Страница 5 из 8 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 158
Тема: Дайте схему усилителя для саба.
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Улыбнуло! Дайте схему усилителя для саба.
    В скором времени нужно будет сделать усилитель для очередного сабика.
    Так как я схемотехник знаменитый, хочу провести тут вам экзамен, разбираетесь ли!
    Чего бы хотелось: класс В, дабы уменьшить тепловыделение, хотя это не принципиально, в УН ОУ, для пущей простоты, питание около ±40В, т.к. дикие киловатты не нужны, Пирлисс СЛС будет висеть на выходе. Соответственно особыми параметрами может не блистать.
    Камрады могут мне резонно заметить, что усилитель гражданина Ускова отвечает вышеуказанным требованиям. Согласен. Но наслышан, что выходники с удовольствием залетают в насыщение, что случаются отказы. Так что согласен и на Ускова, но подскажите как модифицировать, дабы надежность была как у молотка.
    Итак, господа студенты, в очередь выстраиваемся, зачеточки не забываем. Студента Перепелкина тоже позовите, че он на лестнице курит, проверим и его знания. Там если еще каких Андронниковых с Агеевыми, да и остальных двоечников тоже заметите - зовите, всем двоек понаставлю.
    Троечники и хорошисты тоже подходите. Отличники - мимо, автоматом пятерки расставлю.
    Настоящих зубров, профессоров, профессионалов просьба не беспокоится, уровень моих знаний не позволит проинспектировать, спите спокойно.
    Последний раз редактировалось GREY; 15.12.2006 в 03:11.
    Сергей.
  2. #81
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    По умолчанию Re: Дайте схему усилителя для саба.
    Konstantin Kuzmenko, нашел где на дыйаудио? Дай ссылку, я там вечер пролазил, не нашел.
    Предварительно решил Мастеркитовскую схему перелопатить, там тот же Холтон, но в другой руке и биполяры на выходе.
    Камрады, сердешное спасибо! Пока пауза, там поглядим, что как!
    Сергей.
  3. #82
    Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    Цитата Сообщение от m01971 Посмотреть сообщение
    aknodik,а может всё-же холтона или ВП,да побольше(штук 6 пар) вых транзисторов?или не прокатит?я просто этим усилителям больше доверяю
    ты сам этот усил собирал?
    С Дядей Фёдором лучше поговорите что он скажет. Автор больше и точнее подскажет.
    Добавлено через 7 минут
    Это верно. Проще моей уже не бывает: http://akotov.narod.ru/5.html
    Александр а заставить Вашу схемку стабильно на 2Ом работать при питании +-50....+-60 вольт?
    Добавлено через 5 минут
    Konstantin KuzmenkoПредварительно решил Мастеркитовскую схему перелопатить, там тот же Холтон, но в другой руке и биполяры на выходе.
    А проект на студио 350 чего не устроил?
    Последний раз редактировалось aknodik; 29.01.2007 в 12:58. Причина: Добавлено сообщение
  4. #83
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    Имхо 90В в плечо при одноуровневом питании это уже моветон.
  5. #84
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Ты посмотри, они же однояйцевые близнецы! Только выходников меньше. Так что можно сказать и Студио 350. Мне на 8 Ом надо под 100 Вт, это с запасом, для СЛС 12-ашки.
    Сергей.
  6. #85
    В ближаешее время тоже буду искать усил на 8Ом порядка 200W для ACA-lab так что можно шагать в одну ногу.
    Добавлено через 3 минуты
    GREY по сайту Elliott лазили? может там чего будет или задача стоит куда проще и с ?
    300W Subwoofer Power Amplifier Project 68
    Последний раз редактировалось aknodik; 29.01.2007 в 13:45. Причина: Добавлено сообщение
  7. #86
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Я на Хомфке положил вариант Холтон-ВП сабовый. У меня как раз 200 Вт на 8 Ом, реально ХЛС 6-ти Омный, так что поболе выдувает.
    Сча погляжу.
    Ну да, вроде простенько. Надо монстров потревожить, может оно и хорошо. Подождем, может кто и выскажется из волокущих в схемотехнике, уменя скилла совсем нет оценить разумность просто по схеме.
    Сергей.
  8. #87
    Не понял где, ткни носом плиз
  9. #88
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Сергей.
  10. #89
    Дык Вы же хотели уйти от Холтона. И вроде уже разговор о биполярах шёл. Так на что пока глаз смотрит? что собирать будем?
    Я пока подумываю на класс G.
    И нужно решить либо полевики либо биполяры что круче и приятнее и реальне звучит я сам не знаю. Гуру что скажте по этому поводу.
    Последний раз редактировалось aknodik; 29.01.2007 в 16:42. Причина: Добавлено сообщение
  11. #90
    Новичок Аватар для Jorik
    Республика Алтай
    Собрал пару усилителей от ВП проще некуда, у меня работают от +-40В, и никаких проблем с басом. К схеме и рисунок печатки имеется.
    • Тип файла: pdf 159.pdf (33.4 Кб, Просмотров: 540)
  12. #91
    Только VT5 нужно на MJE350 заменить.
  13. #92
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Мы? (яростно оглядываясь) А! Мы Сергей Игоревич, понял!(расслабленно). Ну да, хватит уже один раз сделал, повторять неспортивно. У меня даже пленки от этого варианта лежат. Сча порежу, дабы не искушаться!
    Ну, вот, я не против Холтона, но с биполярами. или не холтона с полевиками. Т.е. пофигам что, но другое.
    А тебе для 200 Вт самое оно, печатка отлажена, лишних элементов, приточеных для полной полосы нет, самый то. Федоров вариант он для нормальной музыки, не для саба. Нафигища саб кормить дорогим пропиленом? Мало выходников? Так там доставить минутное дело, было бы желание. ПП, схема , библиотека в полном порядке, наливай да пей.
    Сергей.
  14. #93
    Короче говоря либо WP A352 как простота ещё, либо..... давайте что нить другое на биполярах!!!!!!!!!!!
    Последний раз редактировалось aknodik; 29.01.2007 в 17:55. Причина: Добавлено сообщение
  15. #94
    Германия
    Кто следующий на приём?
    Техзадание было корректным - получите.
    Это пока не окончательная морковка, но как и просили.
    1. ОУ есть
    2. на биполярах и в классе Б
    3. коллекторы на земле - отлично, но нужен источник "без земли" +-45Вольт и +-12 для ОУ
    4. параметры <0.01% искажений на 1 кГц
    5. защита с учетом ОБР - 80Ватт на транзстор при любых нагрузках
    6. Источник - сам нарисовал и с миру по нитке
    Убрал электролиты, поставил диффкаскады - нужно только ток выставить правильный
    Ну не годится ставить конденсаторы в нелинейные цепи...
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 29.01.2007 в 21:43.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  16. #95
    Старый знакомый Аватар для Дядя Фёдор
    На Родине предков
    А такой вариант?
    Кстати, лет 15 назад я его делал в корпусе от Амфитона. неплохо работал, отвечаю.
    Подробности в Ж."Радио 1986г., 12 номер, стр 34.
    Последний раз редактировалось Дядя Фёдор; 29.01.2007 в 21:37.
    Не пытайтесь спорить с дэбилом, иначе вам придется опуститься до его уровня, где он вас задавит своим опытом!
  17. #96
    Германия
    Для исключения сквозных токов при перегрузке по напряжению
    нужны диоды противонасыщения на драйверных транзисторах,
    достаточно мелких шоттки-диодов между коллектором-базой в нормальнозакрытом состоянии
    А так мож кто что предложит? А я кончил
    Однако слишком быстро...
    R6 R7 поставить 2.2k
    R1 R2 510 Ом - тогда тока диффкаскада 5ма должно хватить для 45/8=~6А выходных транзисторов.
    даже можно выбросить защиту - щас упростим до минимума.
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 29.01.2007 в 22:02.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  18. #97
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Серый Мыш, блин, я не понимаю как оно работает! Я в схемотехнике дуб ветвистый, если левая часть более-менее понятна, то все, что за выходниками - абзац! 5 и 6-ой транзисторы с обвязкой для какой цели? Что они вдувают в обратку? Непонимаю!
    А идея красивая, радиатор и транзисторы на земле.
    А вот дядя Федор понятную штуку изобразил. Так что добавить два диода и вперед? Понятно, полупроводники заменить на настоящие. И что, оно будет работать и не будет гореть при моих исходных. Если да, то надо немедленно разводить и паять! И что крутят двумя крутилками? И в каком Радио это было, первоисточник почитать.
    Сергей.
  19. #98
    Германия
    Попробовал мосфетный выход в классе Б - бяка конечно
    и недоиспользование питания 5 Вольт
    искажения на 2 кГц под 0.1%
    За выходниками схема защиты - меряет ток и напругу на выходе
    и глушит вход при перегрузке
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 29.01.2007 в 22:29. Причина: Добавлено сообщение
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  20. #99
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    За выходниками схема защиты - меряет ток и напругу на выходе и глушит вход при перегрузке
    А, а теперь, когда носом ткнул понимаю, при большом падении вход просто сажается на землю. А что, полезная фича!
    Серый, а ты делал такое, оно кроме симулятора работает, не горюче? Просто дико необычно для меня.
    ЗЫ не тыркай энтер, строка сама перепрыгнет вниз в окне ответа - читать неудобно.
    Сергей.
  21. #100
    Германия
    токо что изобрёл, мне нужны реальные h21 от этих дарлингтонов, тогда и защиту побоку можно - будет ограничение на максимальном токе
    по-мне так красиво получилось...
    тут несимметричные диффкаскады, чтобы больше тока взять для выхода
    когда потребуется.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
