Страница 5 из 9 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 174
Тема: Lynx 11. Развел!!!
    Давно не заходил
    Аватар для Lincor
    Москва. Новогиреево.
    Lynx 11. Развел!!!
    http://lincor-lib.narod.ru/Lynx11pcbSLbyLincor.rar (34k)
    Сегодня, в начале 2005 года, закончил разводку Lynx11 в Sprint Layout, максимально повторяющую авторский pcb. Теперь требуется ваша помошь, а также самого Маэстро LYNX, чтобы разложить по плате номиналы и составить удовлетворительный гайд по повторению.
    Для тех, у кого Sprint-а нет, даю картинку проводников для ЛУТ-технологии: http://lincor-in.narod.ru/lynx11pp.gif (103k)
  2. #81
    Давно не заходил Аватар для Lynx
    По умолчанию Re: Lynx 11. Развел!!!
    Цитата Сообщение от Dark Abbat
    А где народ 21193/94 берет?
    На ON Semiconductor
  3. #82
    Давно не заходил
    Харьков
    а каким макаром вы определяете где левак, а где верняк, относительно 21193/94 ?
  4. #83
    По уйме признаков - начиная от параметров и их разброса в партии, надежности по ОБР и до внешнего вида.
  5. #84
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    А у "правильных" есть отличительные признаки?
  6. #85
    Давно не заходил
    Харьков
    А можно про внешний вид поподробнее
  7. #86
    Без живых образцов сложно. У меня есть только "родные", но вообще, турко-китайцы научились делать приличную пластмассу, и внешних признаков может и не быть. А кристалл внутри - левый.
    Следует обратить внимание на сам пластик (у ONS он очень качественный), надписи (у ONS нанесены поверхностной лазерной гравировкой), вид металлического основания (должно быть полированное) и выводов (лужение должно быть ровным, без "проплешин"). Плоскость основания должна быть идеальной, без малейших признаков кривизны.
    Соответствие ВСЕХ нормируемых параметров нормам даташита
  8. #87
    Я имел в виду внешние признаки. Но на этот вопрос вы уже ответили.
  9. #88
    г. Бердск
    Сейчас еще появились от Тошибы транзисторы 2SC5949 2SA2121 с cниженной граничной частотой уменьшенной зависимостью граничной частоты от тока коллектора и расширенной ОБР подобные транзисторам от ON Semi MJL21193 MJL21194.
    Мне образцы несколько штук подогнали, довольно качественные приборы, не хуже чем от On Semi, только немного подешевле.
  10. #89
    WP, Спасибо за информацию, нужно будет попробовать на досуге.
  11. #90
    Давно не заходил
    увы по внешним признакам уже врядли-лежат 2 пары друг притащил-говорит на Митьке брал по 120р
    поскольку есть возможность сравнить с "родными" то внешне совсем нет отличий как не разглядывал
    Что настораживает это очень близкие значения для транзисторов разной проводимости-на "родных" разница ощутима
  12. #91
    См. выше, я про это написал.
    Это достаточно существенный признак. Родные на малых токах имеют значительные отличия по бете у npn и pnp, которые уменьшаются при увеличении тока коллектора и при 5А ONS нормирует величину 50. У левых возможна одинаковость на малых токах.
    Граничная частота у родных не должна превышать 8...9МГц, у левых ( с питерской Юноны) были экземпляры по 25...30МГц.
  13. #92
    Здесь малые токи - это приблизительно сколько?
  14. #93
    Давно не заходил
    я собссно мерял обычным цифровым тестером VC9805A-то что было под рукой
    Разница уже заметна и повторяема-если это достаточный признак-то для быстрой оценки вполне подходит
  15. #94
    Это достаточный признак. По крайней мере при наличии пар.
    До 1А
  16. #95
    Давно не заходил
    Дмитрий спасибо!
    по крайней мере можно с какой-то вероятностью определять быстро
    как правило пары и берут
  17. #96
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    А где их брать, эти 2SC5949 2SA2121?
  18. #97
    Давно не заходил Аватар для reflex
    LITHUANIA
    По моему,они до Европы еще не дошли.(Даже на сайте Тошибы datasheet-ов на них нет.)
  19. #98
    Давно не заходил Аватар для Alive and safe
    Можно маленький вопрос -
    допустимо ли размещение VT13, VT14 (термокомпенсация) на транзисторах VT17, VT18 (предвыходные) ?
    Предвыходные через слюду прикручены к радиатору (расстояние до выходных <1см).
    Какая тепловая погрешность может быть?
  20. #99
    Кто-нибудь может поделиться своей печаткой для Линкс11, отличной от варианта Дмитрия ???
  21. #100
    Давно не заходил
    Эстония
    Мой 165Х135мм, тоже на бумаге как у Дмитрия.
