Страница 5 из 15 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 287
Тема: Олимп МПК-005 С-1
    Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    Вопрос Олимп МПК-005 С-1
    Не так давно появилась проблема, если не путаю, то после того как я поменял в этом магнитофоне умерший кварцевый резонатор.
    Теперь во время записи стал постоянно звучать какой-то слабый высокочастотный фон, с время от времени меняющемися частотами, как будто в трамвае, когда объявляют остановки.
    Но посторонние наводки отпадают - проверял.
    Подскажите, пожалуйста, что делать?
    Последний раз редактировалось Ортхэннер; 15.01.2005 в 23:48. Причина: Забытый момент
  2. #81
    Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    По умолчанию Re: Олимп МПК-005 С-1
    Начал сам разбираться, да вот беда в тригерах, делителях и счетчиках итд итп.. не силен, не подскажете, где можно про них почитать? на ДД24 идет сигнал направления (выбод 37), а вот на сигнал счета не идет (вывод 35) постоянно ноль, ни тестером ни осцилом ничего не намерял. Подозреваю ДД11, на (выводе 11) идет счет а на выходе (вывод 2) ничего не намерял. Но прежде чен за паяльник хвататься хотелось бы почитать матерьяла на эту тему.
  3. #82
    Мы разговариваем о каком аппарате сейчас ? 005С или 005-С1 ? Я по схеме 005-С1 не могу найти элементов с такой нумерацией.
    Ага, понял, речь идет об 005-C. Короче. Плясать надо от ДДН. Проверить наличие правильного сигнала датчика останова на на 12 и 13 ногах DD7.4, а также наличие счетных импульсов на ноге 15 DD11 плюс на ноге 11 этой-же микросхемы правильного сигнала "направление". Только при этом условии будет что-то маячить на выходе. Если ничего не маячит - счетных импульсов нету (считает оно по переднему фронту на 15 ноге)
    Но я думаю до этого дело не дойдет. Сначала надо проверить правильность работы ДДН и датчик останова (иначе счет заблокируется по входу X2 DD24). Как правило дохнет оптрон, и начинать надо оттуда.
    Если по 11 ноге наблюдается "порнография", то скорее всего ДДН что-то на выходе дает (например при сдохшем светодиоде от паразитной засветки), а направление определить не может, поэтому сигнал на 11 ноге DD11 и болтается как "счетные импульсы". Либо один из фотодиодов помер (что бывает реже). Там должен быть по задумке стабильный уровень в зависимости от направления вращения датчика.
    Последний раз редактировалось ram_scan; 14.04.2008 в 08:08.
  4. #83
    Не знаю как Вы, а я всё выкинул и сделал в ОЛИМПе другие УЗ, УВ, ГСП и счётчик с индикатором метража на PICe и АЛСках от KINGBRITE...
    а поподробнее о блоке управления на PICe можно узнать?
  5. #84
    Это счётчик, а не БУ, хотя у счётчика есть выход совпадения....
  6. #85
    Блок управления на AVR-ке я начинал делать. Но бросил уже на стадии макетирования так как все-таки удалось восстановить родной (я имею в виду 005-с).
    Просто счетчик кстати лучше делать на рассыпухе со статический индикацией, корпусов в 10 мелкой логики можно уложиться, зато фонить не будет. Там этот счетчик не сложнее курсовой работы в ВУЗе получается. Четыре счетчика да четыре дешифратора (точнее преобразователя кода), да корпус мелкой логики в обвязку на сложение-вычитание.
    Схем готовых в инете как дерьма (если самому лениво), а путевый датчик направления если сильно хочется можно на двух NE555 собрать как два пальца, если родной не нравится.
  7. #86
    Родной лучше AVR-ки (микропроцессора)?!
  8. #87
    А разве хуже ? Если не считать габаритов, то во всяком случае точно не хуже. Изготовлен в заводских условиях, работает, поставленную перед ним задачу выполняет, достаточно надежен.
  9. #88
    Киров
    ЛуТче на 1ой ТМ2 ...
  10. #89
    Новичок Аватар для WAF
    Питер
    Всем доброго времени суток!
    Вот и я стал обладателем сего аппарата.
    Только вот такая беда - может кто сталкивался?
    При включении в сеть мигает индикация ->
    При попытке включить любой другой режим - кратковременно загорается индикатор включаемого режима 1-2сек. и снова мигающий ->
    Если включаем режим воспроизведение или перемотка, то слышен звук наподобие заклинившего электромагнита - очень тихий, лента чуть дергается.
    В режиме воспроизведения магнит прижимного ролика не срабатывает.
    Все магниты от пальца ходят легко
  11. #90
    Примите мои соболезнования
  12. #91
    Киров
    WAF,
    Питание +42В проверяли? Еще бывали случаи прилипания тормозных лент.
  13. #92
    Борисыч, а разве там 42 В приходит на магниты?
    Не 27В ?
    Последний раз редактировалось EDDiE; 05.05.2008 в 13:38.
  14. #93
    Питер
    На праздниках попробую
  15. #94
    Живу в Кирове -недавно купил Олимп-005с с ДУ Это уже у меня второй Олимп-005С первый я уже давно отправил в Ташкент с ДУ и слушаю уже лет 5 и не было проблем Только датчик не срабатывает когда лента кончается и все а так аппаратура работает на 5 Каждый год отдаю на сервисный ремонт завода для профилактики и не жалуюсь Пишу на Олимпе а слушаю на Санде-012с
  16. #95
    Поволжский округ
    На ОЛИМПЕ 005С в управлении подающего двигателя сгорела
    К157УД2 .Заменил.Сгорела и новая. Где искать причину?
  17. #96
    Саратов, Россия
    Открываете инструкцию по ремонту аппарата, в ней на странице 53 есть пункт настройки 5.2.14.1 в котором написано что и как нужно подобрать для четкого срабатывания датчика окончания. У меня была та же проблема, хотел менять датчик, как рекомендовали мне, но удалось настроить без его замены.
  18. #97
    Поволжский округ
    Ещё раз.Спецы,ремонтировавшие пачками ОЛИМПы и т.д.,ответьте.
    У аппарата с управлением механикой полная неразбериха.
    В управлении подающего двигателя сгорела
    К157УД2 .Заменили.Сгорела и новая. Где искать причину,подскажите?
  19. #98
    К157УД2 .
    Мало инфо. Как работает механика?
    Какая именно 157уд2 (поз. обозначение), их там много...
    И вообще это к Ремонт-NIKy, - он спец ремонтировавший пачками...
    Последний раз редактировалось EDDiE; 23.05.2008 в 18:13.
  20. #99
    Поволжский округ
    EDDiE,
    Сгорела повторно К157УД2 по схеме она-DA6.
    Подающий двигатель (слева) не реагирует совсем.
    Принимающий и на тонвал -вроде живые.
    После замены DA6,движок ожил,повращался немного, и остановился,
    DA6 умерла...
  21. #100
    Проверить источник питающих напряжений. В первую очередь. На соответствие. После чего смотреть в сторону (в порядке очередности) UZ2, VT4, VD8 и VT1 стоящий на шасси. Это навскидку. Больше там гореть вроде нечему.
