:
    коэффициент усиления исходной схемы был поднят
    с 500 до 1300 раз, или в 2,5 раза, на частотах до 12 кГц,
    и со 150 раз до 1000 раз, или в 6,6 раза на частоте 15 кГц.
    Если учесть, что при таком выигрыше в усилении Кг на НЧ увеличился незначительно: с 0,16 до 0,2%, а на 15 кГц уменьшился с 0,7 до 0,3%, или в 2,3 раза, доработка УК может быть признана удачной.
    Подбором сопротивления R11 токи VT1 и VT4 регулируются по минимуму шумов УК при заданном сопротивлении источника сигнала или по напряжениям на эмиттерах VT1, VT4, указанным на схеме. R1 служат для устранения возможного различия режимов VT1, VT4 разных каналов и устанавливаются по необходимости.
    Исходя из ограниченных габаритов посадочного места была применена более эффективная и миниатюрная схема стабилизатора напряжения питания. Здесь VT9 сохраняет высокое усиление ввиду большого входного сопротивления составного транзистора. Благодаря последовательному включению трёх каскадов с ОЭ общее усиление по напряжению с базы VT9 до коллектора VT11 достигает 10.000. Подавление пульсаций напряжения питания с 0,5 В до 0,1 мВ сохраняется при перепаде напряжения коллектор-эмиттер VT12 до 50 мВ. Стабилизатор запускается током через R18, R17 на базу VT10. В стационарном режиме низкое динамическое сопротивление прямосмещённого перехода VD1 совместно с R18 образует делитель напряжения, что практически исключает влияние пульсаций напряжения питания на качество выходного напряжения. Нестабилизированное напряжение питания УК +23 В взято от штатного БП.
    Для улучшения помехозащищённости УК расположен в корпусе проигрывателя. Плата, рис. 2 и 3, с вертикально установленными резисторами МЛТ-0,25 и малогабаритными оксидными конденсаторами занимает 28 х 83 х 15 мм. Она комфортно помещается на полочке внутри корпуса, недалеко от узла крепления тонарма, над местом выведения наружу выходного кабеля. Кабель этот надо разрезать и подключить к впаянным в плату, к площадкам входа и выхода, стойкам. Так же подключены и провода питания. Плата крепится к корпусу проигрывателя болтами на М2 и изолирована от него тонким поролоном или полихлорвинилом.
    При проверке звучания в комплексе с «Электроникой ЭП-017» и УК работал интегральный усилитель NAD C352 с 90-ваттными АС FSII сопротивлением 8 Ом и полосой 25 – 22.000 Гц от «Acoustic Kingdom». Об улучшении качества доработанного УК сравнительно с исходным косвенно говорит такой факт. До доработки УК из головок ЭДА и ГЗМ-008 «Корвет» знаменитая ЭДА была отбракована в связи с большей стоимостью при отсутствии явного преимущества в звуке. После доработки лёгкость звучания ЭДы была оценена по достоинству, а «Корвет» отправлен в запас.
    Цитата Сообщение от alex-ms Посмотреть сообщение
    Схема OBH-8SE Никитина (где С3 - пленочный 10 мкФ). Резистором R5 2.2 М* как откорректировать нижний бас в сторону прибавления (надо уменьшить или увеличить величину R5 и в каких пределах?). А так же в какой степени можно регулировать емкость конденсатора С3, так же для прибавления баса? А можно ли в целом регулировать усиление корректора в сторону увеличения?
    Увеличение этого резистора ничего не даст. Для повышения отдачи на НЧ недостаточно усиления исходной схемы, см. выше. После доработки и повышения Ку - надобность в подборе пропадёт.
    В целом Ку регулируется вверх пропорциональным уменьшением ёмкостей кондиков С3, С4, С5 и увеличением сопротивления резиков R4 и R8. Но увеличивать Ку свыше 1,5 раза не следует: параметры цепи коррекции станут сопоставимы с паразитными параметрами монтажа и транзисторов.
    Последний раз редактировалось Sagittarius; 19.12.2009 в 14:57. Причина: Добавлено сообщение
  2. #81
    Тупой шнурковщик
    По умолчанию Re: Усилитель-коррректор
    Johny
    захочется перейти на МС головки. Тут-то и смысл переходить на дискрет.
    Я доволен работой МС предусилителя на AD797 (после него - ламповый корректор).
  3. #82
    Ярославль
    Подмигивать Re: Усилитель-коррректор
    А можно вопросики?
    Зачем для получения коэффициента 10 ставить усилитель на AD797?
    Почему далее "ламповый корректор"?
    Это принципиально - назад в пещеры, или некий ностальгический снос?
    Казалось бы, сегодня можно и без ламп неплохо жить.
    Извини, обидеть не хотел. Но интерресно!
    Best regards, Johny.
  4. #83
    Корректоры для винила, это как раз то место, где без ламп сегодня жить не просто плохо, а практически невозможно. Чтоб сделать полноценный корректор, для входного каскада нужен ОУ с питанием не меньше +-35в, и при этом с большим усилением, качественный, малошумяший и т.д. и т.п. Таких ОУ в природе пока не существует. Есть хорошие до +-25 вольт, но этого маловато чтоб полностью перекрыть динамику по входу. Транзисторами проблема худо-бедно решается, но только худо-бедно и компромисно. В общем, в корректорах лампы пока вне конкуренции и по параметрам и по звучанию.
  5. #84
    Ярославль
    Улыбка Re: Усилитель-коррректор
    Сигнал МС головки при номинальном уровне записи винила составляет около 1 мВ. На частоте 20 кГц он может достичь даже 20 мВ (что в реальной жизни почти невозможно, ну нет такой музыки).
    На выходе КУ типовое значение сигнала 0,5…1,5 В.
    Неужели для получения такого выходного напряжения необходимо питание +/-35 В, да ещё для входного каскада? Да тут и 10-ти вольт наверно хватит.
    Давайте об этом поговорим отдельно.
    Сверху выходное напряжение КУ ограничивается предельным значением сигнала, при котором последующий усилитель развивает свои номинальные показатели (на которые он и запроектирован), будь то оконечный усилитель или входной усилитель канала записи магнитофона и т.п. Нам это безразлично. Таким образом, через номинальное значение колебательной скорости модуляции канавки на виниле, коэффициента преобразования колебательной скорости иглы в выходное напряжение головки, коэффициента усиления КУ на частоте 1 кГц однозначно взаимоувязываются все промежуточные уровни сигнала в тракте передачи сигнала. Все, что выше номинала – ведет к перегрузке, т.е. выходу за пределы линейного участка (определенного, например, заданным значением КНИ). Следовательно, вопрос о динамике по входу сводится к правильному выбору коэффициента усиления КУ для выбранной головки. А всю динамику необходимо рассматривать только вниз от номинального значения, в сторону шумов и, следовательно, бороться надо за минимальные шумы КУ для достижения максимального динамического диапазона.
    Как известно, даже у лучших (не игранных ни разу) виниловых пластинок шум немой канавки практически не бывает ниже –60…68 дБ, то по сегодняшним меркам это вполне средний динамический диапазон, достаточно легко достижимый в схемотехнике КУ построенных на ОУ, дискретах и даже на лампах (хотя это безусловно самый трудный для реализации вариант).
    Позвольте слегка исправить: «Корректоры для винила, это как раз то место, где без ламп сегодня жить просто хорошо, и практически возможно».
  6. #85
    удалено
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 22.11.2007 в 13:30.
  7. #86
    Частый гость Аватар для Бурцев
    Не позволю. Все это пережевано многократно и новом круге пережевывания, в связи с вашим приходом на форум, не нуждается. Задействуйте поиск и найдете много интересного.
    Юра, я по поводу необходимой перегрузочной способности в принципе согласен с Johny. В ближайшее время попробую сравнить два корректора - гибридный (микросхема с питанием от 12В аккумуляторов + пассивная RCL цепь + лампа с трансформатором, расчетный Ку 47-51дБ, расчетное максимальное выходное на 1кГц = 40В, на 20кГц = 4В ) и двухкаскадный ламповый (два анодных транса, пассивная RCL цепь, сквозной КУ 51дБ, выходное сопротивление 1,75К, шум на выходе при закороченном входе 140мкВ (кривая А), максимальное выходное на 1кГц при 10% искажений 120В (или 90В при 2%), максимальное выходное на 20кГц при 2% 32В)
    Эти два устройства фактически будут отличаться только входной частью.
    С уважением.
    Алексей Бурцев
    Последний раз редактировалось Бурцев; 22.11.2007 в 07:13.
  8. #87
    - Аватар для Olegyurich
    Юрий, а можно ссылочку? - я на форуме 3 года, а обсуждения подобного вопроса не припомню...
    avtech@palabs.ru
  9. #88
    Ярославль
    Отстой! Re: Усилитель-коррректор
    Уважаемый Yury Novikov!
    Одной из главных характеристик полицейской лошади в конце позапрошлого века считалось её (лошади) дрессура, доведенная до уровня: «…оттесняя, не толкаться…».
    Если Вам предоставлены права полицейского на этой ветке форума, исполняйте. Воля Ваша. Но не хамите!
    Уж если так хочется послать, куда подальше, то хотя бы укажите, что искать и зачем.
    Прошу извинения у форумчан за «пустой базар».
  10. #89
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Да не, он шутит так просто. Права Юрию никакие не предоставлены, просто ходит и командует - не может себя перебороть, привычка . Но иногда говорит полезные вещи. Но не часто (как и большинство из нас )
    Хотя в данном случае я с ним не согласен.
    Вот зачем такой экстрим? Просто, чтобы проверить? Почему не сделать нормальное напряжение питания, +-15В? Ну или хотя бы два аккумулятора, раз их хочется непременно...
    Последний раз редактировалось Ale; 22.11.2007 в 12:39.
  11. #90
    Спорное сообщение удалил.
  12. #91
    А можно вопросики?
    Потому что 497-й - прекрасный супермалошумящий усилитель, при работе с низкоимпедансным источником сигнала.
    Но можно и трансформатор МС/ММ поставить. Перед лампой
  13. #92
    Виноват, неудачно сформулировал (хотя слово аккумуляторы написано во множественном числе) . В общем-то, предполагается использовать питание +/- 12,8В от аккумуляторов и, как вариант, +/-20В от сети.
    С уважением.
    Алексей Бурцев
  14. #93
    Ярославль
    Уважаемый Alex!
    Я интересуюсь по вот такой причине.
    При усилении низкочастотных (имеется ввиду звуковой диапазон частот) сигналов малого уровня, преимущества ламповых усилителей в сегодняшней жизни не слишком очевидны. Тем более, применение трансформаторов в сигнальных цепях представляется вообще трудно мотивируемым, без специальных особых требований по согласованию источника сигнала со входом усилителя. Для случая КУ, таковых условий я просто не знаю. Поэтому и интересуюсь - зачем мутить такой хитрый гибрид, если Вы уже применяете "497-й - прекрасный супермалошумящий усилитель". Логичным представляется продолжить линию усиления сигнала на современной элементной базе - и вдруг "ЛАМПА"?, "ТРАНСФОРМАТОР"?
    Что же это всё-таки?
    Принцип или ностальгия?
  15. #94
    Бурцев,
    Алексей, ну ладно молодежь бузит от незнания... Но, имхо, пропагандировать некий микросхемный корректор (не важно какой) как нечто приличное, это как-то несерьезно. При номинальном выходе с ММ головки 3,5 мВ и скорости записи на пластинке 50 см/с, корректор должен иметь по входу запас линейности примерно до 1,5 вольта, а с запасом и до 2 вольт, на 20 КГц-ах. А некоторые горячие головы (Ю.Макаров) утверждают что и в несколько раз больше. При усилении первого каскада (ну или первого ОУ), например, в 30 дБ, нетрудно посчитать какой будет размах напряжения на выходе этого каскада. Питание +-35 вольт это я еще взял очень по скромному. В действительности нужно больше. Если добавить к этому что с эквализацией в цепи ООС (в реальной жизни а не в симуляторе) принципиально невозможно получить точность коррекции выше 0.5дБ в силу наложения специфик работы ОУ и частотнозависимой ООС, то корректоры с такой эквализацией можно считать не более чем очень копромисным, и очень упрощенным решением. Для получения более высокой точности коррекции, внутрикаскадная ООС должна быть линейной, а эквализация должна быть пассивной, между каскадами.
    И о каких таких корректорах на микросхемах можно говорить в такой ситуации? Правильно, об очень простеньких, бюджетных. Мне, к примеру, такие не интересны как класс. Если кто-то считает их для себя приемлемыми, или даже хорошими, слушайте на здоровье.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 22.11.2007 в 15:00.
  16. #95
    г.Орёл, РФ
    Бурцев, теперь понял, виноват
  17. #96
    Тупой шнурковщик
    Johny
    Эта микросхема хорошо подходит по совокупности параметров. Плата у меня припаивается прямо к разъемам, маленькая, нижний слой сплошная металлизация, наводок мало.
    Если говорить коротко - для окраски звука.
    Да я и не обиделся.
    Вроде всё верно, но попробуйте это рассказать заядлым винильщикам-хайэндщикам. Это вроде как курение трубки - сигареты проще, но кто-то хочет трубку.
    Последний раз редактировалось Виталик; 18.01.2008 в 21:18.
  18. #97
    Т.е. там подъем почти на 60 дБ?
    avtech@palabs.ru
  19. #98
    Может быть и больше. 50 см/сек это была взята _обычная_ скорость записи для пластинок среднего качества, без всяких претензий. Бывает и гораздо больше. Чего стоит "Увертюра 1812 год" с выстрелом из пушки, любимый тестовый трек всех виниловодов.
    Добавлено через 52 секунды
    Понятно да, что это имеется ввиду динамический диапазон + к АЧХ.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 22.11.2007 в 20:19. Причина: Добавлено сообщение
  20. #99
    Ярославль
    Johny
    Когда кто-то, любой человек, произносит слова: "Мне так нравится"-тут понятна позиция и нечего обсуждать.
    Вкус и цвет - каждый выбирает для себя.
    Правда кроме трубки бывают ещё и сигары, коньяк и пр..
    Только одна маленькая червоточинка остаётся - услышать как это звучало в студии или на концерте изначально, исходно. И тогда напрашивается вопрос: раз окрашиваете - значит хотите изменить исходный материал. Почему? Что-то не нравится в исходнике? Или что?
    Почему линейное преобразование заменяется на нелинейное.
    Тогда, если это не противоречит Вашим принципам, ответьте каким образом выбирается тип нелинейного преобразования (характеристика нелинейности ламповых усилителей априори принимается за эталон или что вышло , то и вышло).
    Спасибо.
  21. #100
    Не понял, как скорость записи зависит от качества пластинки?
    Я так понимаю, что она зависит от угловой скорости, и положения на самой пластинке(на внешней окружности скорость максимальна). Я так понимаю, что разговор о пластинках с угловой скоростью 33 c-1?
    avtech@palabs.ru
