Вот, нарисовал "римейк" по трудам Норфа. Перешёл на новую элементную базу, также установил самозапуск после перегрузки..
Может что где упустил, посмотрите.. Какие будут мнения..?
Последний раз редактировалось Konkere; 05.10.2007 в 02:51.
L6 этоколечко что ставят на шнуры питания в мониторах, ТВ итп. Пара витков входящего от акумулятора провода. L1, L2, это маленькие гантельки.. Намотай там витков 20...30.. Вроде всё...
Последняя схема из #1009 была дополнена, а именно защита по температуре и напряжению (дополнительный блок)
Последний раз редактировалось strannicmd; 02.03.2007 в 19:04.
Niroborn,
Будет без неё. В материнской плате можешь предусмотреть её как отдельный вставляемый вертикально узел (на подобии генератора).
Вот разводка генератора задающего в LAY. Переделай под свои детали если таких не найдёшь. Вид сверху. Верхний слой земля.
Только на всякий случай проверь..
Последний раз редактировалось strannicmd; 03.03.2007 в 19:50.
Расчитал элементы узла защиты по напряжению и температуре.
По напряжению: Гистерезис 1В. От завшенного: При 15В ПН отключается, при 14В включается вновь.
При понижении: при 11В отключается, при 12В включается вновь.
Гистерезис можно подобрать резисторами соответственно R36 и R49. Стабилитронами VD1 и VD2 выбираем напряжение отключения.
По температуре: Обычные компараторы, подбираем резисторы в зависимости от используемого терморезистора, никаких особенностей..
strannicmd, Чем обусловлены 36-омные гейтовые резюки для 3205? С такими резисторами время на закрытие/открытие транзистора будет порядка 0,5 мкс, имхо довольно много.
Дико извиняюсь, когда грузил, был невнимателен..
Пост #1021 . Заменил на LAY. Скачайте ещё раз.
У меня 5 версия. Качал отсюда http://pro-radio.ru/simulators/1008-40/
"Облегчённая" версия... Выкинул с десяток деталек рассыпухи без потери основных функций. В предыдущем варианте не нравилась "цветомузыка", куча разных светодиодов... Тут остался всего один на все случаи "аварийного финиша". Думаю что этого достаточно (не самолёт же...). Кому нравится больше, пользуйтесь предыдущей версией, но там нет индикации на стоп по температуре.
Попробую объяснить принцип работы узла защиты по напряжению, так как не всем вполне понятно. (позиционное обозначение по последней схеме).
Возьмём к примеру по недонапряжению. За неё "отвечает" нижний таймер. 11 нога это выход делителя компараторов (3 последовательно соединённых резисторов по 5К). То есть напряжение на 11 ноге это напряжение "срабатывания" верхнего компаратора (сброс выхода в 0). напряжение нижнего компаратора (пуск), это половина от напряжения на 11 ноге. Отсюда, если Вы хотите выбрать гистерезис, или иными словами мёртвую зону например в 1В то напряжение на 11 ноге должно быть в 2 раза выше, т.е. 2В. (если 1,5в, то 11нога- 3В всё просто). Можно посчитать "ручками" этот делитель, а для ленивых (как я) тупо подбираем резистор с этой ноги на корпус пока на 11 ноге не будет нужное Вам напряжение (в 2 раза больше напряжения гистерезиса). (Можно с помощью подстроечного, подключил к 11н. прибор туда же, крутим, выставляем нужное, измеряем после этого сопротивление подстроечника и ставим такой резистор..). Далее. теперь мы знаем, что сброс происходит в 2 вольта (напряжение 11 ноги). Нужно что бы защита востановилась в 12В.. 12В минус 2В = 10В. Это напряжение стабилитрона.. Берём и ставим туда такой. Теперь, при достижении входного напряжения (на стабилитроне) в 11 вольт, на 8 ноге таймера будет 11 - 2 =1в, то есть сработает нижний компаратор (пуск) и на входе появится 1 , через транзистор VT8 будет 0 и дальше в схему.. Теперь, если на входе будет 12В, на 8ноге будет 2в, что включит верхнийй компаратор (сброс)... В общем вот гдето так это работает..
To strannicmd:
Транзисторы VT5-9 могут быть любыми?
И ещё я видимо ещё не совсем разбираюсь в резисторах, что это означает?
И чем отличается, от
Простите за невежество.
C11 в последней схеме (10n) слишком "большой". При настройке нужно подбирать, таким образом что бы защита нормально срабатывала и не глючила (при слишком малом номинале).
To strannicmd:
А в вашей схеме реализован софтстарт, а то я что-то запутался.
И ещё если на вторичку поставить 4 емкости по 10000мкф*80В нормально будет или много будет. А в первичку 6 по 2200мкф*16В?
