Страница 5 из 6 Первая ... 3456 Последняя
Показано с 81 по 100 из 104
Тема: О тональном балансе микросхем ЦАП, вопрос.
    Тольятти
    По умолчанию О тональном балансе микросхем ЦАП, вопрос.
    Добрый день.
    В выходные допаял на плате Дарк Аббата цифровое минусовое питание.
    Поставил PCM56P-J.
    Прослушивание выявило хорошо слышимую разницу в тональном балансе в сравнении с AD1851N-J, AD1861N-J.
    У адешек более яркий звук, с высветлением верхней середины и верха.
    У 61-й несколько большее разрешение.
    А у псмки не столь яркий звук. С хорошей проработкой от мидбаса до середины.
    На мой слух, более сбалансированное звучание. Рояль, духовые и смычковые звучат натурально. При прослушивании симфонического оркестра чувствуется его мощь и энергетика. У адешек же ярко и безжизненно.
    Собственно, для чего я тут это разлил: хотелось бы знать на сколько схож тональный баланс 51,61 адешек с их старшим братом AD1862N-J ?
    Сохраняется ли такая же тенденция в линейке цапов бурбрауна, вплоть до 63-й ?
    Понятно, что AD1862 и PCM63 в один проект не поставишь. Lynx в описании 27 цапа упомянул более теплое звучание. Хотелось бы узнать об этом побольше.
  2. #81
    По умолчанию Re: О тональном балансе микросхем ЦАП, вопрос.
    Привет всем!
    Принято решение - поставить новый ген, сменить выхлоп, ессно, для всего отдельные стабы.
    Спасибо всем, кто помог в выборе решения и поделился опытом.
    Будут результаты - обязательно сообщу.
    Предварительно - сравнили звук этой 596 Ямахи с DVD-плеером Ямаха 1500 (кажется) - недешевый плеер; и с Меридианом-507.24.
    596-й играет где-то посередине.
    У DVD звук басит, провален в середине и шепелявит по верху, без подробностей.
    У 596-го баса меньше, середина вроде ровная, верх мутноватый и без подробностей, но слух не режет.
    Посмотрим, что будет после апгрейда...
  3. #82
    Piter
    С Оттиском кажись разрабатывали схемку аналогового балансного выхода с большим питанием. Это было около года назад.
  4. #83
    Не думаю, что так делают в мало мальски приличных аппаратах. Не надо уж совсем разработчиков за придурков держать.
    Делают. На встроенный в декодер (CXD) инвертор вешают кварц, и оттуда уже на цап.. ;)) Килобаксовый аппарат audio analogue на cs4390.
  5. #84
    Мариуполь
    Используют встроенные гены как декодера, так и ЦАПа- плохо и то, и другое... А цена с качеством инжениринга иногда не связана настолько, что перед шарлатанами хочется намаз совершить, как пес перед профессором В одном весьма дорогом аппарате стояла плата, напомнившая мне внутренности коробочек Panasaiwa, только вместо весело моргающих светодиодиков там весело светили накалами лампы выходного буфера...
  6. #85
    Частый гость Аватар для Crunch
    Почему это кого-то удивляет? Сэкономленные деньги - заработанные деньги ((С) Скрудж МакДак). Максимизировать прибыль - главная цель любого бизнеса. Разработчики - не придурки, но у них бюджет - не резиновый, как у нас с вами .
    Добавлено через 10 минут
    Цитата Сообщение от vd_two Посмотреть сообщение
    Поэтому MCLK от гена надо заводить на ЦАП, а уже оттуда- на декодер через буфер.
    Зачем через ЦАП? Сразу на декодер.
    Если ген на ЭСЛ, то на выходе имеем компаратор с двумя выходами- один на ЦАП, второй на декодер.
    Один из выходов компаратора - инвертирующий. Поэтому нужно предусмотреть между компаратором и декодером инвертирующий буфер (последний может и не понадобится, но с ним - спокойнее).
    Последний раз редактировалось Crunch; 15.10.2007 в 13:07. Причина: Добавлено сообщение
  7. #86
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    Цитата Сообщение от SergioT Посмотреть сообщение
    а если такт заводится на серво (так в большинстве ПКД)
    В новых да, в старых в большинстве было сделано правильно, такт в первую очередь на ЦФ, ЦАП
    "Маємо те, що маємо" Л.М.Кравчук
  8. #87
    Да вы посмотрите схему этой Ямахи - там кварц висит за километр от мс ЦАП. Клок по дороге проходит еще через одну непонятную байду.
    Знать бы, что это такое, и не лучше ли сделать аортокоронарное шунтирование?
  9. #88
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Что вы все причитаете ? К современному аппарату дешевле 5К рука инженера гарантированно не прикасалась - не тот бюджет по определению. На дизайн и корпус чего-то наскребли, и ладно. А внутренности делал техник по образу и подобию прежней модели, иногда заглядывая в даташиты, и памятуя о премии за экономию..
  10. #89
    Байда - это IC3? Это и есть декодер. Ген подключать как здесь писАли (vd_two и я).
  11. #90
    Мариуполь
    Игорь пишет про другую байду, IC100 по схеме, это ямаховская "улучшалка" Pro-Bit. Мастерклок через нее не проходит. Стоит попробовать ее обойти на втором этапе экспериментов, возможно только понадобится переконфигурировать входной порт ЦАПа (там выставлен LJ)- неизвестно, в каком формате данные поступают с декодера. Даташитов на эти микрухи нет...
  12. #91
    Н-да, как писал ЛЫСЫЙ (мне очень понравилось):
    - Если инженер получает задание спроектировать бумбокс, он проектирует бумбокс.
    Сергей, но это же не основание сидеть сложа руки, или тратить упомянутые 5 килобаксов...
    Если создатель чуть напортачил, можно его поправить...
  13. #92
    "чуть напортачил" это может быть(а может и не быть ) в апаратуре дороже 5К, а не в этой ямахе
  14. #93
    Оп, IC100 я что-то пропустил... Да, эта улучшалка звуку только мешает. ИГВИНУ нужно посмотреть осцем, какой формат на выходе IC3, чтобы правильно выставить формат ЦАП после "аортокоронарного шунтирования". Точнее, ампутации.
    Кстати, посмотрел даташит на AD1854. Что-то цифровой фильтр в оной совсем не впечатляет (ослабление всего 47 Db).
  15. #94
    Я еще помучаю знатоков вопросами на эту тему...
    А у 1952 как с оным параметром?
    Да-а... -110 - это вам не -47dB
    Может, можно туда 1852ю поставить? есть ли смысл?
    И если сделать апгрейд (ген и выхлоп +питалово), возможность замены остается?
  16. #95
    Если мне память не изменяет, ЦФ у AD1852 идентичен ЦФ у AD1853. А ЦФ AD1853 считается хорошим. Распиновка и обвеска у 1852 и 1854 практически совпадает, форматы входа и управление - одинаковы. Т.к. сама процедура замены несложная (выпаял, да впаял), то по-моему смысл есть. Апгрейд генератора и выхлопа на возможность замены никак не влияют.
    Только менять AD1854 на 1852 лучше в последнюю очередь, после всех остальных пертурбаций.
  17. #96
    Спасибо, понятно.
    Именно после - и мыслится.
  18. #97
    Думаю таких довольно много. У меня были два аппарата одной фирмы - та же модель, но несколько разных серий. Так в одном генератор был у декодера, а в другом - у ЦАПа (Д/С). В остальном конструкция схожая. Однако разницы в звучании я не услышал - так, на уровне самовнушения, мне даже тот, где ген у декодера, больше понравился.
  19. #98
    Выхлоп и питание были одинаковы, да?
    Тут это Ямаха, которая 596-я, у меня в системе играет явно лучше, чем DVD Yamaha-1500 (об этом я писал выше).
    А в системе моего друга (и хозяина обоих Ямах) 1500-я звучит интереснее. Через усилитель ресивера, и акустика чуть попроще моей.
    У меня же усь - безосник однотакт на полевых, и акустика Селешн А2.
    Так бывает, что в менее прозрачной системе приживается не лучший аппарат.
  20. #99
    Совершенно одинаковые, даже кондедры и стабы везде одной и той же марки. Платы конечно различались, так как в в варианте с кварцем у ЦАПа плата была общая, а в варианте с кварцем у процессора она была разделена на две - "транспортную" и "цаповую" - для возможности последуюшего апгрейда "цаповой" части.
    Я знаком не с очень большим количестовом ДВД проигрывателей - штук 10-15 наверное за всю жизнь, так как они мне неитересны, но пока не было случая чтоб какой-то из них играл бы лучше даже относительно дешевого своего СД собрата, выпускника той же фирмы.[/QUOTE]
  21. #100
    Завсегдатай Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    К 596 это не относится
    Добавлено через 2 минуты
    Именно так и делают в 90% апаратов которые сейчас на рынке
    Добавлено через 4 минуты
    Правильно.В этой Ямахе так и есть. Поэтому MCLK от гена надо заводить на ЦАП, а уже оттуда- на декодер через буфер.Если ген на ЭСЛ, то на выходе имеем компаратор с двумя выходами- один на ЦАП, второй на декодер. А так как компаратор лучше грузить симметрично, т.е. одним ударом- двух зайцев...
    Насчет симетричной нагрузки не уверен что выйдет, это при условии что параметры входа серво и мастер клока ЦАПа одинаковые, да и длинну проводов учесть нужно Так конечно можно, и можно еще много че наворотить, но все это сопли, лучше просто сделать новый ЦАП.
    Последний раз редактировалось SergioT; 26.10.2007 в 02:31. Причина: Добавлено сообщение
