Страница 5 из 15 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 288
Тема: Вопрос о токовом выходе ЦАПы
    По умолчанию Вопрос о токовом выходе ЦАПы
    Подскажите плиз, что представляет из себя обычно токовый выход ЦАПа. По переменному току все понятно - он нормирован и указан в даташите. По постоянному пишут что-то невнятное. Или задается напряжение, обычно 2,5 вольта, или вообще ничего. Замыкая выход на землю различными сопротивлениями у меня получалось что постоянный выходной ток менялся. Кто знает, проясните ситуацию.
  2. #81
    flipper
    По умолчанию Re: Вопрос о токовом выходе ЦАПы
    Если микросхема не шипит, когда на нее плюешь, то всё в норме.
    А я думал, что только я, колхозник, так проверяю температуру.
    Вообще шустрые ИМС часто горячие, но это не страшно - мощность невелика, поэтому на кристалле почти то же, что и на корпусе. Вот такой нагрев выходников в усилителе - уже серьезный повод для беспокойства.
  3. #82
    Украина Сумская обл. г.Ахтырка
    Доброе утро!
    А никто не пробовал применять LM6172 ?
    Вчера попробовал в фильтре LM6172 и был ошеломлен результатом, звук преобразился! Музыку хочется слушать часами ( в I/U стояли AD8066)
  4. #83
    Инженер Аватар для Lynx
    Я пробовал. Только одиночную версию - 6171. Поприменял - поприменял да и бросил... Как только закончилась пара десятков, в Элфе купленная. Заново покупать не стал...
  5. #84
    А чего не стали? Не понравилась цена/звук?
    Мне понравились больше чем LME49860 , пока что оставил LM6172. Кстати греется сильнее чем LME
    Дмитрий, а какие еще есть интересные ОУ сдвоенные в DIP-8 (в фильтр)?
    C ув. Артем
  6. #85
    Цена в данном случае параметр даже не третьестепенный, а еще менее значимый... Ведь всё-таки для себя любимого...
    Не понравился звук. Кстати, что интересно, в том числе и в сравнении с LME49720, которые мне пришлись куда больше по душе.
    Есть еще очень неплохие LT1364, AD823, OP249 и др.
  7. #86
    Ясно , большое Вам спасибо!
    Буду искать эти ОУ
  8. #87
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Если интересно, я пробовал их ставить после ЦАПа в своей звуковой Asus Xonar Essence STX. По тестам, искажения заметно увеличились, т.е. стало хуже, чем с родными 2114. Поле чего я слегка расстроился/удивился, и слушать долго не стал - вернул обратно 2114. Позже, купил и поставил 49860 - эти стали туда лучше родных.
    Спектрограммы могу выложить, если кому надо.
    LM6172 удивили большими искажениями потому, что в принципе, на низкоомную нагрузку (резистор I/U это их нагрузка?) они работают хорошо. Но в этом случае - не срослось.
  9. #88
    Здравствуйте! Я на другом аудио форуме читал (наверное Ваш) комментарий относительно 6172.
    А мне наоборот они не понравились... вот LM4562 куда лучше от 49860 ! Но хуже от 6172..
    Мне главное звук А то какие там искажения важно только для отчета
    Сейчас полетят помидоры =)))
    Мне еще очень понравились M5218 древние в DIP-8 Звук у них мягкий и приятный.
    Хочу еще попробовать NE5534...
    Последний раз редактировалось artos; 12.12.2011 в 18:06.
  10. #89
    Джем
    Харьков
    Пробууем, пробуем. Много интересного впереди. Вот только источник бы я поменял а потом отслушивал операционники в выхлопе.
    52 18 понравились потому что весьма ограниченную полосу имеют- вот и мягко заиграло. Косяк где то в выхлопе, однозначно.
    Последний раз редактировалось Djemshut; 17.12.2011 в 23:21.
  11. #90
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Пробовал как-то в предус-ле неск. разных ИМС с Ку=2...3 : AD744, AD797, AD845, OPA2604, OP275, NE5534 (5532).
    Первая победила, вторая тоже очень неплохо, третья, четвёртая и пятая чуть хуже, последняя - явный аутсайдер. Всё конечно имхо. Возможно в других применениях результаты отличались бы.
    LM4562 позже просто ставил в аналогичные условия - весьма понравилась.
  12. #91
    Частый гость Аватар для Pssbl
    Череповец
    Коллеги, специалисты, подскажите, пожалуйста, по моему вопросу....
    Есть макет цапа на pcm63. Там на оперы I/U сделано отдельное питание. Как-то отключил это питание, а цап играет.
    Вынул опер, все равно играет... Тише немного, но сигнал идет. Округлил глаза... Все что после коммутации 5 и 6 ног откинул.
    Встал переходным конденсатором прямо на 5+6 ногу pcm63, все равно играет.
    При размыкании 5 и 6 ног только шипение, при замыкании - аналоговый сигнал.
    Но ведь выход там токовый, сигнала же при открытом выходе не должно быть?!
    Что это- цапы поддельные? Выглядят вполне как натуральные, сравнить в макете не с чем.
    Между 6 ногой и землей промеряется 2 килоома в обе стороны...
    Так что и должно быть? или чипы в мусор?
  13. #92
    Если стоит I/V ОУ, разделительный капацитор - буфера потом нет. Будет ли он справляться и с I/V, и с прокачкой межблочного кабеля. Нужен ли отдельный буфер?
    I/V компенсированный opa637.
  14. #93
    Цитата Сообщение от Grade Посмотреть сообщение
    Если стит I/V ОУ, разделительный капацитор - буфера потом нет. Будет ли он справляться и с I/V, и с прокачкой межблочного кабеля. Нужен ли отдельный буфер?
    А как же ФНЧ, или I-V частотнозависимый?
  15. #94
    На нем и стоит ФНЧ - капацитор обратной связи.
  16. #95
    Подскажите, для чего нужен П-фильтр после I/V на резисторе? Нужен ли конденсатор параллельно резистору до L ? Какие лучше для звука применить конденсаторы?Какую использовать L (10mH)? Выход ламповый. Спасибо.
  17. #96
    Старый знакомый Аватар для Sanny
    А у PCM 1794 ток втекающий(как у AD1853) или всё-же вытекающий?
  18. #97
    "Вытекающий"
  19. #98
    Подскажите, нужно ли ставить после активного ФНЧ второго порядка с токовым входом еще один ФНЧ?
    Или его одного будет достаточно для преобразования и фильтрации?
  20. #99
    Завсегдатай Аватар для aal
    схему покажите - тогда будет о чём говорить. Я плохо представляю токовый фильтр.
  21. #100
    aal
    На вегалабе нашел, 6 стр.
    https://forum.vegalab.ru/attachment/...32.attach?.pdf
    Последний раз редактировалось DonMoralez; 03.02.2015 в 17:57.
